B19et ykk-anturit 2kpl!
  • 5 Vastauksia
  • 1749 Lukukerrat
Poissa jjoonas_98
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
« : 04.12.2018, 20:47:48 »
Elikkäs vaihdoin b200et moottorin b19et:hen ongelmana on kun kipinää ei tule eikä suuttimet aukea? Kysymys onkin kun b19et moottoreissa ei noita antureita ole ja porasin lohkoon reijjät antureille niin mikä on väli anturista vauhtipyörään? Olisiko reijjät jäänet sen verran ylös että väli liian suuri ja anturi ei tunnista moottorin pyörivän? Jos jollain tietoa vauhtipyörän ja anturin välistä olisin enemmän kuin kiitollinen!!
Vs: B19et ykk-anturit 2kpl!
« Vastaus #1 : 04.12.2018, 21:33:07 »
Vaihdoithan vauhtipyörän vanhasta?
« Vastaus #2 : 04.12.2018, 21:55:52 »
Olikohan vakiona ilmarako noin 1-1,2mm.
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #3 : 04.12.2018, 23:06:38 »
Vaihtipyörän on edellisen b200et koneen oma mistä otin anturitkin irti. Pitääpä päästää laatikko huomenna irti ja mitata välys kiitos vastauksista!
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #4 : 12.12.2018, 17:33:53 »
Noniin! Purin laatikon irti ja välys oli 1.6mm voiko väli olla liian iso ettei anna kipinää ja suuttimet ei aukea? Tarkoitus viilata reijjistä soikeat että saisi välyksen sinne 1mm
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 12.12.2018, 17:59:46 »
Mittaa jännite startatessa ja yleismittari AC asennossa. Voltin pintaan pitäisi tulla.
