850R sirinä moniurahihnalta..
  • 11 Vastauksia
  • 3987 Lukukerrat
Poissa Tulu
« : 30.09.2011, 17:05:36 »
On tässä kesän jälkeen ilmennyt semmoinen onkelma, että varsinki kylmänä apulaitteiston hihnalta kuuluu melkonen sirinä ja kirskuminen.. Luuulin ensin, että kiristimen laakeri ääntäisi, mutta ei senkään vaihto ääntä kadottanut.. Äsken vaihdoin myös sen apurullan ja ääni senkuin jatkuu.. Ääni kuuluu kovempana, kun ilmastoinnin laittaa päälle, voisiko se siis olla kompuran laakeri se ääntäjä? Toisaalta myös laturille tulee enempi kuormaa, niin mahdollisesti myös se voisi äänen aiheutta.. Ei vain huvittasi ruveta kaikkea sinne uusiamaan, enne kuin vika löytyy.. Onko hyviä ehdotuksia?
MB
Vs: 850R sirinä moniurahihnalta..
« Vastaus #1 : 30.09.2011, 17:14:18 »
Ota hihna pois ja kokeile käsin tuntuuko missään väljää. Tai crc- täsmäisku yhteen laakeriin kerrallaan voisi selvittää kirskunnan kohteen.
« Vastaus #2 : 30.09.2011, 17:17:09 »
Ei olis ensimmäinen missä ilmastoinnin kompuran laakeri viallinen.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 30.09.2011, 20:02:06 »
Eikös jossain ollut juttua jo tuosta tehostimesta, että se antaa ääntä kylmänä? Mulla ainakin ääni kuuluu sieltä, ilmastoinnin kytkemisen jälkeen koveneva ääni taas voisi johtua siitä että tulee lisää vastusta hihnalle ja niin ollen vetää kireemmälle tehostimen kohdalta hihnaa. Mutta käsittääkseni tuo tehostimen ääni ei ole vaarallista, vaan lähinnä tyyppivika.
Poissa Tulu
« Vastaus #4 : 02.10.2011, 12:06:30 »
Käsin rullia pyörittämällä ei tahdo kyllä saada selvää mistä se voisi kuulua.. Pitää tuota crc:tä kokeilla jos se paljastasi äänen..
MB
hevonen
« Vastaus #5 : 02.10.2011, 12:33:13 »
Ääni ei sitten kuulu kun käyttää ilman apulaiteremmiä?
Sillä sulkee vain pois vesipumpun ja jakopäänrullat... :pomo:
Poissa Tulu
« Vastaus #6 : 04.10.2011, 16:16:23 »
Kokeiltu on ilman hihnaa, ja ei tosiaan kuulu ääntä sillon.. Tuli tuossa kokeiltua crc:llä ekaksi ohjaustehostimen rullaa, ja kas kummaa äänihän vaimeni heti.. Eli jos ja kun vika siellä on täytyy vissiin uusia koko ohjaustehostimen pumppu? vai onko se rulla irroitettava?
MB
Poissa Phav
« Vastaus #7 : 04.10.2011, 17:03:11 »
Tuossapa linkki aiempaan keskusteluun. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2498.msg55860#msg55860 Eli niinkuin jo aiemmin sanoin kuuluu vuosimallin ääneen. Ei aiheuttane välttämättä jatkotoimenpiteitä, ennen kuin alkaa vuotamaan tai pitämään ääntä myös lämpimänä.
hevonen
« Vastaus #8 : 04.10.2011, 18:15:42 »
Ettei nyt ole kyse normaalista kuluneen hihnan äänestä? Jos et ole moniurahihnaa vaihtanut, tee se.
Poissa Tulu
« Vastaus #9 : 16.10.2011, 10:35:29 »
Uudella hihnalla kokeiltu, mutta ei kummene.. Kyllä se näyttää siltä, että sen ohjaustehostimenpumpun saa uusia jos äänen haluaa eliminoida pois..  ::)
MB
Poissa ande2
« Vastaus #10 : 16.01.2012, 19:44:48 »
voisko olla laturin vapaakytkin?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #11 : 16.01.2012, 20:54:27 »
Tai taittopyörän laakeri,,lähdetään halvemmasta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
