Webasto käynnistyy/toimii vasta toisella yrityksellä
  • 7 Vastauksia
  • 4097 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
Moro,
autona Volvo V70, VM.11, Drive. Eli Webasto käynnistyy manuaalisesti viikseltä tai ajastimella, mutta sammuu kohtuullisen äkkiä käynnistyksen jälkeen.
Sen jälkeen käynnistän uudelleen, niin ei mitään ongelmaa. Webasto käy vaikka maksimiajan (50min). Mikähän vika voisi olla kyseessä?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 29.11.2018, 15:15:25 kirjoittanut Lapinmies »
Poissa Pietilä
Vs: Webasto käynnistyy/toimii vasta toisella yrityksellä
« Vastaus #1 : 22.01.2019, 18:49:30 »
Moro,
Selviskö tämä?
Itsellä viime kevänää Webasto uusittu. Tänä talvena ollut vika, että käynnistyy satunnainesti. Toisella yrittämällä lähtee sitten aina päälle ja pysyy päällä.
Kaukosäädin ilmoittaa, että Webasto lähti päälle, mutta välttämättä se ei enään päällä ole kun autolle menee. Myös ajastimella ei välttämättä lähe päälle. Minkäänlaista ilmoitusta ei näytölle jää, eikä vikakoodeja, ainakaa joka kerrasta.
Sitten taas jos vaikka napista sen kaksi kertaa laittaa päälle, niin joka kerta toimii aivan normaalisti.
Perjantaina menossa huoltoon, mutta ideoita otetaan tietenkin vastaan?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 22.01.2019, 19:06:27 »
Kannattaa kysyä Jyriltä neuvoa, osaa melkein 100% varmuudella kertoa ongelman tämä Nivalan mies 0400111700
V90-19 T8
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 22.01.2019, 20:23:52 »
Mutulla epäilys hehkulle tai muuten huonolle liekille
Poissa Lapinmies
« Vastaus #4 : 06.02.2019, 08:26:18 »
Selviskö tämä?
Moro,
mulla on nyt ehkä kuukauden Webasto toiminut kuten pitää, kunnes tällä viikolla tämä sama ongelma palasi. Vika on juuri samanlainen kuin yllä oleva.
Selvisikö huollossa jotakin??
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 06.02.2019, 11:36:48 »
Moro,
Seokset oli pielessä, kävi liian laihalla. Ohjelmaa muutettu ja nyt on toiminu joka kerralla noin pari viikkoa joka päivä. Uskaltaisin jo sanoa, että toimii. Useammalla näitä  vikoja oli nyt ollut, ainakin omamekaanikko sanoi.
Poissa Lapinmies
« Vastaus #6 : 06.02.2019, 13:07:05 »
Kiitos vastauksesta! Pitääpä kysästä huoltotarjous.
Poissa Lapinmies
« Vastaus #7 : 13.02.2019, 07:41:59 »
Moro,
en ole saanut vielä huoltotarjousta, mutta webasto on taas nyt pysynyt käynnissä. Kun webasto jälleen temppuili, niin tankissa oli vähän dieseliä. Kävin tankkaamassa täyteen, niin nyt webasto pysyy hyvin käynnissä heti ekasta käynnistyksestä.
Nyt tulee tyhmä kysymys. Eli voiko dieselin laadussa olla niin paljon eroa, että se vaikuttaisi webaston toimintaan? Vai onko yllä oleva vai satttumaa?
