Flekti lähtee heti käyntiin
  • 11 Vastauksia
  • 4479 Lukukerrat
Poissa pekko68
« : 18.11.2018, 15:23:39 »
Auto on 940 Classic -97. Mielestäni ei ole kaikki kohdallaan kun flekti lähtee käyntiin alle 2 minuutissa kun auton käynnistää kylmänä.
Lämpömittarin mukaan kaikki sujuu hienosti, eli kylmästä lähdetään ylöspäin ja pysähdytään mittarin keskivaiheille.
Mutta se flekti. Siellä edessä alla näkyy kolme iloista anturia kennon alareunassa, käsittääkseni ne ohjailevat tuota pöhöttimen toimintaa. Niitäkö uusimalla saadaan homma toimiman? Onko niissä jotain eroja kun Motonet tuntee vain yhden anturin? Vai pitääkö mennä Käyttöautoon taas hattu kourassa?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Flekti lähtee heti käyntiin
« Vastaus #1 : 18.11.2018, 16:02:19 »
Semmonen villi heitto. Onko sulla ilmastointi päällä? Tai puhallus suunnattu tuulilasille?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #2 : 18.11.2018, 16:03:01 »
mitä se tekee lämpösenä,eli vaikka kauppareissulta laitat auton käymään,onko taas se 2min vai pöhääkö heti?
Poissa pekko68
« Vastaus #3 : 18.11.2018, 17:57:12 »
Enpäs olekaan tarkkaillut lämpimänä käynnistystä. Ilmastointi on mallia manuaali eikä ole päällä ollut sitten kesähelteitten, tosin konehuoneesta kuuluu semmonen naksahtelu kuin magneettikytkin paukkuisi. Voi prkl taasko tulee joku mysteeristoriremontti  :o Puhallin on tiätysti tuulilasille että saa houreet pois ja näkee eteenpäin.
Kankikari
« Vastaus #4 : 18.11.2018, 18:13:14 »
Ilmastointi on tuolloin kytkettynä. Flektin kuuluukin käydä jne.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 18.11.2018, 18:27:00 »
Tätä hain takaa...  *taavih->
pekko68... Ilmastointi käynnistyy tuulilasi asennossa automaattisesti, tehostaa huurteen poistoa... Uskoisin kun käännät valinnan muualle, ei myöskään enää flekti käy ylimääräsiä :) Eli autosi on täysin kunnossa tuolta osin.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2018, 18:28:54 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #6 : 18.11.2018, 18:31:51 »
eli aina kun säädät puhalluksen tuulilasille niin ilmastointi lähtee päälle oli napista päällä tai ei ja tietysti mangneettikytkin naksuu ja flekti käynnistyy,poikkeuksena kun ulkona tarpeeksi kylmä niin kompura ei käynnisty,eli toisin sanoen kaikki ok!
Poissa pekko68
« Vastaus #7 : 18.11.2018, 20:40:50 »
Eli kun on 4 astetta lämmintä niin flektin kuuluukin pöhistä. No hyvä etten taas mennyt tilaamaan ylimääräisiä osia niinkuin pari viikkoa sitten kun ABS vikavalo paloi ja väitti oikean etupyörän olevan vialla. Vastusarvot samat molemmilla puolella joten ei muuta kuin hammasratasta tilaamaan. Vika oli silti anturissa ja nyt on ylimääräisenä ABS kehä. No ei sitä tiedä jos se joskus katkeaa  :2funny: Tuumaa vahvaa terästä.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #8 : 18.11.2018, 20:42:54 »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 18.11.2018, 20:45:38 »
Ilmastoinnin lauhduttimen puhallin vissiin pöhisee. +4 taiskin olla alin lämpötila missä ilmastointi kytkee.
Jäitä housuun!
« Vastaus #10 : 18.11.2018, 20:50:46 »
niin siis flekti lähtee aina päälle hetikohta perään kun ilmastointi päällä,oli nyt sitten vaikka 2 lämmintä,ja ilmastointi menee päälle kun käännät ilmantulon tuulilasille,sitten kun on tarpeeksi kylmä niin ilmastoinnin kompura ei lähe päälle eikä myöskään flekti ennenkuin moottori on tarpeeksi kuuma ja jäähdytystä tarvitaan.
Poissa pekko68
« Vastaus #11 : 18.11.2018, 21:20:08 »
Kauheesti hienoja laitteita :)
