Virtalukko/vaihteenvalitsin
  • 6 Vastauksia
  • 2013 Lukukerrat
Poissa pajapeikko
« : 25.12.2018, 16:47:15 »
Hei
Löytyisikö apuja täältä.
Volvo V70 AWD -06 Virtaavain kääntyy vain 1 asentoon.Vaihteenvalitsin on P asennossa eikä liiku mihinkään. Auto ajettu pihaan illalla eikä mitään herjoja, aamulla ei toiminut. Keskuslukko toimii, jarruvalot syttyvät, rattilukko toimii. Molemmilla avaimilla sama juttu.
Edeltävinä viikkoina herjasi muutaman kerran  ajonvakatus vaatii huollon. Herja hävisi aina kun autosta virrat pois ja uudelleen kääntämällä ei herjaa ja käynnistyi normaalisti.
Kiitos etukäteen tietäjille.
Poissa tuomaril
Vs: Virtalukko/vaihteenvalitsin
« Vastaus #1 : 25.12.2018, 17:02:28 »
Tyypillisesti hajonnut virtalukko. Jotkut ovat saaneet avaimen kääntymään, kun sitä virtalukkoa on paukutellut alhaalta päin samalla kun yrittää kääntää avainta. Korjauksen tuo vaatii tosiaan, enemmän tietävät voivat tulla jatkamaan...
Poissa pajapeikko
« Vastaus #2 : 25.12.2018, 18:46:28 »
kiitos viestistä.
aikaisenpaan lisäyksenä millä tuon vollen siaisi kikkailtua liikkeelle että voisi ajaa korjaamolle.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #3 : 25.12.2018, 20:44:36 »
Esim.
Käyntiin auton saa jo laittamalla avaimen virtalukkoon ja irottamalla virtalukon pohjan (kadella t20 ruuvilla kiinni) ja kääntämällä virtalukon pohjasta käyntiin meisselillä
Purkamalla virtalukon pois paikoiltaan ei tarvitse pelätä rattilukon päälle menoa ajossa. Kiinni kahdella murtopultilla.
Vaihteenvalitsimen kehyksen purkamalla saat vapautettua vaihteenvalitsimen ja pääset autolla liikkeelle.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa pajapeikko
« Vastaus #4 : 26.12.2018, 08:49:56 »
Kiitos viestistä
Virtalukkoon pääsee käsiksi  ratiiakselin muovien torx ruuvit avaamalla. Kuinka helposti(miten) vaihteenvalitsimen kehys irtoaa onko siinä vain clipsit vai teettääkö jotain muuta?Onko välttämätöntä irroittaa rattilukon runko irti? Ei näytä helpolta porata murtopultteja taivasalla.
kiitos etukäteen
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 26.12.2018, 12:28:22 »
Rattiakselin suojamuovit muistaakseni torx 25 ??, niitä 2-? kpl..
Geartronicin kehys irtoaa siitä reunasta nostamalla kun liukukansi on työnnetty taakse ja sen kehyksen reunasta saa työkalulla otteen.
(Ei kannata riuhtaista kovalla voimalla ja varsinkaan pakkasessa.)
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #6 : 27.12.2018, 22:14:25 »
Vaihteenlukitsin lähtee virtalukosta nätisti muovi liittimellä , vaijerin päästä painamalla vapautuu keppi, kerroin tämän rempan vajaa vuosi sitten täällä topikissa, kai se täältä löytyy? oli lukon korjaus keminmaalla jotain 130€ uudelleen omalle avaimelle sarjoitettuna! Sercap on firman nimi, virtalukon pultit lähtee nätisti dremelin 50mm rälläkällä tekee meisseli uran . Itse tein täällä utsjoella -25* pakkasessa. ajoin koko remontin ajan ilman virtalukkoa (sen postitin sercapille) avaimen tunnistinsilmukkaan sulloin pirkka alumiinifolioo, että sain avaimen pysymään tunnistinkehän sisällä ilman virtalukkoa. Siis: avain tunnistinsilmukan sisälle, meisselillä virtalukon pohjasta käyntiin,  vaijerinpäästä painamalla vaihdekeppi liikkeelle -ja menoksi!
« Viimeksi muokattu: 27.12.2018, 22:33:14 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
