S80 Takakontti aukeaa itsestään
  • 3 Vastauksia
  • 2278 Lukukerrat
Poissa J.Edgar
« : 28.12.2018, 22:05:20 »
Elikkäs otsikon mukainen vika alkoi vaivaamaan S80 Volvoa vuosimallia 2004 (facelift malli). Takalunkka aukeaa useita kertoja ajon aikana ja joka levikkeelle saa pysähtyä paiskaamaan sen kiinni. Elikkä mitä tuolle voi tehdä jotta sais pysymään kiinni? :P
Laitetaan nyt samalla kysymys että kuuluisiko tuon luukun aueta ylös asti avaimesta painamalla, eli onko tuossa joku nostomekanismi sille?
Kiitän vastauksista etukäteen.
Poissa vikki
Vs: S80 Takakontti aukeaa itsestään
« Vastaus #1 : 29.12.2018, 10:01:29 »
Mulla avasi, kun käänti virta-avainta starttiasentoon eli käyntiin, aina kolahti luukku auki. Vikana oli koko johtosarja poikki taitekohdasta.
Poissa Janari
« Vastaus #2 : 07.01.2019, 22:31:24 »
Mulla loppu toi aukeileminen vaihtamalla takakontin johtosarjan. Ilmeisesti kuluu siitä saranan vierestä :idiot2:  Tutulta purkaamolta johtosarjan tais olla 15e
Vaihto auttoi myös takaluukun aukaisuun... Aiemmin tuntui että käyttökytkin ei saanut kunnolla virtaa ja lukko aukesi vaivalloisesti.
Poissa TDP
  • roadscape.photography
« Vastaus #3 : 20.01.2019, 11:23:12 »
Itsellä sama ongelma. Tätä tapahtuu vain pakkasilla. Vuosi sitten alkoi temppuilemaan, eli takaluukku auki teksti tulee infonäyttöön. Luukku myöskin pitää ääntä kun lukko aukeaa ja sulkee itsensä. Luukku ei siis fyysisesti aukea. Kesät menee ok, mutta talvella taas alkoi tämä sama jumppa.
2006 S80 D5 aut. Mk I
2011 C30 D2 man.
