Volvo v70 D5 -02 polttoainepumpun rele
  • 10 Vastauksia
  • 6478 Lukukerrat
Poissa Kasikymppi
« : 20.11.2018, 11:35:33 »
eli missä sijaitsee? Kuskin jalkatilassa oleva cmi12 rele ei vaikuttanut ainakaan mitenkään, vaikka nykäisi käynnissä irti.
Auto pätkii toisinaan, eli katkaisee virrat n. sekunnin ajaksi ja palautuu takaisin. Merkkivalot vilahtaa taulussa ja vakkari lopettaa toiminnan. Vikakoodeja ei ole.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo v70 D5 -02 polttoainepumpun rele
« Vastaus #1 : 21.11.2018, 13:45:51 »
Kannattaa epäillä myös virtalukonpohjaa ja CEMiä ja vetää moottorista koriin ylimääräinen maadoituspiuha.
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 21.11.2018, 15:54:21 »
Pumppu käy startin jälkeen noin 10 sek eli tämän jälkeen moottori imee polttoaineen tankista eikä releen irtiotto vaikuta. Tuohon pätkimiseen en osaa arvailla mitään.
Artturi Huhdanmäki
« Vastaus #3 : 11.02.2021, 10:30:10 »
Ratkesko vika koskaan? Itsellä kanssa samanlaisia oireita omassa 163hp d5 moottorissa. Sun oireiden lisäksi saattaa satunnaisesti pienessä nopeudessa/tyhjäkäynnillä. Avaimesta silloin käymään takaisin normaalisti.
Poissa Kasikymppi
« Vastaus #4 : 24.02.2021, 09:52:50 »
vähän myöhässä vastaus... Kyllä vika korjaantui kun vaihdoin moottorinohjausyksikön releen . on moottoritilassa olevassa sulakeboxissa.
Poissa Pende
« Vastaus #5 : 28.09.2021, 09:20:09 »
Mulla kanssa sama vaiva. Välillä toimii viikon oireetta ja toisinaan sammuu useita kertoja päivässä. Mainittu mootorinohjausyksikön rele vaihdettu mutta ei vaikutusta asiaan... Kenellekään ehdotuksia?
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 28.09.2021, 22:07:36 »
Ootko kokeillut vaikuttaako jos tankki on ihan täynnä tai ainakin yli puolenvälin?
Poissa Pende
« Vastaus #7 : 28.09.2021, 22:25:33 »
Eipä ole tullut kiinnitettyä huomiota... Millähän mekanismillä se asiaan vaikuttaisi?
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 28.09.2021, 22:34:06 »
Noissa on ollut ongelmaa, ettei "satulan" mallisen tankin puoliskojen p-ainepinnat pysy samalla tasolla joten vaikka ainetta onkin mittarin mukaan niin polttoainetta ei välttämättä tule moottorille asti kun toinen tankinpuolisko on tyhjä. Sammuu siis dieselin puutteeseen kun auto vähän heiluu.
Ongelma loppuu kun tankkia pitää melko täynnä ja jos näin käy, diagnoosin perusteella voi asian korjata.
Poissa Pende
« Vastaus #9 : 29.09.2021, 11:36:29 »
Ok. Kiitos. Pitää ajella hetki täysin tankein.
Poissa Buster
« Vastaus #10 : 30.09.2021, 18:44:39 »
Kts tarkkaan konetilan sulakerasian iso liitin. Siinä punanen piuha ja siihen liittyvät pinnit.
Kosketushäiriö sammuttaa koneen välillä sen verran, että valot vaan vilahtaa. Vikakoodia ei jää.
