240 ei käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 2527 Lukukerrat
Poissa Keisariz
240 ei käynnisty
« : 16.11.2018, 23:15:14 »
Käynnistin auton ja auto kävi 10sekuntia tyhjäkäynnillä,  pistin pakin päälle nostin kytkintä, auto sammui ja sähkösavua tuli kabiiniin ratin alta ja ei lähde enää käyntiin.
Startti pyörii mutta bensapumppu ei pidä enää mitään surinaa, siirtopumppu toimii kun kokeilin. Nyt tarttis jotain apua
Vs: 240 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 17.11.2018, 19:45:11 »
katso sulakkeet,varsinkin polttoainepumpun sulake!
« Vastaus #2 : 17.11.2018, 19:46:32 »
en yhtään nyt tiedä onko b200f vai 200e,veikkaan jälkimmäistä?
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #3 : 17.11.2018, 19:48:36 »
Pumpurele
Poissa Keisariz
« Vastaus #4 : 18.11.2018, 16:16:14 »
B200ft
Bensapumpun rele ja sulakkeet vaihdettu, ei vaikuta
Moottorinohajus ei myös toimi koska ei näytä mitään vikakoodia, ei edes 1-1-1
Poissa Keisariz
« Vastaus #5 : 19.11.2018, 12:55:01 »
Nyt on kokeiltu toista lh boksia, ei vaikutusta
Tankin pumppuun tulee 9 volttia, toiseen ei mitään
Molemmat pumput pyörii kun antaa erikseen virtaa.
Diagnostiikka boksilta ei tule edes 1-1-1
Silloin kun auto sammui niin valojenkatkaisijalta lähtevä johto oli kuuma ja savutti.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2018, 12:57:16 kirjoittanut Keisariz »
Poissa Lays
« Vastaus #6 : 19.11.2018, 14:44:29 »
Tuleeko siis pumpulle virtaa vai pelkkä jännite?
Jos ei virta kulje niin joku liitin tai itse johto hapettunut jostain.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Keisariz
« Vastaus #7 : 20.11.2018, 17:11:20 »
Vika oli se yksi sulake konehuoneessa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 20.11.2018, 17:43:04 »
No ylläri kun se on moottorinohjauksen pääsulake.
Jäitä housuun!
