940 jälkiturbotettu ei pysy tyhjäkäynnillä
  • 11 Vastauksia
  • 4484 Lukukerrat
Poissa YsäriNK
« : 21.12.2018, 16:18:54 »
Eli turbotin tuon 940 jonka jälkee kun käytät kierrokset yli kahentonnin niin sammuu. Kaasulla pitää hetken aikaa tonnin kierroksia niin pysyy taas tyhjäkäynnillä. Missä vika?
Poissa J4nne_
Vs: 940 jälkiturbotettu ei pysy tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 21.12.2018, 17:37:57 »
Bypass toiminnassa? Eihän ole dumppia?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa YsäriNK
« Vastaus #2 : 21.12.2018, 18:12:32 »
Bybassi on käytössä ja ei ole dumppia
« Vastaus #3 : 21.12.2018, 23:26:25 »
Bypassi ei silti tee mitä kuuluu jos noin on.
Poissa YsäriNK
« Vastaus #4 : 21.12.2018, 23:50:26 »
Kyllä se bypässi jotai tekee ku otti letkun irti niin ei sammunut mutta ei kaukana ollut
Poissa viri-viri
« Vastaus #5 : 22.12.2018, 02:12:28 »
Onko bypass mitsun turbon orggis vai joku aftermarket osa? Kytketty niinkuin alkuperäisessä turbossa? Vikakoodeja?
Poissa YsäriNK
« Vastaus #6 : 22.12.2018, 04:57:44 »
Mitsun orggis ja on kytketty oikein vikakoodit luen aamusta kun töistä pääsen.
Poissa YsäriNK
« Vastaus #7 : 23.12.2018, 04:56:52 »
Ei antanut mitään vikakoodia otin tyhjäkäyntimoottorin piuhan irti niin sammuilee välillä kun valoihin pysähtyy... Pitää kokeilla vaihtaa tulpat ja tulpan johot ku tuntuisi käyvän rikkaalla ja sytytyskatkoja välillä.
Poissa Joni-
« Vastaus #8 : 23.12.2018, 12:45:23 »
Onhan tyhjäkäyntiventtiilin toinen letku vedetty ahtoputkeen?
Poissa YsäriNK
« Vastaus #9 : 27.12.2018, 19:53:13 »
On vedetty
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #10 : 30.12.2018, 19:30:05 »
Missä sulla on immu asennettuna? Jos imupuolella ni onhan suoraa ennen turboa (ja putsaria)
E:sori lukihöiriö tosta pässista  :buck2: :idiot2: poistin pässikommentin.
« Vastaus #11 : 09.01.2019, 09:37:22 »
Vaihdoitko myös suuttimet ja softan / ecun? Onko johtomuutokset tehty kaasuläpän anturille?
