Xenon pimeänä
  • 2 Vastauksia
  • 1586 Lukukerrat
Poissa Bounos
Xenon pimeänä
« : 03.12.2018, 18:08:25 »
Moi,
Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja tietenkin auton vian tänne tuomana :) Haulla jotain löysinkin, mutta kaipaan hieman takennuksia vielä.
Eli otsikko sen jo kertookin, xenon pimeänä. Autona toimii S60 vm. 2011. Homma meni niin, että huomasin kuljettajan puolen xenonin aina välillä räpsivän ja ajattelin, että laitetaan kummatkin vaihtaen. Kaverin kanssa sitten vaihdettiin ja kun kummatkin oli vaihdettu ja auto päälle, niin repsikan puolen valo ei toiminutkaan. Eli aiemmin räpsinyt valo pelaa hienosti, mutta toinen ei. Kokeiltu niitä vanhoja polttimoita tuohon eikä mitään. Uusi ohjainyksikkö vaihdettiin sinne pohjaan eilen ja edelleen pimeänä. Ihanan kallista jo tässä vaiheessa :'(. Kaikki muut valot umpiossa siis toimii.
Käsittääkseni joillain on noissa piuhoissa ollut ongelmaa. Nyt olisi kiva tietää mitä niistä piuhoista lähdetään syyttämään. Jos jollain olisi tarkempaa tietoa mikä siinä johtorarjassa on xenonille, niin olisi mukava saada vähän tietoutta asiasta.
Vs: Xenon pimeänä
« Vastaus #1 : 03.12.2018, 20:28:39 »
Kerran painin samanlaisen vian kanssa tosin kyseessä oli 2006 vuosimallin V70.
Rikkoutunut polttimo oli saanut järjestelmän jotenkin kyykkyyn ja ei alkanut pelaamaan ennenkuin nollasin vikakoodit.
Poissa Bounos
Vs: Xenon pimeänä
« Vastaus #2 : 03.12.2018, 20:59:13 »
Okei, vikakoodien nollaustakin vois siis kokeilla. Toki tässä tapauksessa ei ole tai pitäisi olla rikkinäistä polttimoa, joka tuon aiheuttaa. Se räpsivä polttimokin oli toisella puolella.
Huomasin tuossa, että mielestäni ajovalopesuri ei näyttänyt toimivan sillä pimeällä puolella. Tiedä sitten onko yhteydessä toisiinsa nämä asiat.
