S60 -01 mittariston ja keskikonsolin valot
  • 11 Vastauksia
  • 23982 Lukukerrat
Poissa kibola
« : 01.10.2011, 22:34:47 »
noniin ittellenin hain tänään tämmöisen laitoksen jossa häiritsevästi jonkin verran valoja pimeänä jotka haluaisin uusia ja mietin kuinka tuon mittariston saa käteen tuolta niin että voisi nuo valot vaihtaa? ja sitten niissä ilmastoinnin säätö nappuloissa osa pimeänä onko kukaan tehnyt tälläistä aijemmin tai onko missään valmiita ohjeita moiseen?
kiitoksia jo etukäteen
ex Volvo S60 -01 2.4T  Ex Volvo V70 -07 2.4D classic
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 -01 mittariston ja keskikonsolin valot
« Vastaus #1 : 01.10.2011, 22:56:48 »
Tässä vähän jotain keskustelua aiheesta
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2802.msg61357#msg61357
Vaikka kyse on V70:stä, sopii ohjeet myös sun autoon.
Muutakin keskustelua on ollut samasta aiheesta, mutta en nyt pikaisella haulla löytänyt, kannattaa selata noita vanhempia viestiketjuja ja käyttää hakua.
Poissa volvo T6
Keskikonsolin valot.
« Vastaus #2 : 02.10.2011, 19:31:22 »
Ei haulla oikein löytyny niin kysellään täältä, keskikonsolin valoja on pimeenä, saako sopivia polttimoita nykyään vain siniseltä?, mitähän ne maksaa?, minkä tehosia ne on (malli koodi?). Autona S80 -99, Kiitos!.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 19:33:00 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Keskikonsolin valot.
« Vastaus #3 : 02.10.2011, 23:14:18 »
yhdistin aiheen tähän hieman aiemmin perustettuun.
S60, S80 ja V70 vastaavat tässä asiassa riittävän paljon toisiaan.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #4 : 03.10.2011, 10:32:51 »
Meiltä on mahdollista ostaa taustavalopolttimoita. Niiden hinta on meillä 2,50e/kpl.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa volvo T6
« Vastaus #5 : 05.10.2011, 11:13:34 »
Onkos nämä Jantusen/www.sercap.fi
 polttimot alkuperäisiä vai haettu motonetistä?  ;) , tietääkö joku monta polttimoa tarvitaan jos vaihtaa kaikki keskikonsoliin,minulla on integroitu puhelimen näppäimistö myös konsolissa,tietääkseni konsoliin tulisi kahta erillaista polttimoa,vai tuleeko?. Voiko nuo konsolin kaikki liittimet irroittaa vai tuleeko jotain vikakoodeja?, Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2011, 11:54:50 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Jantunen
« Vastaus #6 : 07.10.2011, 12:56:00 »
Motonetistä lamput ei ole kotoisin ja koska en tiedä alkuperäisten polttimoiden valmistajaa, en voi sanoa että olisivat alkuperäisiä. Mutta meidän myymät lamput ovat toimivia ja valmistaja on amerikkalainen.
Poissa volvo T6
« Vastaus #7 : 08.10.2011, 17:10:15 »
No joo sitä lähinnä tarkotin että toimii, Jantunen laitoin sulle viestin  :hello: .
mikkis76
« Vastaus #8 : 19.11.2011, 12:00:45 »
Terve vaan!
Onko kukaan vaihtanut noita uusimpien Volvojen (S60 -04 ON uusi  ;)) mittariston valoja vaikka sinisiksi? Tai siis kyllähän niitä on vaihdettu, mutta siis kuinka pirussa olette sen tehneet? Tuossa mittaristo oli äsken kädessä, mutta eikö nuo valot ole kiinni piirilevyssä? En nuota mittaritauluja edes ruvennut irroittelemaan kun katsoin että eihän tuonne mitään ledejä saa. Jotain tälläistä vaihto-operaatiota odotin kun otin mittarin irti, mutta negative (alhaalla olevat kuvat)
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?81154-Colored-dash-light-replacement-for-gauges/page2
940 sai vain ottaa irti ja laittaa paikalleen uudet valot, ihan niinkuin linkissä, mutta kuinka siis tässä? Onko niin helvetillinen homma tiedossa kuin miltä näyttää jos nuo vaihtaa? Hittokun noita normaalilampun kantasia 12v ledejä olis kumminki muutama :P
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 19.11.2011, 12:09:01 »
Terve vaan!
Eikai noita piirilevylle juotettuja ledejä oo vaihdeltu, mittaristo muuttui noilla paikkeilla tehdaslinjalla ja jos varaosana ostaa uuden mittariston, niin tulee myös uudempi malli, johon ei myöskään polttimoita voi vaihtaa.
Tuola linkin takana siis vanhemman mallin mittaristo.
mikkis76
« Vastaus #10 : 19.11.2011, 12:32:03 »
Joo löysin tälläsen tekstin tuolta jonka yks tyyppi, joka oli vaihtanu, oli kirjottanu: It's not bulbs its PLCC2 leds about 25 of them. The old leds need to be de-soldered and the new ones need to be re-soldered and sealed. Its a pain in the ass if you don't have soldering skills. :P Voi fuck me...
Poissa wölwö
« Vastaus #11 : 10.11.2012, 16:45:18 »
Morjesta! Mikähän on nuitten polttimoitten mallityyppi? Kun ihtelläki palanut kummankin lämmönsäätimen takana olevat polttimot.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2012, 20:44:49 kirjoittanut wölwö »
