850 merkkivalomysteeri
  • 14 Vastauksia
  • 3629 Lukukerrat
Poissa belem
« : 24.11.2018, 15:22:36 »
Syttyi sellainen oranssi valo jossa lampun kuva, ilmeisesti ilmoittaa jostain valorikosta.
En vain oo löytäny mitään viallista.
Kun valot sammuttaa täysin niin vielä palaa, jos esim olis ajovalo pimee niin pitäiskö
merkivalon palaa vaikkei valoja sytytä ?
Mitähän tekis ?
Kankikari
Vs: 850 merkkivalomysteeri
« Vastaus #1 : 24.11.2018, 16:41:34 »
Se valovikavahti voi olla särki ja palaa huvikseen.
Sen saa syttymään myös laittamalla ledejä vaikka takavaloihin tai ketjuttamalla takavalot kaikki palamaan yhtä aikaa. Eli liian kevyt kuorma tai raskas kuorma sytyttää sen valovian polttimon.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 24.11.2018, 21:08:52 »
ahaa, en ole nyt muutellut sähköjuttuja mitään. Pitää alkaa etsiin jotain mahdollista.
« Vastaus #3 : 25.11.2018, 00:42:35 »
Jarruvalot palavat myös lisäjarruvaloa myöden(jos se on)?
Poissa belem
« Vastaus #4 : 27.11.2018, 14:05:53 »
Toimii kaikki, mettänpuoleinen sumuvalo ei, ollut kyllä jo hyvän aikaa pimeä, ennen tätä
mysteeriä, lisäjarruvaloa ei oo tässä.
Mitä jos ottais hehku pois siitä valosta, onko haittaa johonki tai katsastussedälle.
« Vastaus #5 : 27.11.2018, 14:33:35 »
ei ole.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 27.11.2018, 15:16:51 »
Perus tarkastukset, eli onhan kaikki neljä parkkipolttimoa takana varmasti saman tehoiset, eli 5W? Sama jarruvalojen ja ajovalojen osalta? Lisäjarruvaloa ei ole poistettu, eikä valovikavahdin boksia takakontissa vaihdettu? Näitä on kolmea eri väriä; yksi lisäjarruvalottomalle, kaksi lisäjarruvalollisille, eli hehkupolttimolla tai ledillä toimivaa lisäjarruvaloa varten.
Joskus polttimon resistanssi voi muuttua, kun se on melkein rikki, mutta palaa vielä. Ehkä joku lamppu on hajoamassa, tai jossain on hapettumaa/maavikaa. Tuo vikavahtihan vain vertaa oikean ja vasemman puolen virrankulutusta keskenään, eli joskus voi olla molemmin puolin yksi polttimo pimeänä ja valo ei syty, tai sitten väärän tehoinen polttimo yhdessä valaisimessa ja merkkivalo palaa.
Etuparkit ja rekkarivalot eivät ole valvonnan piirissä
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #7 : 27.11.2018, 17:25:07 »
Tässähän vikavalo palaa vaikka ei olisi mitään valoja kytkettynä.
Niin että taitaa se valovikavahti olla entinen.
Poissa belem
« Vastaus #8 : 27.11.2018, 18:51:00 »
Kiitos vastauksista, se oli kuitenkin lamppuvika, vasen jarruvalo, en vain sitä silloin huomannut, nyt toimii.
Se vika jää näemmä muistiin ja voi olla että ajovaloille on sama homma, varovalo palaa vaikka ei valoja laittaiskaan
kun se kerran on sen tunnistanut.
Sumuvalo, se pesupumpun puoleinen, siinä on sikamassalla laitettu pesumoottori kiinni siihen lammukannan
muovin lähelle ja en nyt tiedä ahistaako se kun en saanut sitä auki lampun vaihtoon.
Miten se aukeaa.
« Vastaus #9 : 27.11.2018, 19:06:03 »
Miten se aukeaa.
sumuvalo ei ole vikavalon piirissä,näin muistelisin?
Poissa belem
« Vastaus #10 : 27.11.2018, 21:51:05 »
Niin ei kuulemma ole, mutta haluais vaihtaa lampun ehyeen.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #11 : 27.11.2018, 22:31:28 »
Aivan... Tuosta pitikin kirjoittaa, että jossain vikavahdeissa on jarrukuittaus, eli vikavalo palaa startin jälkeen, kunnes jarrua painaa ja sammuu jos kaikki toimii. Toisessa versiossa jarruvalovika sytyttää merkkivalon vain poljinta painettaessa.
Poissa belem
« Vastaus #12 : 28.11.2018, 11:41:58 »
Mulla se sammuu kun jarrua vähän painauttaa.
Miten tuohon sumuvaloon saa lampun vaihettua, ei oikein tunnu aukeavan
tai sitten koetan väärin
Poissa KalleKyy
« Vastaus #13 : 28.11.2018, 12:21:35 »
Ei ole ollut sumareita missään omassa Volvossa, mutta tällainen ohje löytyy englanninkielisestä omistajan oppaasta:
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1995/1995_850/95850_6_5.html
Poissa belem
« Vastaus #14 : 28.11.2018, 22:27:22 »
oli siellä ohje, kiitos :
Etusumuvalot (lisävaruste)
Sammuta valot.
Poista muovisuojus kääntämällä sitä vastapäivään.
Paina jousi kohti lamppua ja vapauta se ja siirrä se sivulle.
Vaihda lamppu.
Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
