240 mittaristo
  • 5 Vastauksia
  • 4298 Lukukerrat
Poissa temle
240 mittaristo
« : 12.12.2018, 09:34:54 »
miten se trippimittarin nippelin korjaus onnistuu .                     toinen kysymys   uudempi nopeusmittari niin miten voi muuttaa kilsoja helpoiten .uudessa mittarissa eri kilsat.
Poissa Retro
Vs: 240 mittaristo
« Vastaus #1 : 16.12.2018, 13:39:11 »
Jep,
You tubesta löytyy ohjeita esim hakusanoilla :; Volvo 240 odometer repair. Tuossa yksi ”elokuva” miten mittari puretaan ja pääsee käsiksi sen sielunelämään. Jos vaihdat mittaria niin huomioi että 240 srj autoissa on sekä VDOn ja Yazakin mittareita eikä ne toimi oikein jos mittarin merkki vaihtuu autossa. Myös nopeusmittarin alla oleva luku on oltava sama esim K6241. Joka kertoo montako pulssia peräanturin tulee anttaa kilometrillä.
https://www.youtube.com/watch?v=r1UMmaTKkKg
Toivottavasti jotain apua jos otat työn alle.
Poissa Lays
Vs: 240 mittaristo
« Vastaus #2 : 16.12.2018, 18:14:00 »
Ainakin 740 mittarit menee ristiin, mutta liittimet eri paikoissa.
Tossa turbobricksistä kuva.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa puliukk0
Vs: 240 mittaristo
« Vastaus #3 : 17.12.2018, 21:14:31 »
Joutuu purkamaan mittariston että saa sen napin vaihdettua.
Trippi/nopeusmittarin joutuu purkamaan atomeiksi, irrottamaan muistaakseni ylhäältä akselin, sitten rullaten kilsat.
Tämä ulkomuistista 5v takaa, voin muistaa väärinkin...  :-[
Kaveri halusi kanssa toiseen mittariin samat kilsat, mutta loppuen lopuksi kinaamisen jälkeen sain vain tinata ensimmäisen ja "uusi" myytiin samoilla kilsoilla eteenpäin.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Panssarivaunu
Vs: 240 mittaristo
« Vastaus #4 : 28.12.2018, 13:35:35 »
Mittaristosta puheen ollen, 240 mittari tippuu välillä näyttämään nollaa, kojelautaan lyömällä herää henkiin. Onko joku tyyppivika että pitää tietty juotos korjata vai. ? Sähköinen nopeustieto. Vakkarikin tippuu pois päältä kun viisari tippuu nollaan
Poissa puliukk0
Vs: 240 mittaristo
« Vastaus #5 : 28.12.2018, 14:30:29 »
Juotos (näkemättä tietenkin). Sieltä nopeusmittarin takaa/sisältä juurikin.
