Fordin radio unohtaa koodin
  • 8 Vastauksia
  • 5515 Lukukerrat
Poissa j_m_k
« : 23.12.2018, 18:53:00 »
Ford focuksen radio (6000cd) kysyy koodia. Koodi on ja se toimii, mutta radio unohtaa sen seuraavassa sammutuksessa. Kello pysyy kuitenkin ajassa. Onko kellään käryä mistä voisi johtua?
Poissa sukka
Vs: Fordin radio unohtaa koodin
« Vastaus #1 : 25.12.2018, 16:18:41 »
Radion kello pysyy ajassa vai onko tuossa erillinen kello?
Oletko kokeillut radiolle laittaa suoraan akulta jatkuvan virran ja sitten antaa olla ilman virtoja vaikka tunnin?
Mietin jos starttauksessa tai sammutuksessa tulisi joku virtapiikki sekunniksi jonka radio kuvittelisi että akku on ollut irti...
Poissa j_m_k
« Vastaus #2 : 25.12.2018, 17:11:57 »
Siis kello on radiossa. Kanavat pysyvät myös tallessa. En oo tutkinu enempää, ehkä loppiaisena kun saan auton talliin eikä tartte ulkona p-paikalla ihmetellä
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #3 : 25.12.2018, 20:17:38 »
Ainakin isäni focusessa on tämä nii kyllä kello on ihan omansa eikä radiossa.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 25.12.2018, 21:01:45 »
Luin nyt tuon aloituksen uudestaan, et sanonut alkoiko vika yhtäkkiä vai onko se ollut aina kun ford ollut teillä?
Jos alkoi yhtäkkiä niin se virtapiikki mahdollinen,jos ollut aina kun auto ollut teillä niin olisiko soitin ollut joskus irti ja laitettu virta ja heräte ristiin? Tai herätteen kautta otettu virta ja heräte,silloin muisti katoaa mutta koodin syöttämällä toimii.
Ainakin muistaakseni oma entinen -99 focus,-98 fiesta ja monet mondeot ovat koodin syötön jälkeen laittanut kanavat heti kohdalleen kuten olikin, nykyisestä mondeosta en voi testata kun siinä on alkuperäinen joku 7" näyttö/gigaleditaivas niin ei ole suoraan verrattavissa tuohon teidän.
Poissa j_m_k
« Vastaus #5 : 25.12.2018, 23:11:53 »
Kyseessä siis focus mk2 vm -10 tai -11 jossa on 6000cd tyyppimerkinnällä oleva 2-din soitin. Auto oli oven maalauksessa, mutta tuskin siellä ovat akkua irroitelleet. Soitinta ei ole sen kummemmin räplätty. Vika siis ilmeni päivä pari maalauksen jälkeen. Kaikki muut sähköt toimivat normaalisti.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 26.12.2018, 12:34:45 »
Noissa ollu paljon ongelmia
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 240-gl
« Vastaus #7 : 27.12.2018, 06:49:23 »
Tämän ikäluokan fordeissa taitaa järjestään hajota noi soittimet niin olisko tässäkin ite soittimessa vikaa.
Hakee vaan 1din sovitteet ja jonku perus bluetooth mankan tilalle ni on paljon mukavampi  :)
Poissa j_m_k
« Vastaus #8 : 28.12.2018, 14:01:56 »
Näin se voi olla. Auto oli oven maalauksessa ja on ollut +70C uunissa kuivumassa, eli on se radio siitä voinut ottaa siipeensä, varsinkin jos on muutenkin herkkä vikaantumaan.
Selvittely on käynnissä. Kuinka helposti jälkiasennusradion saa toimimaan fordin viiken kanssa? Ei taida olla mikään standardi?
