Lohkolämmittimen toiminta
  • 4 Vastauksia
  • 4243 Lukukerrat
Poissa Jäbä18
« : 21.12.2018, 19:12:04 »
Elikkäs tuossa lokakuussa kävin laitattamassa Suomen Autohuollolla uuden lohkolämmittimen ja tuntuu että se ei toimi. Mitään ääntä ei kuulu eikä tunnu lämpeävän. Auto ollut nytkin roikan nokassa kolmatta tuntia ja kone tai letkut ei ole lämpimiä kun käsikopelolla testasin. Kokeilin myös jäähdytysnestettä ja öljyjä tikun päästä mutta nämäkään ei ole lämmenneet. Joku aika sitten ajatuksissani lähdin piuha kiinni pihasta ja se repäisi pistokkeen piikkejä vähän vinoon, voiko tällä olla vaikutusta? Piuha menee kyllä pistokkeeseen kiinni ongelmitta.
Poissa mulugren
Vs: Lohkolämmittimen toiminta
« Vastaus #1 : 21.12.2018, 20:19:58 »
Onko missään vaiheessa lämmittänyt? Ääntä ei kuulu jos säteilylämmitin
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 22.12.2018, 00:57:30 »
Onko sisätilanpistoke? Jos on ja toimiii niin silloin se virtajohto on ehjä. Jos ei ole niin pitäs mitata tai testata johdon kunto. Se että menee pää kiinni ei tarkoita etteikö olisi hajonnut.
Onko defa vai calix?  Defoissa kun ei ole lukkoja liitoskohdissa kuten calixissa niin voi löystyä niistäkin..
Omassa tuntee säteilyllämmittimenkin lämpenemisen kun käden työntää sinne lämmittimen lähelle..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 22.12.2018, 08:19:27 »
Usein kohtaan sellasen asennuksen jossa on asennettu säteilylämmittimelle tuleva johto liian piukkaan ja moottorin eläminen nykäisee liitoksen auki.
Myös voi olla huonosti kokonaan asennettu, reititetty tai muuta vastaavaa.  :idiot2:
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 22.12.2018, 10:11:29 »
Yleismittari käteen, lämmitysjohto autoon kiinni, sisälämppärin töpseli irti ja vastuksen mittaus lämmitysjohdon piikeistä. Jos yleismittarin näytölle tulee ääretön, on vastus poikki tai jokin liitos irti. Ilmeisesti ei polta sulaketta tai laukaise vikavirtaa, niin vastuslanka ei todennäköisesti nojaa maita vasten. Mutta kannattaa samalla mitata myös maadoistusta vasten vastus, kun rupeaa mittaamaan.
