V70 ritilä
  • 9 Vastauksia
  • 3635 Lukukerrat
Poissa Toppahousu
V70 ritilä
« : 13.12.2018, 10:00:06 »
Haku ei auttanut niin kysytään. Ajattelin laittaa etupuskurin kilven alla olevan ritilän taakse lisävalon. Mistä päin se ritilä lähtee rikkomatta irti? Tuntuu olevan aika tiukassa. Toinen vaihtoehto olisi laittaa pohjan kautta mutta aina olis helpompi ylempää.
Paikalla zimppari
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #1 : 13.12.2018, 10:25:22 »
https://youtu.be/zNcD67ib4Tk
Tos voi olla jotain apuja
Poissa Toppahousu
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #2 : 13.12.2018, 11:30:28 »
Tuossa näyttäis että se lähtis sisään päin irti. Ja maski lähtee ulos päin. Täytynee tutustua tarkemmin
Poissa Wehgi
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #3 : 13.12.2018, 15:05:44 »
Maski lähtee ainoastaan ulospäin ja on otettavissa ilman puskurin irrotusta.
Alaritilä lähtee ainoastaan taaksepäin eikä ole otettavissa irti ilman puskurin irrotusta
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Sigu
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #4 : 13.12.2018, 20:35:05 »
Ei ole välttämätöntä ottaa puskuria irti vaikka varmasti helpompaa onkin niin. Viikonloppuna juuri irrotin (V70 -08) sen ritilän siten, että puskurin alamuovi pois ja alakautta saa kiinnikkeitä painettua sen verran että ritilän saa irti. Auton etupäätä pitää kyllä saada vähän koholle autorampilla tms, muuten voi olla tympeää touhua.
Poissa Toppahousu
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #5 : 13.12.2018, 21:53:50 »
Taitaa mennä alakauttaseksi hommaksi. Samala vaivala laittaa valon paikoilleen jos joutuu pohjamuovin irroittaan. Kiitos vastauksista.
Poissa mope77
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #6 : 14.12.2018, 17:54:59 »
Itse laitoin ledbarin aluksi juuri sinne alaritilän koloon. No paikkahan on ihan siistin näköinen ledbarille. Tien epätasaisuudet tosin näkyy kyllä aika selvästi varjoina.
Mutta sitten auton tehon mittauksessa lastutuksen yhteydessä tuli ongelmia koska cooleri ei saanut tarpeeksi ilmaa lampun ollessa coolerin edessä. Siksipä jouduin siirtämään sen maskin taakse ja samalla jouduin askartelemaan uuden maskin koska alkuperäisen maskin takaa se ei valaise kovinkaan hyvin.
siona name meaning
Poissa Toppahousu
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #7 : 14.12.2018, 23:07:55 »
....tuleeko valo liian alas? ???
Tätä samaa olen itsekin miettiny. Ajatus lähti siitä kun työkaveri sanoi laittaneensa valon sen ritilän taakse. Meinasi että näkee aivan riittävän hyvin. Mulla tulee aika vähän pidempää pimeä ajoa, niin mielenkiinnosta haluan testata. Onhan se piilossa varkailtakin.
Poissa Vargur
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #8 : 15.12.2018, 05:40:32 »
mope77 onko sulla tossa joku verkko tai vastaava, näyttää hyvältä, vaikkakin vois ehkä olla peittävämpi ja valot edempänä ainakin mitä kuvan perustella fiilistelee.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa mope77
Vs: V70 ritilä
« Vastaus #9 : 15.12.2018, 11:34:02 »
Juu siinä on Motonetista ostettu salmiakkikuvioinen harva alumiiniverkko. En viitsinyt laittaa siihen kovin tiheä kuvioista koska ajatus on se että valo näyttäisi mahdollisimman hyvin. Kesäksi nakkaan siihen orkkismaskin paikoilleen.
