Volvo kauko-ohjain eikä hälytin toimi
  • 8 Vastauksia
  • 2348 Lukukerrat
Poissa Rikuli99
« : 14.11.2018, 21:01:24 »
Elikkäs Kauko ohjain eikä hälytin toimi ,missä vika. 2006 vm v70
« Viimeksi muokattu: 14.11.2018, 21:38:31 kirjoittanut Chall »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo kauko-ohjain eikä hälytin toimi
« Vastaus #1 : 15.11.2018, 07:48:49 »
Ovi/konepelti raollaan tai luulee niin. Jos auto ei reagoi mitenkään kakeen niin paristo tai Uem-moduuli peilissä.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #2 : 15.11.2018, 13:55:32 »
paristo kokeiltu vaihtaa, ei reagoi mihinkään, mites Uem moodulin pystyisi tarkistamaan, onko sille omaa sulaketta? Ja jos vaihtaa uuteen joutuuko ohjelmoimaan uusiksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 15.11.2018, 14:35:17 »
Tuossa linkissä sulakkeiden sijainti:
http://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
UEM-moduuli sijaitsee taustapeilin yhteydessä ja ehkä purkuosa samalla numerolla saattaa toimia ilman ohjelmointia.
Kannattaa lukea/luetuttaa vikakoodit volvo-spesifisellä laitteella..
Poissa kjamppa
« Vastaus #4 : 15.11.2018, 14:40:53 »
Mulla oli vastaavaa ongelmaa virtalukon vaihdon jälkeen. Uusi lukko oli jäykkä ja jos avaimen veti hitaasti pois ei kuulunut lukosta sitä kolahdusta. Ovet ei mene lukkoon jos avaimet on lukossa. Kun avaimen nykäisi nopeasti pois niin ovet meni lukkoon. Avaimessa kuitenkin taisi muut ominaisuudet kuten saattovalonappi toimia.
« Vastaus #5 : 15.11.2018, 15:29:41 »
Mä taas tutkin tollaista vikaa Vidalla ja koodi sanoi että oikea takaovi auki ja tosiaan lapsi oli jättänyt sen auki :buck2:
Poissa Rikuli99
« Vastaus #6 : 16.11.2018, 15:02:28 »
vahva veikkaus että kaukosäädin käyny edellisellä omistajalla joskus pesukoneessa kun hapettumaa kun avasin. Mites saako käytettyä avainta toimimaan kaukolukituksen kanssa vai pitääkö suoraan uusi hommata?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 16.11.2018, 15:25:41 »
Pitää muistaakseni hommata kaikki lukitukseen liittyvät osat samasta autosta, jotta toimii..
Helpomalla päässee, kun tilaa uuden avaimen koodauksineen niin samalla poistuu vanhat avaimet auton tiedoista..
(Olikos se avain koodauksen kanssa about 300-???€)
Poissa Rikuli99
« Vastaus #8 : 16.11.2018, 15:40:49 »
pelkkä kaukoohjain koodauksineen oli 260€ ja avaimen kanssa 400€. Jos tiedätte halvempia paikkoja Tampereella niin kertokaa ihmeessä.
