v70 -06 oikea xsenon ei pala
  • 10 Vastauksia
  • 3229 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« : 28.11.2018, 10:00:00 »
Kokeilin oikealla puolen, siinä toimi. Sulake ehjä. Mistähän lähtisin etsmään vikaa.
Löysin vaan tavallisella lampulla olevalle kytkentäkaavion, xsenoniin kun tulee 3 johtoa, en tiedä mistä jatkaa vian etsintää.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: v70 -06 oikea xsenon ei pala
« Vastaus #1 : 28.11.2018, 19:00:03 »
Ballasti ehjä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #2 : 29.11.2018, 17:28:35 »
Ballastin kanssa kokeilin toisella puolella.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 29.11.2018, 19:22:40 »
Eli kokeilit siis sekä polttimoa, että umpion pohjassa olevaa ballastia toiselle puolelle vai?
Poissa Garret
« Vastaus #4 : 02.12.2018, 18:51:52 »
Se ballastimen ja polttimon välinen metallisukan sisällä kulkeva johtosarja vois olla poikki siitä polttimon päästä. Se kun on pakotettu lähtemään 90 asteen kulmassa. Omassa oli kyseinen vika. Mittasin johtosarjan ja yksi johto oli poikki. Tinasin vain ehjäksi ja jätin sen peltiklipsin pois, mikä pakottaa sen johtonipun 90 asteen kulmaan. Ebayssa kyllä on niitä uusia johtojakin, jollei jaksa askarrella.
S60D -08 & CBR 1100 XX -03
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #5 : 05.12.2018, 19:33:50 »
Kyllä, siellä toimi.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #6 : 09.12.2018, 12:40:04 »
Äh, kele. Ballastihan on siellä jossain umpion takana..
Ajatuskatkoksena luulin että on lampun perässä kiinni.
Tilaan uuden ballastin ja johtosarjat.
Auto on siis tyttären ja vain harvoin tässä paikalla, niin tutkimus edistyy hitaasti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 09.12.2018, 12:48:09 »
Puskuri irti ja umpio nostettava pöydälle tms, eli irroitettava kokonaan, niin ballasti löytyy umpion alapinnalta..
« Viimeksi muokattu: 09.12.2018, 12:50:33 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #8 : 09.12.2018, 12:57:51 »
Juu, niin olen ymmärtänyt.
Kiitos vielä vahvistuksesta.
Juutuubista olen katsonut puskurin irroituksen, ei ihan mahdoton projekti.
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 09.12.2018, 18:30:24 »
Puskurin irroitus ~15 minuutin juttu. T25 avain räikän perässä helpottaa lokarin puolella toimimista. Tai jos keula pukeilla niin renkaat kääntyy helposti pois tieltäkin pidemmälle meisselille.
Sumarin johdot on meinannut pari kertaa unohtua irroittaa ja siinä meinaa tulla säätöä jos puskuria jo irroittaa.
S60 mallissa pitää purkaa pesureiden läpät irti. Farkussa pesurit on erilaiset ja ei tietoa mitä niiden kanssa pitää tehdä puskuria irrottaessa.
Ilta-aikaan en lähtisi parkkipaikalla tekemään, mutta jos ei kova sade tai pakkanen niin valosalla saattaisin purkaa pihallakin vielä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 11.12.2018, 16:39:56 »
  O0 En mä nyt niin nuija ole että alkaisin tuolla ulkona tekemään, lämpimään halliin, jossa tarpeelliset vehkeet, ei kuitenkaan autonosturia.
