Volvo 940 -93 mittariston varoitusvalot
  • 3 Vastauksia
  • 2378 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
« : 03.12.2018, 14:15:04 »
Eli ongelmana on semmoinen että nuo mittariston varoitusvalot eivät välillä syty ollenkaan, ainoastaan SRS-valo. Tämä tapahtuu tosiaan aina sillointällöin, mutta suht usein kuitenkin. Välillä kun on ajellu hetken aikaa niin valot alkavat toimimaan taas (huomaa siitä kun kässärivalo alkaa taas toimimaan).
Ei väliä onko kone kylmä tai lämmin, aika lailla täysin randomisti tämä tapahtuu.
Kaikki mittarit kuitenkin pelittää hyvin, edellisen omistajan mukaan hän on joskus kolvannut mittariston kuntoon kun bensamittari ei ole toiminut.
Onko kenelläkään tietoa mistä vika voisi johtua? Eipä tuo mikään paniikinasia ole kun leimaakin on vuosi vielä, mutta olisihan se kaiken varalta hyvä että varoitusvalot toimivat aina eikä välillä, jos vaikka jotain X tapahtuu.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2018, 14:23:44 kirjoittanut dislokaatio »
Vs: Volvo 940 mittariston varoitusvalot
« Vastaus #1 : 03.12.2018, 14:23:41 »
virtalukonpohja/laturinjohdotukset?
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 03.12.2018, 20:40:09 »
Voisiko olla näinkin "perusasiasta" kyse? Lueskelin toisaalta että mittarin piirilevyyn pitäisi tehdä hyppylankoja tai muuta, mutta tuossa oli ongelmana että ne eivät koskaan palaneet, eli varmaan ei tästä minun kohdallani ole kyse.
No, täytyy varmaan antaa jonkun fiksumman tehdä tuo virtalukon pohjan tsekkaus, itse kun ei kädentaidot riitä  :D
Vs: Volvo 940 -93 mittariston varoitusvalot
« Vastaus #3 : 03.12.2018, 21:28:57 »
Mittaristossa on juotosvika johdinmatossa, plussakarvaa kun seurailee nopeusmittarin takaanta, niin siinä on pari hyppyä matkalla varoitusvaloille, ja melko lailla varmasti tästäkin se vika löytyy näistä irtolankahypyistä. Nim: aika monesta tuon hypyn kolvannut...
