Syyläri "vuotaa" nesteet pihalle ylhäällä olevasta aukosta
  • 8 Vastauksia
  • 3126 Lukukerrat
Poissa jarvale
Sama kuin edellisessä postauksessa :). Eli kyseessä vm -93 Volvo 940 2,3 litraisella turbo koneella ja manuaali vaihteistolla.
Kun lisään nestettä paisuntasäiliöön niin se tulee samantien ulos kuvan nuolen osoittamasta kohdasta:
https://aijaa.com/gm4Cor
Tarkempi kuva:
https://aijaa.com/3r1l78
Kävin kysymässä tuosta paikallisella korjaamolla ja olivat ihmeissään; jokin tulppa tuosta ilmeisesti puuttuu mutta eivät osanneet sanoa että minkälainen.
Ilmat kylmenee ja lämppäri puhaltaa enää pelkkää kylmää ilmaa kun nestettä ei riitä sinne asti, uskaltaisiko tuon reiän tukkia vaikka silikonilla? Minkälainen tulppa siihen oikeasti kuuluisi?
Kankikari
Syylärin mukana tulisi siihen sopiva jollei jemmassa ole flektin anturia. Vai roikkuuko se johtojen varassa syylärin ja koneen välissä.
Veneenpohjatulppa on tosi hyvä korjaus kunhan et kiristä liikaa. Halkee se muovipääty.
Poissa jarvale
Ei ole mitään roikkumassa johtojen varassa, lieneekö sitten tippunut kokonaan.
Kokeilen tuota veneenpohjan tulppaa, kiitos vinkistä!
Kankikari
Joo eioo itelläkään mitää anturia tuossa. Joku kova muovinasta josta vähän tihuuttanu jo jonku aikaa.
Poissa Jambo
Tohon saa siis anturin sähköflektiä ohjaamaan.
Alkuperäisessä syylärissä mulla oli tollanen "painettava" ja tarvike-Nissensissä kierteellä. Jos anturi kiinnostaa myöhempää käyttöä varten niin mulla saattais olla yks jemmassa. Postikulujen hinnalla saat...
Poissa jarvale
Olisiko sulla siis sekä anturi että se millä ton reiän saa tukittua, vai onko ne samassa?
Nimim. "voisin hyvinkin huolia postimaksun hinnalla mitä vaan jolla sen syylärin reiän saa tukittua" :)
eikö siihen käy se ihan orkkis muovitulppa sen kumitöttörön kanssa vai onko reiässä kierre?
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 11:26:07 kirjoittanut jen »
Poissa jarvale
EOS orkkis muovitulpasta. Reiässä ei ole kierrettä, se on kuminen juttu. En tiedä mikä siihen sopisi, ajattelin että josko tursottaisi silikoonia...?
joo siinä reiässä on se kumitutti ja siihen painetaan se muovinen tulppa,on se niin isoreikä ettei siinä silikonot pidä,hae siihen se veneen pohjatulppa nyt ekaksi niin autolla voi ajaa,ootko katsonut että tulppa ei ole pohjamuovin päällä,omassa ampu sen tulpan sinne kun irtosi
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 14:40:49 kirjoittanut jen »
