D5244T4 termostaattielementin vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 6034 Lukukerrat
Poissa Tukkeuma
« : 15.11.2018, 08:13:00 »
Onko D5244T4 koneessa termostaattielementti helppo vaihtaa koteloon? Motonet näyttää myyvän erillistä elementtiä 30€ hintaan ja ainakin päällepäin näyttää että kotelon kansi olisi kahdella ruuvilla irroitettavissa ja helpossa paikassa. Kannattaako ylipäänsä vaihtaa "varmuuden vuoksi", vai alkaako vanhat tiivisteet falskata jos tuon menee irroittamaan?
Poissa kany
Vs: D5244T4 termostaattielementin vaihto
« Vastaus #1 : 15.11.2018, 08:56:15 »
Muistinvaraista toimintaa: Olen käyttänyt auki omastani eikä alkanu vuotaan mistään saumasta. Käytin vanhat tiivisteet kun säilyivät ehjinä. Termaria en saanut vaihdettua kun olin onnistunut ostamaan bensakoneen version  :buck2:
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa VNT
« Vastaus #2 : 15.11.2018, 10:39:47 »
Muistaakseni irto osana termostaatti ei oikein sovi sinne koteloon, mutta niitä siipiä taivuttelemalla se istuu. Itse en ruvennut väänteleen vaan tilasin orkkiksen noin 75e.
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #3 : 15.11.2018, 16:02:33 »
Okei, kiitos tiedoista. Ei kyllä kiinnosta ruveta sepittämään elementtiä paikalleen, jos ei se käy sellaisenaan. Toisaalta en viitsi vaihtaa 75€ (mistä edes  saa näin halvalla...?) termostaattia huvikseen, kun ei tuossa ole välttämättä vikaa. Vinkatkaapa joku hyvä OBD bluetooth -lukija jolla saan luettua kännykkään jäähdytysnesteen lämmöt? Sellainen halpa, joka kuitenkin varmasti toimii vm. 2007 S80 Volvon kanssa? Joku kiinalainen 5€ maksava paska minulla on ollut ja se sai koko auton väylän tilttiin (sytytti kaikki mittarivalot).  ::) Saattoi olla epäyhteensopivuus tai viallinen yksikkö, mutta roskiin se lähti livakasti...
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018, 16:06:42 kirjoittanut Tukkeuma »
Poissa Vargur
« Vastaus #4 : 15.11.2018, 19:15:57 »
motonetistä 40€ https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000794/OBD2-OBD-adapteri-bluetooth
itellä on toi, käyttis ei välttämättä paras mutta sillä oon nähnyt lämmöt hyvin.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa janhon
« Vastaus #5 : 16.11.2018, 10:18:27 »
Vaihdettu on ei vuoda vanhalla tiivisteellä.
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #6 : 16.11.2018, 10:55:50 »
Kävikö se suoraan paikalleen vai pitikö väännellä "siipiä"? Mistä ostit ja mitä maksoi?
« Vastaus #7 : 16.11.2018, 11:14:22 »
Tähän mennessä termarit on käyneet merkistä riippumatta paikalleen ilman säätöä. Ne siivekkeet ovat olleet vähän epäkeskeisesti eli käy vain yhteen asentoon.
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #8 : 16.11.2018, 19:07:21 »
Noniin.. en jaksanut enempää jahkailla vaan kävin motonetistä 91°C termostaatin ja sain vaihdettua paikalleen. Ensimmäinen koeajo ja tip tip, tiiviste tihkuttaa. Ai että  S*. Kiristin ruuveja niin paljon kuin kehtasin ja toinen koeajo -> nyt ei näkynyt pisaraa. Nyt vähän jänskättää ja olen aika varma että minun tuurilla se tiiviste jäi nyt vuotamaan. Saakohan tuota tiivistettä edes erikseen mistään, kun kaikki paikat myyvät vain kokonaista koteloa jossa tulee tiiviste kotelon pohjaan mutta ei kanteen?
Ps. Missäpäin on jäähdytysjärjestelmän ilmausruuvi? Joutui lisäämään ehkä litran verran nestettä niin saattoi ilmaa jäädä systeemiin.
« Vastaus #9 : 16.11.2018, 19:18:27 »
Aina liimaa väliin kun käyttää auki. Joka kerran on joku pieni pala lähtenyt pinnasta irti. Kotelon tiivistettä ei ole tullut vielä vastaan erikseen, eikä termareiden mukanakaan.
Ei ole ilmausruuvia, ilmaantuu ajamalla tai paineilmauslaitteella. Joskus harvoin menee koko määrä kerralla, yleensä koeajon jälkeen joutuu puoli litraa lisäämään.
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #10 : 16.11.2018, 19:22:28 »
Okei, kiitos tiedosta. Käykö sikaflex liimaksi ja pitääkö laittaa liimaa siihen tiivisteeseen vai pelkkää liimaa ilman tiivistettä?
Poissa Ryde85
« Vastaus #11 : 17.11.2018, 11:00:15 »
Volvota varmasti tuon tiivisteen saa tilattua. Oletko kysynyt??
8636573, siinä varaosanumero D5244T4-koneen termostaatin tiivisteelle.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2018, 11:13:30 kirjoittanut Ryde85 »
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #12 : 17.11.2018, 13:46:40 »
Kiitos mutta tuo on termostaattikotelon tiiviste, ei termostaattikotelon kannen tiiviste. Kävin tänään ajelemassa ja hyvin pientä tihkua oli yhdestä kohdasta tullut, mutta ei se pisaroita tiputtanut. Olisin vielä laittanut tiivisteliimaa siihen, mutta väänsin ne pultit sen verran tiukalle, etten saanut enää sitä alempaa auki ja luovutin  ::) Sen alemman pultin edessä on veemäisesti joku putki, eikä räikkä sovi kunnolla paikalleen. Muutenhan tuo olisi naurettavan helppo homma aukaista.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2018, 13:48:16 kirjoittanut Tukkeuma »
Poissa Ryde85
« Vastaus #13 : 17.11.2018, 14:33:28 »
Kannentiivistettä ei sitten saakkaan erikseen. Vain termostaattisarjan (31293699)mukana.
Tiivisteliimaa vain väliin.
Poissa Rajala
« Vastaus #14 : 25.07.2019, 11:07:31 »
Vanha topikki, mutta mulle ajankohtainen. Toimisikohan tuossa paperitiiviste jos leikkelis semmosen sinne? Jäi vuotamaan vanhalla ihan kunnolla. Oli syöpynyt melkoisesti.
