940 starttaa mutta ei käynnisty
  • 18 Vastauksia
  • 4802 Lukukerrat
v940b230f
« : 21.12.2018, 16:49:55 »
Eli ongelmana on -91 940 b230fb joka lähtee käyntiin silloin kun haluaa. Jos sattuu lähtemään käyntiin niin toimii aluksi ihan normaalisti, mutta n.5km ajon jälkeen (välillä enemmän, välillä vähemmän) alkaa tuntua pientä nykimistä. Silloin jos laittaa kytkimen pohjaan tai vaihteen vapaalle niin kierrokset sukeltaa nollaan ja auto sammuu eikä lähde enään käyntiin. Kerran on myös sammunut tasakaasulta yht äkkiä. Bensaa saa (ainakin pumput hurisee) mutta kipinää ei tule ja kierroslukumittari ei liiku startatessa. Autoon on vaihdettu: tulpat, puola, ykk-anturi ja sytkäboksi. Virranjakajan kansi ja pyöriä on tarkastettu. Itse en näistä niin paljoa ymmärrä että keksisin mikä volvoa vaivaa joten kaikki apu on tervetullutta!
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
Vs: 940 starttaa mutta ei käynnisty
« Vastaus #1 : 21.12.2018, 18:43:10 »
Vilkaseppas bensapumpun rele
Itellä teki pari kertaa 240 samaa kunnes rele halvaantu lopullisesti.
Teki niin tai näin, aina käy näin.
v940b230f
« Vastaus #2 : 22.12.2018, 10:23:13 »
Eikös ton releen voinut jotenkin ohittaa hyppy langalla? Mitkä navat pitää yhdistää?
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 22.12.2018, 10:49:11 »
Ulkomuistista sanoisin että noi mun hahmotelman "×":t
Se sitten työntää tolla hyppärillä pumpuilla ainetta vaikkei olis avaimet virtalukossakaan.
v940b230f
« Vastaus #4 : 22.12.2018, 12:01:35 »
Eli mitkä navat tulee yhdistää että saa pumpun pelaamaan "normaalisti"
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 22.12.2018, 15:07:17 »
Lue mun ylempi viesti  ;)
Rautalangasta väännettynä,
Ylimmästä parista vasen,
Keskimmäisestä parista oikea,
Alimmasta parista vasen.
Poissa Joni-
« Vastaus #6 : 22.12.2018, 15:41:36 »
Onko toisella sytkäpäätteellä koitettu?
v940b230f
« Vastaus #7 : 22.12.2018, 16:41:39 »
Joo ymmärsin kyllä, mutta ajattelin jos sen sais jotenkin ettei tarvis johtoo irrotella kun ajelee
Kankikari
« Vastaus #8 : 22.12.2018, 16:46:27 »
Eihän sitä relettä jatkuvasti voi jättää ohitetuksi. Kokeillaan vaan pyöriikö pensapumput tai pumppu jos pelkkä tankkipumppu.
v940b230f
« Vastaus #9 : 22.12.2018, 17:49:52 »
On kokeiltu jollain bilteman romulla mutta kierrokset näytti mitä sattuu eikä vika korjaantunut sillä joten nyt on alkuperäinen edelleen kiinni.
v940b230f
« Vastaus #10 : 23.12.2018, 13:36:50 »
Noniin aamulla kävin taas volvoa ihmettelemässä ja bensa pumput hyrräs, mutta kipinää ei tullut tulpille. Suoraan puolalta kipinä oli todella heikko. Puolan mittasin ja näyttää startatessa n. 10V.
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #11 : 23.12.2018, 15:16:52 »
Korjatkaa jos olen väärässä
Eikös tässä pyörinyt b-pumput ongelman alusta lähtien? Nyt kun ollaan relettä hyppyjohdolla ohiteltu niin eikös näin saada vain pumput pyörimään jatkuvalla syötöllä.
Mielestäni samalta releeltä menee heräte puolalle kun koneelta tulee pyörimistieto releelle.
Nyt kun taas ollaan hyppyytelty vain pumppuja niin eikös ongelman ratkaisua etitä nyt vika tavalla.
Itse kokeilisin suoraan uudella/varmasti toimivalla releellä.
v940b230f
« Vastaus #12 : 23.12.2018, 15:34:50 »
Juu on bensapumput pyörinyt koko ajan mutta eikö se heräte sitten kulje puolalle tuolla hyppy johdolla? Ja kun puolalle kuitenkin tulee jännite mutta kipinä on todella heikko ja on kokeiltu kahta eri puolaa samalla tuloksella.
Kankikari
« Vastaus #13 : 23.12.2018, 15:58:05 »
Ja akun varaus on nyt mitä?
v940b230f
« Vastaus #14 : 23.12.2018, 16:33:20 »
