V70 D5 185hp Lämpöanturit
  • 0 Vastauksia
  • 1100 Lukukerrat
Poissa vto66
« : 05.12.2018, 15:31:42 »
Tervehdys gurut,
Onko tullut vastaan ongelmaa lämpötila sensoreiden kanssa.
Voi tosin olla että kaikki sensorit ovat rikki, mutta ajattelin ensi kysellä täältä.
Antaa vikakoodeja imuilman lämpötilasta (yhteinen anturi ahtopaineen kanssa)
Tämä anturi vaihdettu, mutta ei auttanut ongelmiin (tosin käytetty anturi)
Ongelma on että hetken toimii kuin unelma eli näyttää oikeaa arvoa, mutta sitten hyppää yhtäkkiä 130 asteeseen.
Saattaa sitten hetken sahata oikean ja 130 väliä. (Logattua käyrää OBD portista)
Heittää myös häiriöt katalysaattorin ja loukun lämpötiloista. Vaikka ne kyllä näyttävät loggerissa ihan normaaleilta.
Eli onko joku boxi, johon kaikki nuo anturit on kytketty ja joka saattaisi olla kärsinyt. Ja jos niin mistä se löytyy?
Kiitokset etukäteen
« Viimeksi muokattu: 05.12.2018, 15:48:02 kirjoittanut vto66 »
