B20 pitkäisku
  • 28 Vastauksia
  • 14580 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #15 : 17.06.2019, 11:36:04 »
Voiko 23mm yläkaulan ajaa 24mm mittaan ?
Sillon kävisi pemarin 3.8l koneen 142,5mm veivit ihan suoraan nykyisten mäntien ja uuden kampuran väliin ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Korte
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #16 : 17.06.2019, 12:22:02 »
Kannattaa käydä koneistamolta kyselemässä. Veikkaan että: jos on ohut ylähela ja se vielä ohennettaan, helan krymppi kankeen pienenee ja mahdollisuus helan pyörähtämiseen/irtoamiseen kasvaa ?
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #17 : 17.06.2019, 13:42:54 »
Mikä pituuden muutos  :-\
Ajatuksen pituuden...  :buck2:
Tosiaan joo se mittahan on tapin keskeltä eikä reunasta.
Poissa Jambo
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #18 : 17.06.2019, 18:31:44 »
Tai sitten tekee kokonaan uudet helat ja ottaa tarvittaessa kangesta vähän materiaalia. Yllättävän edullista oli muistaakseni tuo kankien uudelleen heloitus kun joskus paikallisesta sitä kysyin.
Poissa Korte
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #19 : 17.06.2019, 21:36:46 »
Helan vaihto on halpaa kuin saippua, sitten kun ruetaan koneistamaan veiviin isompaa reikää ja siihen mittatilaushelaa niin homma ei taloudellisesti kannata.
Paitsi jos saa aihiokanget ilmaiseksi, pystyy tekemään itse osan/kaikki töistä tai pimeästi teetätettyä :D
En löytänyt kuittia edellisestä veiviremontista(4kpl traktorin veivejä) mutta muistelisin että perusjutut eli: helan vaihto, pesien suoristaminen jne teki karvan alle 200e.  Helat toimitin itse.
Edelleen puoltaisin sten parnerin 1D veivejä.
Poissa luchadore
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #20 : 18.06.2019, 00:42:27 »
Löytyi TÄMMÖINEN sivu. Ihan vaan yleistietona, voi olla muillekin hyötyä. tai sitten ei ::)
Suosisin minäkin noita, mutta, esteeksi tulee tuo hinta väkisin. Nytkin kestää M-veivit hienosti niin jotkut "vakio"veivit riittää ihan varmasti jatkossakin, jos vaan löytyy sopivat.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2019, 00:53:00 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Korte
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #21 : 18.06.2019, 11:00:01 »
Rupesin katselemaan summitin katalogia ja kappas, GM v6 mäntä saattas olla budjetti ratkaisu
https://www.summitracing.com/int/parts/uem-3409-std/overview/
92mm halkaisija, puristuskorkeus todella lähelle ja männän tappi 1,2 sadaosaa isompi kuin satasarjan männässä. Saattaa joutua hoonaamaan vähän kangen yläsilmää, ellei löydä sopivasti paljon ajettuja kankia :D "miinusta" noissa on prässättävä tappi. Tuskin Suomestakaan tuollaiset männät paljoa kustantaisi, tietysti männänrenkaat joutuu hommamaan erikseen. Tuohon vielä edulliset/ilmaiset satasarjan kanget niin halvemalla ei oikeastaan voi päästä.
Poissa luchadore
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #22 : 20.06.2019, 01:42:53 »
Osaako joku sanoa ja/tai vahvistaa väittämän, että kuplan mahlet ei siedä +7000 kierroksia ? Että helmat alkaa repeilemään jne ???
Kun tuo 123 jakaja vetää 8000 asti, ja sinne asti pitää alakerrankin sietää (kunhan saan kannen kuntoon).
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa teemum93
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #23 : 20.06.2019, 16:19:29 »
Kyllä ainakin jokkis käytössä mahlet on ihan hyvin kestäny, aa-mäntä sitten kai on se huonompi vaihtoehto, niitä enemmän on räjähdelly, ja niissä on jo pytyt valmiiks soikeita yms
Poissa fender
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #24 : 23.06.2019, 23:52:04 »
Summitin kauppaama Silvoliten valumäntä ei lähtökohtaisesti ole High Performance mäntä, jolla vedetään 8k tauluun. Ihan vakiomottien edukkaaseen remppaamiseen tarkotettu...
Poissa cc57
  • If it don't run, chrome it
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #25 : 15.08.2019, 16:26:22 »
Onko kukaan asetellut tälläistä setti tappikoneeseen? Itellä alkanut yöunissa kummittelemaan, ei kai siinä muu auta   :2funny:
https://www.acm.se/en/product/stroker-kit-volvo-b20-925-mm-2
Many Volvo's and one -57 Chevy
Poissa J.Lunkka
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #26 : 06.10.2019, 19:13:06 »
Kyllä varmasti joku on tehnyt tolla setillä...
Itsellä työn alla kisakiree hissekone: 94.5mm stroke - carillon (159mm) - wössner 93mm, pk 24mm, custom mäntä 20mm tappilla (2560cc), omatuotanto rullanokka, sbf rullanostajat, omatuotanto rullakeinut, isoventtiilikansi (46/38)
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa kuppe
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #27 : 10.10.2019, 08:24:23 »
Ihan mielenkiinnosta, mihin hisseluokkaan menee noin isona? Voimaa löytynee mukavasti  :)
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa J.Lunkka
Vs: B20 pitkäisku
« Vastaus #28 : 10.10.2019, 09:17:02 »
Tarkennetaan hiukan.. Tämä on menossa ihan museorekisteröityyn amazoniin :-D  ei historic ralliautoon  ELK    Ja mitä hevosvoimiin tulee niin jos sen 200 hummaa saisi niin ei ole viritys ihan epäonnistunut  :2funny:   Katsuri voi toki ihmetellä räiskyvämpää käytöstä koeajolla  ::) ::)...
142 -73 2.3T, ZF
