360 b200f turbotus?
  • 7 Vastauksia
  • 5099 Lukukerrat
Poissa rande
360 b200f turbotus?
« : 20.11.2018, 23:02:13 »
« Viimeksi muokattu: 23.09.2024, 22:09:54 kirjoittanut rande »
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: 360 b200f turbotus?
« Vastaus #1 : 23.11.2018, 15:45:58 »
No, noillahan saat käytännössä toimivan turbovolvon, ei muuta kuin kasaamaan ja kattoo sitten mitä nippeleitä puuttuu.
Öljypohjaan joudut hitsaamaan turbon öljynpaluuputken ja sen on syytä olla noin 20mm halkaisijaltaan.
Poissa Lays
« Vastaus #2 : 23.11.2018, 15:51:29 »
Tai tekee siihen lohkoon, ymmärtääkseni noissa vapareissakin on paikka sille.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 23.11.2018, 23:37:37 »
Pakosarja käy paikalleen, mutta ottaa moottorinkorvaan kiinni. Joko mutka ahtimen ja pakosarjan väliin (suosittelen) tai konekorvan muutos (en suosittele). Tai sit teet vaan tuubisarjan.
Kuulemma 360 LU-jet ja Renix sytkä toimisi 0,5bar paineilla sellaisenaankin orkkis suuttimilla. Suuttimet riittää juurikin 0,5bar n. 160-170hv.
Eli ahdin ja pakosarja vaan kiinni, IC ja ahtoputket ni pitäis liikkua pirteämmin. Sit nälkä kasvaa, ja seuraavaks menee kytkin vaihtoon (orkkis kestää n. 190-200hv/300Nm). Sit sinne turbon asetelma, ni laatikko on rajoilla (300hv/420Nm). :D
Nimimerkillä kaikki hajotettu moneen kertaan kun nälkä kasvoi :D
Poissa -Hans
  • ReRT
« Vastaus #4 : 24.11.2018, 01:15:55 »
Mul on jääratapirssissä jo useemman vuoden ollu le-jet+renix orkkispaketti, 0,5-0,6 painetta. Seos pysyy laajakaistan mukaan sopivana, ei nakuta. Orkkis kytkin pitää juuri tuon. Todellinen budjettivaihtoehto siis tämä
142 -73
S60R -04
Poissa rande
« Vastaus #5 : 25.11.2018, 10:41:39 »
Okei eli muutaman tunnin homma. Mites tarviiko ahdin veden kierron vai voiko jättää pois?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 25.11.2018, 11:54:10 »
Ei ole välttämätön se vesikierto.
Jäitä housuun!
Poissa sjs
« Vastaus #7 : 26.11.2018, 00:04:15 »
Ei tosiaan ole välttämätön. Jos haluaa kytkeä niin ryöstä joko lohkosta joltain pakopuolen propulta (2/3syl nurkilla on proppu vesitilaan) ja siihen nippa ja toinen letku lämppärin putkeen. Tehtaalta taitaa olla paisarin letkun ja alavesiletkun välissä T-kappaleilla.
