V70 2.4i -01 käynnistys ongelmat.
  • 9 Vastauksia
  • 2413 Lukukerrat
Poissa Sieppo-Seppo
« : 02.12.2018, 18:05:43 »
Elikkäs volvossa alkanut ilmetä käynnistys ongelmia.
1. Kun koittaa startata kaikki mittariston valot vilkkuu ja kone huoneestaa kuuluu vain releiden ääntä mutta mitään ei tapahdu.
2.pari kertaa tekee ton tempun 1.
Sitten kun alkaa starttaan kone pyörii mutta ei puhettakaan että ois lähössä käyntiin. Kone pyörii jotenkin laiskasti ja mittaristo himmeä.
3.Sitten yhtäkkiä starttaa normaalisti,ja lähtee heti käymää ja käy ihan normaalisti mutta moottorinhäiriö valo jää palamaan?
Akussa oli jännitettä 12.7V. Välillä oon käyttäny ovia auki,kiinni kaukkarilla. Temppuileeko ajon esto?
Mistä kannattas lähtee vikaa etsiin? Onko näissä jotain tyyppi vikoja tuohon ongelmaan liittyen?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: V70 2.4i -01 käynnistys ongelmat.
« Vastaus #1 : 02.12.2018, 18:12:00 »
Huono akku tekee tuollaista. Vaikka jännitettä olisi, saattaa se silti startatessa kyykätä niin paljon että tekee juuri noin.
Minkä ikäinen akku autossa on?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 02.12.2018, 18:14:09 »
Akun navat puhtaat ja kengät kunnolla kiinni ??
Saattaa olla akun kenkä löysästi kiinni..
Minkä ikäinen akku ?
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #3 : 02.12.2018, 18:17:27 »
Tämä on varmasti paras ehdokas sun ongelmiin. Hae uusi akku jostain asiantuntevasta akku-liikkeestä niin a vot, ongelma on poissa. Unohda Biltemat ja sellaset tässä tapauksessa.
Poissa Sieppo-Seppo
« Vastaus #4 : 02.12.2018, 21:14:59 »
jaa,paha mennä sanomaan. Itsellä auto ollu noin vuoden,eikä tietoa milloin ois aikaisemmin vaihdettu. ??? Näytti akkuna olevan vartan silver dynamic 77.
Pitääpä kokeilla toisella akulla,tekeekö samoja temppuja. Tuolla vanhalla akulla ei kuitenkaan aina ole tuota käynnistys ongelmaa,saattaa mennä viikkoja ihan ok.
Poissa Sieppo-Seppo
« Vastaus #5 : 02.12.2018, 21:18:05 »
On putsattu ja kiinni,ei kyllä olleet etes hapettuneet. Akun iästä ei tietoa enkä löytäny merkintää milloin ois vaihettu. Pitää alottaa varmaan uudella akulla
Poissa jose
« Vastaus #6 : 03.12.2018, 08:55:17 »
Onko lataus tarkastettu? Voi olla myös latauksessa jotain häikkää.
Poissa Sieppo-Seppo
« Vastaus #7 : 09.12.2018, 15:10:49 »
Joo näyttäs starttaus vika olevan poissa nyt uudella akulla. Mutta nyt tekee välillä silleen kun kylmänä laittaa käyntiin käy huonosti joku 15sek sitten alkaa käydä normaalisti,ihan kuin yks pytty ois pois pelistä vähä aikaa. Tulpat?
Poissa Sieppo-Seppo
« Vastaus #8 : 09.12.2018, 15:11:51 »
latausta en oo tarkistanu.selviääkö se laturista mittaamalla?
« Vastaus #9 : 09.12.2018, 15:19:05 »
Jos akku on ihan uusi, niin vaihda tulpat, polttoainesuodatin ja ilmansuodatin.
