S80 bensaluukku ei aukea
  • 10 Vastauksia
  • 4280 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 27.11.2018, 14:37:39 »
Mulla on ollut elokuusta 2018 lähtien erinomainen S80 bensa-Volvo vm. 2004/05.
Tänään (ti 27.11.) ei tankkaamisesta tullut mitään, koska bensatankin ulkoläppä ei auennut. Selkeästi jokin mekaaninen jumitus, ei ollut ainakaan jäässä.
Mikä vikana? Mikä avuksi?
Poissa vikki
Vs: S80 bensaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 27.11.2018, 14:55:00 »
Lukituksen moottori jumittaa. Hätätilassa saa auki kun ottaa sivuseinän auki ja kurkottaa käsikopelolla ja vetää moottorin etupuolelta taaksepäin siitä peltiliuskasta. Moottori on helppo irrottaa siitä luukunpuolelta. Pari ruuvia pois ja saa moottorin käteen. Sen muovikotelon voi purkaa ja ainakin mulla alkoi toimia, kun otin moottorin irti ja puhaltelin hiiliin ja räpsyttelin niitä neulalla, sekä öljysin laakerit ja sen muoviruuvin.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 27.11.2018, 15:06:58 »
Kiitos.
Onko pitkäkestoinen tai siis pitkällä aikavälillä kehittyvä vaiva? Muistelen, että kesällä ensimmäistä koeajoani lopetellessani huomasin parkkipaikalla ettei luukku auennut! Oli hetken jumissa. Silloinen omistaja väitti, ettei ollut aikaisemmin vaivaa ollut huomannut tai ettei sitä ollut olemassakaan. Kummasti osasi takakontin kautta homman jotenkin hoitaa ihan suitsait.  >:( :(
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #3 : 27.11.2018, 15:17:17 »
Tuota tuota.
Jos lukituksen moottori jumittaa enemmänkin tai useinkin, niin onko hankala vaihtaa tai uusia? Liekö kalliskin värkki?
« Vastaus #4 : 27.11.2018, 15:39:17 »
Tuota tuota.
ei ole hankala mutta kuivaa ja voitele se nyt ekaksi!
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 27.11.2018, 16:43:11 »
Kiitos.
Se on näissä yleinen vika tuo jumitus. Kaveri saattoi puhua totta, mutta tiesi miten saa auki. Näitä juttuja on aika paljon netissä. Alkaa jumia kun rasvat häviää ja taas on huolto edessä.(Ehkä 10v välein). Liittimen kontaktipinnat kannattaa sumuttaa vaikka wd40:llä että ei hapetu.
« Vastaus #6 : 27.11.2018, 17:48:39 »
Näissähän on aikaviive lukkoonmenossa mutta ei pitäisi kyllä olla avautumisessa..
Sulakkeet kannattaa katsoa ja joskus vikakoodien tyhjäys saa lukon toimimaan oikein.
Todennäköisesti se lukkomoottori on kyllä jotenkin jumissa niinkuin yleisin vika on.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 27.11.2018, 19:42:17 »
Kiitos.
Huomenna pääsee asentajakaverini hommiin! Taitaakin selvitä pelkällä lukkomoottorin putsauksella. Saa nähdä.
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 28.11.2018, 09:01:49 »
https://www.youtube.com/watch?v=m1ae5PSPQII | Helppo rasti korjata itse, tehty omaan autoon ja hyvin toimii.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #9 : 28.11.2018, 10:25:32 »
OK. Ymmärrettävälle näyttää.
Kiitos!
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 28.11.2018, 12:05:07 »
Uusi moottoripaketti maksaa sinisellä n. 90€, joten korjaaminen kannattaa ehdottomasti.
