Volvo V70 MkII: alusta prkle = tärinää talvirenkailla
  • 4 Vastauksia
  • 1471 Lukukerrat
Poissa roilo
Moi.
Pari satkua ajetussa 07-vollessa uusia takaiskareita ja toista etujousta sekä toista etulaakeria lukuunottamatta tiettävästi alkuperäinen alusta, joka ei tykkää sitten yhtään 205/16-55 continentalin nastarenkaista. Nuo renkaat aikaansaavat (taitaa jo olla kolmatta talvea) koko autossa tuntuvan vaimean tärinän/värinän. Kesäkumeillä 225/17-45 auto menee sileästi mutta hieman sivutuuliherkästi (jossain jotain väljää, jota katsastus ei kuitenkaan löydä).
Onko kukaan löytänyt selitystä samantapaisille värinätärinöilleen? Miten muilla toimii contit tuossa koossa?
-Tärinä on "korkeataajuinen" - kuin ajaisi "jäätyneellä sohjolla", mutta vaimeampi. Matalataajuisempi kuitenkin kuin reunatärinäraidat.
-Värinä on jatkuvaa mutta voimakkuudeltaan jotenkin vaihtelevaa - ei riipu tienpinnasta
-Tuntuu ratissa ja perseessä, matkustajat eivät mukamas huomaa.
-Ratti ei kuitenkaan vipata, ei muutenkaan vaikuta tasapainovialta.
-Alkaa 50-60, suurimmillaan 80-90, vaimenee kovemmassa.
-Liukkaalla tuntuu yllättäen vaimeammalta, kaartamisen vaikutusta ei normiruuhka-ajossa ole saatu analysoitua?
-Kylmänä lähdettäessä tuntuu vaimeammalta (iskarien kylmäjäykkyys?).
-Tien epätasaisuudetkin tulee aika ikävästi läpi - noin yleishuomiona.
Tutkittua:
-Jarrulaikat ovat suorat - ei täristä kovavauhtisissa jarrutuksissa
-Satulat on herkistelty, jarrutuksella ei vaikutusta
-Käsijarru ei makaa päällä - nykäisy vauhdissa ei vaikuta
-Vedätys ei vaikuta, vetarit tuntuvat tiiviiltä
-Ulkoisesti nivelet ja puslat ehjät
-Renkaat on uusintatasapainotettu
-Pystyheitto on mitattu, asentuminen vanteelle tarkistettu
-Renkaat on viime tai toissakeväänä vaihdettu kesäkumeihin yksitellen -> tärinä vaimeni "vähitellen", ei kertaheitolla. => renkaat jollain tasolla OK?
Muita selvittämättömiä vianpoikasia:
-Vaimea kopsahdus "kuskin oven alta" satunnaisissa tilanteissa ehkä suuremman jouston ja loivan kääntämisen yhteydessä - jousi tai ylälaakeri vai apurunko?
-Oikean etutukivarren pusla liikkuu vähän (mikä on liikaa?) vaihde päällä lykittäessä (vas. en tiedä kun ei pysty näkemään yksin toimittaessa)
-Kylmänä kopottaa hitaassa vauhdissa
-Talvirenkailla tulee myös se vaimea kumina, ilmiö läsnä myös vanhakoppaisessa vollessa
Mikä alustassa siis ottaa nokkiinsa näistä talvirenkaista (kesäkumeilla ei ongelmaa)?
1) Vanteet _kaikki_ kieroja vaikka ulkoisia kolhuja ei ole
2) Kesärengasta pehmeämmin virittyvä talvirengas ei ota tukivarsien välystä pois - jokin jää värähtelemään
3) Rengaskuvion korkeataajuinen värähtely virittää jousiin seisovan aallon.
4) Kaikki renkaat jollain lailla viallisia (aika epätodennäköistä)
« Viimeksi muokattu: 21.12.2018, 10:51:25 kirjoittanut roilo »
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Volvo V70 MkII: alusta prkle = tärinää talvirenkailla
« Vastaus #1 : 21.12.2018, 11:58:04 »
...huonosti tasapainoitettu. :-\ On sattunu.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 21.12.2018, 12:32:38 »
Meillä löytyy molempien S60:sten alta nuo Continentalit, 2007:ssa on 195/65/15 ja 2006:sessa 205/55/16, eikä kummassakaan ole tuota ongelmaa.
Et maininnut kuitenkaan kuinka paljon autolla on ajettu? Meidän 2007 on ajettu 125tkm ja 2006 on ajettu 175tkm.
2006:seen on jo eteen tullut vaihdettua iskarit, iskarin yläpäät, kaikki tukivarsien puslat kerralla sekä uloimmat raidetangon päät. Taakse meni myös uudet iskarit ja nyt auto tuntuu taas uudelta. Katsastuksessa meni kyllä läpi iskaritestit yms, mutta ihan loppuhan ne edessä oli eli eipä niihin paljoa ole luottamista kuten itse olen jo aikaisemmin huomannut. Ja jos puslia vaihtelee niin akselille AINA pareittain.
Jousien altahan löytyy sellaiset eristinkumet jotka kuluessaan pitävät sellaista korkeataajuista huminaa ajettaessa vähän lujempaa.
Iskarin yläpäät ja tukivarsien puslat on näissä kulutustavaraa, että jos kolisee nimismiehenkiharassa niin luultavasti yläpää alkaa olemaan finaalissa.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2018, 12:34:12 kirjoittanut Kraft »
Poissa Karski
« Vastaus #3 : 21.12.2018, 22:47:15 »
Parahin roilo, oletko kenties tarkastanut/tarkastuttanut että rengas ei olisi noussut "vanteelle?"
Joskus silloin tällöin kun renkaat asennetaan, niin saattaa käydä noin ja rengas jää jolkottamaan.
Tosin se tuntuu kyllä jonkinverran epätasapainoisuutena mutta erityisesti hiljaisessa vauhdissa rengas ikäänkuin "jolkottaa."
Talvirengashan tuottaa jonkinverran kuvionsa ja nastojen puolesta enemmän äänimaailmaa, mutta pehmeytensä ansiosta sekin suodattuu enimmäkseen pois.
Mutta käyhän jossakin rengasfirmassa niin he tarkistavat renkaat että ne on "nousseet" vanteelle.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 22.12.2018, 10:22:37 »
Oma seitenkymppinen on erittäin ronkeli 16" tarvikevanteiden sisäkehän likaisuudelle. Päällä Hakka8, jotka on rungoltaan niin löysät, että vaikutus tuntuu jopa kytkimessä liikkellelähdöissä.  :idiot2: Eilen pesin auton ja samalla painoin painepesurilla puolien välistä reilusti vettä. Tuntui ainakin kotimatka menevän pehmeästi. Aiemmin oli havaittavissa pientä vapinaa, varsinkin kylmänä liikkeelle lähdettäessä. Voi myös omassa autossa johtua kaksoismassavauhtipyörästä.
