Volvo v70 2001 vikakoodeja
  • 66 Vastauksia
  • 14387 Lukukerrat
Poissa Romppa12
Vs: Volvo v70 2001 vikakoodeja
« Vastaus #30 : 24.02.2019, 20:21:25 »
Juu nyt on todettu kylmänä et 1 ja 5 siuttimet huötpon tai vaihtoon. Meni kylmänä 45ml ja muut pysyivät alle 20ml
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #31 : 24.02.2019, 20:35:23 »
Kannattaa sitten vähän tarkkailla kun on käyttänyt paluulinjat auki, että vuotaako ne kannen päälle, voi liittimet tarvita uusia o-renkaita dieselhuoltofirmalta.
Poissa Romppa12
« Vastaus #32 : 24.02.2019, 20:57:55 »
Juu kerran jo vaihdoin kun vuosi. Täytyy samalla viälä vaihtaa nekin
Poissa Romppa12
« Vastaus #33 : 24.02.2019, 21:00:22 »
Yksin kysymys muuten viälä ei liity käyntiin mitenkään. Eli yksi lommo lokarista kanssa oiottava. Eli kuinka lähtee irti. Äsken kattelin nii tarvii vissiin puskuri ja helmaa raottaa?
« Vastaus #34 : 24.02.2019, 22:47:47 »
Puskuri on helppo, helmamuovi voi olla ärsyttävämpi ottaa ehjänä. Noh ainakin sieltä voi samalla hiekat putsata alta. Sisälokarissa ruuvit/niitit. Lokarin vaihtoon jos ei tänne tule vastausta niin ehkä tietäjät löytyy paremmin kun tekee uuden topicin sopivalla otsikolla. Mä en ole lokaria vielä irroittanut.
Poissa Romppa12
« Vastaus #35 : 25.02.2019, 09:50:15 »
Juu sainkin jo eilen irrotettua :)
Poissa Romppa12
« Vastaus #36 : 26.02.2019, 11:26:59 »
Laitoin viälä tuon bluetooth obd2 käynnistyksen ajan ja starttasin nii "fuel rail psi" oli 1450 psi. Eli viittaisi sekin suuttimiin? Sitten lämmitin 1,4,5 suuttimia kuumailmapuhaltimella låmpimäks nii auto lähti käymää ja paineet ovat tyhmäkäynnillä noin 5000 psi.
Poissa Romppa12
« Vastaus #37 : 26.02.2019, 21:01:18 »
Kävin vielä varmuuden vuoks ne kaikki polttoaine linjastot ja vaihdokn letkut, no auto seiso pihassa sitten 6h ja lähti hienosti käymään. No huomenna viälä näkee kuinka lähtee ku on seissyt yön.
Poissa Romppa12
« Vastaus #38 : 03.03.2019, 11:39:59 »
Eli radio menee päälle, kanavia wi löydy,levyllä koitettu mut radion ääni napukasta ei tapahdu yhtään mitään, paitsi kun painaa nii sammuu, eikä ratinkaan ääninapista. Eli hu-650 on radion malli.
Poissa Romppa12
« Vastaus #39 : 04.03.2019, 15:44:42 »
Viälä suuttimista kymysys. Eli huomen ois tarkotus viiä hämee dieselille. Eli kannattaako kaikki viiä vai vaan nuo kaks vuotavaa? Et paöjonko maksais kaikkien tarkistus? Plus sitte jos vuotaa tsi huono sumu nii niiden huolto?
« Vastaus #40 : 04.03.2019, 16:25:03 »
Mä ainakin vaihdatin vain huonoimman ensin ja toistaiseksi pärjään. Tarkastus lienee satasesta ylöspäin per suutin, kysymällä selviää. Ja tämä kun kaikki lähtee nätisti irti. Toki jos itse irroitat kaikki niin penkityksestä vaan maksat. Käyttämässäni bosch diesel servicessa oli myös hinnat vaan seinällä, ei netissä, kysyin tarjousta sit.
Poissa Romppa12
« Vastaus #41 : 04.03.2019, 17:18:49 »
Okei. Just sain suuttimet kaikki irti. Täytyy kuitenkin kaikkiin vaihtaa nuo prikat ja paluu puolen o renkaat. No vien noi kaks huomenna huollettavaksi.
Poissa Romppa12
« Vastaus #42 : 06.03.2019, 14:12:30 »
Kaikki suuttimet veinki sittenki.
« Vastaus #43 : 06.03.2019, 15:22:47 »
Mitäs lupasivat tarjoukseksi? Ainakin ajat noilla pitkään sit.
Poissa Romppa12
« Vastaus #44 : 07.03.2019, 07:10:48 »
Sanon sitten ku hen nii hinnan :D
