Mitä jäähdytinnestettä suosittelet?
  • 14 Vastauksia
  • 12852 Lukukerrat
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« : 19.11.2018, 15:52:33 »
Ajattelin vaihtaa jäähdytinnesteet kokonaan kun tuli ilmoitus että on vähissä (minimi rajallla).
Katselin väriä ja väri muistutti ruskeaa. Oisko ruostetta kenties? Mitä jäähdytinnestettä tälläiseen pitäis sitten laittaa?
Kyseinen auto on S80 D5 2007.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Mitä jäähdytinnestettä suosittelet?
« Vastaus #1 : 19.11.2018, 17:55:28 »
Valvolinen Coolant taitaa tuohonkin käydä
V90-19 T8
Poissa Zekki
« Vastaus #2 : 19.11.2018, 18:02:20 »
Oisko siellä vihreää ja punaista sekaisin jos on ruskeaa. Eikai ruostettä sentään. Itse laittaisin Volvon omaa vihreää kun ei ole kovin kallista mutta on vaan oma mielipide. Parhaasta en osaa sanoa.
Poissa Ronksu
« Vastaus #3 : 19.11.2018, 18:44:11 »
Onko hyvääkin? Ei itseä ihan houkuta ainakaan tuo  :-\
Toivottavasti ei. Itsellä ollu auto noin 3vuotta enkä ole nesteisiin koskenut. Päivällä tuli ilmoitus että täytyy lisätä, niin aloin ihmettelemään tuota väriä, niin ajattelin vaihtaa ne kokonaan.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 19.11.2018, 19:06:38 »
Mulla on ollut tuota valvolinen coolanttia kolmessa eriautossa ja ei ole ollut ongelmia
V90-19 T8
Poissa Ronksu
« Vastaus #5 : 19.11.2018, 20:47:45 »
Okei. Laitetaan korvan taakse.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
Poissa Vargur
« Vastaus #6 : 20.11.2018, 07:29:40 »
yleensä jos on kellertävä tai ruskea jäähdytinneste niin vaihtaminen suotavaa ettei vaan lisää uutta, jos vaihtaa niin huuhtelee kunnolla ja laittaa punasta sisään, punanen on yleisesti ottaen laadukkaampaa kun vihreä ja sininen.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Ronksu
« Vastaus #7 : 20.11.2018, 13:07:27 »
Jostai luin että volvon mottorin tiivisteet ei kestäis punaista nestettä? Onko ihan höpöpuhetta?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 20.11.2018, 15:30:38 »
No nyt on taas...
Volvon neste on sinistä (keltaista lienet joissain tapauksissa alkuperäis asennuksena) Mutta tuollainen ruskea epämääräinen mömmö ehdottomasti tyhjentäen, huuhdellen ja sinistä sisään mitä näihin alumiinilohkoihin kuuluukin.
Se Volvon 4l tiiviste orggis purkkikaan ei montaa kymppiä maksa...
Kotkot
Poissa janhon
« Vastaus #9 : 20.11.2018, 16:14:16 »
Jäähdytin nestettä on punaista, vihreää ja sinertävää, siis meillä Suomessa. Nesteen merkillä ei ole väliä. Se mikä on tärkeää on väri ja ettei sekoita toisiinsa. Vihreää on useissa volvoissa ( en tiedä mitä noissa vea koneissa on). Toiset moottorit muodostaa korroosiota jos käyttää väärän väristä nestettä.
Ohjekirjassa lukee jos on epävarma väristä.
Sekoitussuhde noin 50:50 veteen.
Minä ainakin vaihtaisin kaikki nesteet jos eivät ole selkeästi punaista tai vihreää. Ruskea tai sininen ei kuulosta hyvältä :)
Poissa Zekki
« Vastaus #10 : 20.11.2018, 20:05:31 »
No nyt on taas...
Kyllä mulla on mielestäni vihreää ollu kaikissa Volvoissa  :o. Orkkiskamaa siis. 2012, 2004 ja 2001 vuosimalleissa. Peltoautossa oli joskus ruskeaa mutta siellä olikin pelkkää vettä.
Mutta ruskeaa voi väri olla myös jos vihreän sekaan on laitettu esim tätä, jota voi vihreään sekoittaa. Pitäisi olla myös ns. varma valinta jos et halua laittaa Volvon omaa kamaa.
https://www.jvok.fi/varaosa/auton-moottorin-jaahdytysneste/
Poissa Vargur
« Vastaus #11 : 20.11.2018, 20:13:46 »
näin tarkemmin katottuna ohjekirjastani ei määritetty jäähdytinnesteen laatua eikä väriä, mutta ilmeisesti noita värejä on tullut pari lisää ja eri väreillä saattaa olla samat laatuvaatimukset valmistajille. Että ilmeisesti ei ole niin helppoa mitä se ennen oli. ja aika monessa nesteessä oli vaihtoväliksi suositeltu 2-5v. Toi sinivihreä tuntuu olevan sinisempää tai vihreämpää riippuen kait valmistajasta.
Poissa Jortsi
« Vastaus #12 : 20.11.2018, 20:28:41 »
Värejä on aika paljon ja osa on vielä helppo purkista silmällä arvioiden sekoittaa toisiinsa, mikä ei välttämättä haittaa. Toisia värejä saa sekoittaa keskenään, kunhan luokitukset täsmää. Jäähdytinnesteissä vähän sama trendi kuin ölyissä, että jokaisella alkaa olla ”oma”, toki pätee paremmin uudempaan autokantaan. Ohjekirjasta tai volvolta varmasti löytyy neuvo siihen mikä kyseiseen autoon on sopivaa. Netissä esim Comma öljyvalitsin antaa rekkarilla kaikki autoon sopivat nesteet (joihin heiltä löytyy tuote) ja täyttömäärät ja vieläpä takuun sopivuudesta.
Showroom
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 21.11.2018, 11:29:37 »
Volvo original mitä tiskiltäkin myydään, on sinistä, sekoittuu helposti väriltään varsinkin vanhana vihreäksi. On vihreän kanssa toki sekoituskelpoista mutta tuo vanhanliiton vihreä on lienet vähän vanhempien rautalohkojen juttu, tinamoottoreihin sinistä.
Se, aiheuttaako mikään neste sen kummemmin ongelmia ja millä aikataululla = ?
Tärkeintä lienet tuo ettei sekoittele mitä tahansa keskenään.
Edelleen, kyseessä on muutaman kympin investointi alkuperäisen nesteen kohdalla jossa en lähtisi muutamaa euroa taas "säästämään". Sama homma kuin jarrunesteiden kanssa kun ei raaskita sitä 10 euroa sijoittaa parin vuoden välein niin saa sitten olla putkia ja satuloita vaihtamassa.
Käytetään näiden lisäksi myös ainakin keltaista(volvo/gm) ja purppuraa(mb/vag).
« Viimeksi muokattu: 21.11.2018, 11:36:18 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa Ronksu
« Vastaus #14 : 21.11.2018, 17:52:48 »
Kävin hakemassa KL-varaosista Volvon omat litkut. 2 purkkia 4 litran tonkkia. Noin 32€ purkki.
Vinkkejä nesteen vaihtoon? En ole ennen vaihdellut.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
