Volvo V70 mk2 D5 2004 vilkkuongelma
  • 21 Vastauksia
  • 11269 Lukukerrat
Poissa classiclassi
« : 17.12.2018, 23:29:25 »
Otsikon mukaisessa autossa ollut ongelmaa vilkun kanssa. Luin pari muuta topicia tähän liittyen mutta ei näkynyt ratkaisua.
Elikkä vilkku toimii osittain, mutta vasen puoli on sökö. Vika ilmeni pikku hiljaa, niin että välillä toimi. Vilkun viiksi on vaihdettu, ja kontaktipinnat putsattu. Sulakkeet on ok. Jossain luki että voi liittyä hätävilkkujen kytkimeen, mutta hätävilkut on kuitenkin toimineet ihan normaalisti.
Onko tän vuosimallin V70:ssä enää vilkkurelettä erikseen? Löysin S40 ja V40 vilkkureleen mutta missään netissä ei näkynyt V70:n relettä. Korjausoppaan sähkökaaviossa ei myöskään näy erillistä vilkkurelettä, vain pari vastusasetelmaa ja ohjausyksikkö. Mikä tämä ohjausyksikkö edes on nimeltään ja onko siinä virtapiiri joka korvaa vilkkureleen? Kannattaako hätävilkun kytkintä lähteä vaihtamaan? Onko ohjausyksikkö joku sairaan kallis osa ja kannattaako se vaihtaa?
Kiitos jo etukäteen.
Lassi
V40 2,0T
on se volvo vaan paras
Poissa APTELE
Vs: Volvo V70 mk2 D5 2004 vilkkuongelma
« Vastaus #1 : 19.12.2018, 18:34:46 »
Tossa ratin alla on joku boxi mihin ne vilkun ja pitkien piuhat menee. olisko se?
D5:osta pintakaasulla
Poissa kany
« Vastaus #2 : 19.12.2018, 19:18:12 »
Onko pelkästään mittariston vilkkun merkkivalo pimeenä? Jos "releen" napsutus ei kuulu (eikä mittariston valot vilku) mutta lamput auton nurkissa vilkkuu, niin silloin vika on mittariston juotoksissa.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #3 : 19.12.2018, 20:01:21 »
Koetappas irrottaa viikseä syöttävä sulake hetkeksi Minulla auttoi.
Poissa kottimaa
« Vastaus #4 : 19.12.2018, 21:13:28 »
Laitetaas tähän jatkoksi oma empiirinen havainto. Sama auto- ja vuosimalli, vasen vilkku temppuili. Aluksi satunnaisesti, sitten toimi enää kaistanvaihtovilkku ja lopulta vasemmalle ei löytynyt vilkkua enää lainkaan. Hätävilkut toimi normaalisti joka kulmassa.
Vaihdoin purkuosan/viiksen merkittävästi vähemmän ajetusta autosta ja tuloksena prkl - ei mitään vaikutusta, vilkku ei toiminut edelleenkään. Kului muutama päivä ja vilkku alkoi toimimaan ilman muita korjaustoimia ja toimii edelleen, reilut puolitoista vuotta tuosta tapauksesta. Todellinen syy ei selvinnyt, mutta yksikseni olen päissäni ajatellut, että olisiko liittimiin asennuksen yhteydessä suihkuttamani kosketinpinta-crc tehnyt tehtävänsä ja virta alkoi kulkemaan läpi saakka hetken muhittuaan. En tiedä.
Poissa classiclassi
« Vastaus #5 : 19.12.2018, 23:48:46 »
Ei siis pala ei vilku mikään kun laittaa päälle
V40 2,0T
Poissa classiclassi
« Vastaus #6 : 19.12.2018, 23:53:32 »
Sama ongelma kun tässä mitä ilmeisimmin. Sulakkeet on muistaakseni irroiteltu mutta voihan sitä kokeilla uudestaan ja suihkutella just sitä crc:tä sinne sulakkeeseen ja kosketinpintoihin. Hämmentäviä nämä sähköviat
V40 2,0T
Poissa classiclassi
« Vastaus #7 : 19.01.2019, 16:17:27 »
Päivitystä asiaan.
Edellä kuvaillut ehdotukset ja ratkaisut eivät tuottaneet tulosta. Viiksi vaihdettu, kontaktipinnat putsattu, crc:tä suihkuteltu sinne tänne, sulakkeet irroiteltu, ovia lukittu ja auottu, polttimot tarkistettu, liitimet putsattu, vastusasetelma CEM:stä testattu, kaikki kunnossa. Kaikesta huolimatta oikean puolen vilkut pysyy mykkänä. Viikseä kytkemällä ei releen ääni kuulu, ei mittariston valo syty, eikä mikään vilkku toimi oikealla.
Löytyisikö joltain minua viisaammalta vielä jotain vinkkejä/neuvoja? Apu olisi todella tarpeen kun just tehty iso remontti autoon ja katsastukseen menossa heti kun vilkkuongelman saa hoidettua. Ei viittis korjaamolle viedä 5 minuutiksi ja maksaa satasta siitä. OBD on muuten kokeiltu eikä ilmoitellut mitään.  :-\
V40 2,0T
Paikalla Lankku
« Vastaus #8 : 19.01.2019, 18:29:10 »
Onko testerillä katsottu antaako vilkkuviiksi komentoa vai ei? Silloin näkee edes onko yhteys poikki viiksen ja ohjainlaitteen välillä vai ohjainlaitteessa tai siitä eteenpäin.
Poissa classiclassi
« Vastaus #9 : 23.02.2019, 12:55:53 »
Viimeksi kun katsottiin lukijalla, ilmoitti vian olevan taaemmassa elektroniikkamoduulissa (rem). Löysin kuvan (liitteenä) ko. moduulista, mutta siinä ei sanota mitään vilkkuun liittyvää. Sähköissä on muutenkin vikaa, jarruvaloista (5 kpl) ylemmät jarruvalot molemmilla puolilla on olleet pimeänä jo ennen vilkkuongelmaa, samoin polttoainemittari. Jossain keskustelussa oli meinattu että jarruvalo ois jollain tavalla samassa piirissä vilkkujen kanssa mutta tähän ei oo löytynyt mitään linkkiä autosta. Tietääkö nyt kukaan onko vilkulle relettä jossain, kun minä en oo tässä kuukausien aikana löytänyt netistä mitään tietoa siitä? Vai onko vielä joku muu mitä vois alkaa mittailemaan/testaamaan ennen kuin vie auton merkkiliikkeeseen 5 minuutiksi ja maksaa itsensä kipeäksi?
V40 2,0T
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #10 : 24.02.2019, 15:27:46 »
Oletko kokeillut käyttää akun kenkää irti muutaman minuutin?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa APTELE
« Vastaus #11 : 26.04.2019, 14:47:32 »
olisiko tuo REM se ohjausyksikkikkö. siellä ainakin on vastuksia releiden lisäksi.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #12 : 15.08.2019, 06:40:38 »
Nostetaan vanhaa topicia. Itsellä kanssa säännöllisen epäsäännöllisesti vilkku vasemmalle ei toimi. Hätävilkuilla vilkkuu kaikki vilkut, ulkona, mittaristossa ja hätävilkun napissa. Viiksen kontaktipinnat putsasin eileen, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Onko, joku onnistunut selvittämään tämän vilkkkuja vaivaavan ongelman itse vai pitääkö nöyrtyä merkkiliikken diaknostiikkaan jälleen kerran?
Vain automaatilla
« Vastaus #13 : 28.08.2019, 07:19:51 »
jatkan tätä yksinpuhelua. Eilen sain laitettua vidan kiinni tuohon. Havaitsin, että vasen vilkku ei anna signaalia vasemmalle. Vaihdoin varmasti kunnossaolevan vilkkukytkimen. Ei muutosta tilanteessa. Tänään vaihdetaan piirikortti ratin alle ja jatketaan vian etsintää. Onko näitä piirikorttivikoja ollut näissä -02;ssa v70?
Vain automaatilla
Poissa APTELE
« Vastaus #14 : 28.08.2019, 11:41:48 »
Mulla ongelma ratkesi kun pyyhkijän viiksi oli irti. Siksi avasin pyyhkijän viiksen kortin ja sehän olikin kostea mutta myös rasvaisen tuntuinen. Kuivaus ja puhdistus ja nyt toimii orkkis vilkuilla ja viiksien kortilla. Ottaa päähän kun auto seisoi kuukausia tämän vian takia ja pari viikseäkin tuli turhaan ostettua.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2019, 11:45:19 kirjoittanut APTELE »
