V50 diesel turbon imuputki
  • 5 Vastauksia
  • 2599 Lukukerrat
Poissa jh1980
« : 28.11.2018, 08:19:50 »
Moi,
2007 mallin diesel V50, turbon imuputki on haljennut klemmarin alta. Oisko kellään aavistusta millä varaosanumerolla osa mahtais löytyä? Volvolta tilattuna hintaa 90 euroa. Itse olisi kuitenkin helppo vaihtaa se putki.
Poissa FIP
Vs: V50 diesel turbon imuputki
« Vastaus #1 : 30.11.2018, 20:35:48 »
Tässä vähän halvemmalla.
https://www.ebay.com/itm/FOR-VOLVO-C30-S40-MK2-V50-1-6-DIESEL-AIR-FILTER-FLOW-INTAKE-HOSE-PIPE-30792123/252537855402?hash=item3acc6dddaa:g:5G8AAOSwB-1Y7cPH:rk:1:pf:0
Tuo varmaan pehmenee öljyn kanssa ja klemmari leikkaa sen poikki. Katkesiko siitä turbon juuresta?  Itse laitoin klemmarin alle suikaleen ohutta kumia pehmikkeeksi.
Poissa jh1980
« Vastaus #2 : 02.12.2018, 20:40:26 »
Just näin kävi. Eli pistän tuo tilaukseen ja etsin jonkun pehmikkeen alle. Onko ideoita millä saisi suuttimen irti helposti? Tai edes jotenkin höllennettyä, että korjaamolla eivät joutuisi niin paljon taistelemaan? Suuttimen tiiviste vuotaa ja pitäisi saada vaihdettua, mutta nehän siellä ku tauti kiinni.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 03.12.2018, 21:15:30 »
Ei se pehmike varmaan auta, öljy ja aika tekee pienen pieniä murtumia ja kun imuputki liikkuu koneen liikkeestä se hajoaa vaan vanhuuttaan. Aika yleinen osa vaihtaa 10v ikäsenä.
Suuttimet lähtee näissä yllättävän helposti, aivan kuningas aine on kentiltä suuttimien irroitus aine. Kaikki muu tuntuu olevan turhaa.
Mutta näissä jos suutin nyt jonkun takia onkin jumissa. Sieltä tulee sitten putki mukana. Sitten uusi putki + stefa ja irrottaa suuttimesta sen putken sekä putsaa suutinta.
Ei sen kummempaa eikä vaadi juurikaan enempää aikaa.
Itse en löysäilisi jos tarkotus ajaa vielä korjaamolle.
Aika perus kauraa näissä. Halvemmaksi näyttää tulevan ajaa isolla Volvo dieselillä kun pikkusilla (kaksoismassa, dpf, turbo, suuttimet/tiivisteet, öljyvuodot)...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa gRaggi
« Vastaus #4 : 03.12.2018, 21:53:13 »
Keulamerkin vaihdolla helpottaa nää korjaukset kans. :2funny:
Poissa FIP
« Vastaus #5 : 03.12.2018, 22:54:04 »
Ai miten niin. Minä ostin Volvoon uuden keulamerkin mutta ei se mitään auttanut. Tosin korjasin siitä merkistä tehtaan tekemän suunnitteluvirheen, ja nyt se kestää eikä rapistu enää sisäpuolelta.
