V70 t5 jäähdytysneste varoitus
  • 10 Vastauksia
  • 4143 Lukukerrat
Poissa Junssu
« : 29.12.2018, 17:49:27 »
Yritin etsiskellä täältä mutta en löytänyt vastaavaa ongelmaa.
Elikkäs. Auto on vm 2000 v70 t5. "J.nestetaso alh. Pysähdy heti." Varoitus tulee vähän väliä ilman mitään loogista yhteyttä mihinkään. Anturi ja paisuntasäiliö vaihdettu ja mitattu toimivaksi ja koitettu myös ohittaa ja millään näistä ei ollut vaikutusta ongelmaan. Varoitusvalo/teksti syttyy ja sammuu useamman kerran esim 20km matkalla nestepinnan pysyessä paikallaan. Mittarikorjaajilta on kysytty useammaltakin eikä tällaista ongelmaa ole tullut vastaan eikä he usko että mittarissa on vika. Ei ole kuitenkaan ollut vaihtomittaria millä kokeilla. Olisiko täällä kellään ideoita mitä voisi kokeilla muuta kuin mittariston vaihto?
Kiitos etukäteen vastauksista
Vs: V70 t5 jäähdytysneste varoitus
« Vastaus #1 : 29.12.2018, 17:58:53 »
Joskus ollut sekaannusta tuon ilmoituksen takia onko se jarruneste vai jäähdytysneste eli tarkista varmuudeksi molemmat. Mulla kun jäähdytysneste vähissä sanoi mielestäni "pysähdy varoen"
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 29.12.2018, 19:43:57 »
Tosiaan saattaa olla jarrunesteet vähissä..
Poissa Chipples
  • Ei se oo niin justiisa.
« Vastaus #3 : 30.12.2018, 00:07:54 »
Mulla ilmoitti -07 V70 j.nestetaso alh. pysähdy varoen ja paikalla ollessaan j.nestetaso alh. sammuta moottori, kun jäähdytysneste oli vähissä. Epäilen vahvasti jarrunestettä tässä tilanteessa kun teksti käskee pysähtymään heti.
Volvo V70 2.5T AWD '06
Ex Opel Omega 2.0 '87, Ex Opel Vectra 2.0 '90, Ex Opel Omega 2.0 '92, Ex Opel Vectra 1.8 '96, Ex Opel Omega MV6 AT '95, Ex Volvo V40 2.0T '01
Poissa Junssu
« Vastaus #4 : 31.12.2018, 09:18:54 »
Juu unohtui lisätä eli sekaannuksen välttää kun sammuttaa moottorin ja ennen kuin ottaa avaimet pois näyttö sanoo tarkasta jäähd.neste taso.
« Vastaus #5 : 31.12.2018, 17:39:59 »
Johtosarja kunnossa?
Poissa Junssu
« Vastaus #6 : 31.12.2018, 23:37:31 »
Ei minkäänlaista havaintoa mitä ja mistä pitäisi mitata. Anturille asti on kunnossa mutten tiedä mistä mitata siitä eteenpäin.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #7 : 01.01.2019, 13:54:38 »
Minulla jäähdytin-neste häviää jonnekkin, noin puolen vuoden välein joudun lisäämään. Kun auton käynnistää ja ajelee pari minuuttia niin varoitus häviää. Kylmänä nesteen paisuntasäiliö on aina varoituksen tultua tyhjä. Minne se neste häviää?
Kysyy ei-asiantuntija....
« Vastaus #8 : 01.01.2019, 18:29:27 »
Onko öljyjen seassa muuta kuin öljyä, tuleeko paisuntasäiliöön kova paine tai pakokaasuja, käytätkö lisälämmitintä? Mikä auto?
« Vastaus #9 : 01.01.2019, 23:19:01 »
Varmaankin hyvin pieni vuoto jossain. Vuotaa sen verran, että haihtuu lämpimän moottorin tai jäähdyttäjän pinnalta. Onko konehuoneessa jäähdytysnesteen hajua jos avaa pellin ajon jälkeen? Myös lämppärinkenno tai sen putkien o-renkaat voi vuotaa sen verran.
« Vastaus #10 : 02.01.2019, 13:07:59 »
Auto on vm. 2000 S80 T6. Painetta ei ole paisuntasäiliössä eikä mitään outoja hajuja konehuoneessa. Luulen että jossain on niin pieni vuoto että en ole vienyt autoa pajalle.
