940 B230FT Vinkuminen ja pomppiva tyhjäkäynti
  • 19 Vastauksia
  • 5388 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
Elikkäs nyt olisi sitten seuraavanlainen ongelma:
Huomasin äsken että auto piti jotain ihme vinkumista, yritin vähän kuulostella mistä tulee ja voimakkaimmillaan se tuli kuskin kohdalta alhaalta ulkoa. Tässä videolla ääni:
https://www.youtube.com/watch?v=xXSmo2uVUso&feature=youtu.be
Tyhjäkäynti myös hieman pomppii, ei paljoa mutta huomaa kyllä. Putki paukkuu ajoittain. Pysyy 500-1000rpm alueella kuitenkin. Käynnistäessä tai monottamisen jälkeen saattaa pikaisesti pudota alle 500 mutta palaa takaisin tuolle alueelleen.
Ei tule mustaa savua eikä savuta muutenkaan oudosti. Juuri vaihdettu lambda-anturi ja putsattu ilmamassamittari, joka korjasi edellisen vian (siitä eri topic). Ei anna vikakoodeja.
Parin starttauksen jälkeen vinkuminen lakkasi mielestäni tai muuttui erittäin hiljaiseksi, mutta tyhjäkäynti edelleen hieman pomppii.
Mistä tuo vinkuminen olisi voinut johtua?
Poissa puliukk0
Vs: 940 B230FT Vinkuminen ja pomppiva tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 29.12.2018, 20:01:12 »
Imuvuoto? Mahdollisesti tyhjäkäyntisäätimen ne surkeat letkut. Menee poikki helposti, do88 myy vahvempia jos tarvetta.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 29.12.2018, 21:18:34 »
Itelläki kuulu ft:ssä saman kaltanen vinkuminen kesällä/syksyllä, en löytäny äänilähettä loppu sitten itekseen eikä oo tullu vielä takasi   ??? ??? Toimivuuvessa ei mitään vikaa  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 29.12.2018, 22:50:21 »
Laturista mennyt laakerit ja vinkuu ?
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 30.12.2018, 13:33:40 »
Ei se kyllä aiheuta tuota kierrosten humppaamista. Toinen mikä voi vinkua on imusarjan tiiviste.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #5 : 30.12.2018, 14:42:18 »
Vinkuminen jatkuu näköjään. Huomasin myös että kun laittaa ainoastaan virrat päälle kuuluu tuo vinkuna ehkä 1-1.5sek. Ennen on kuulunut vaan jokin mekaaninen(tai jokin elektroninen? semmoinen perusääni mitä on kuulunut esim vanhassa S70:ni) ääni tämän tilalla.
Muistan kaverin Saabi inisi käytännössä samalla tavalla kun siinä oli bensapumppu menossa, olisikohan vika myös tässä nyt?
Ääni ei tule konetilasta, tuntuu että se tulee etupäästä jostain alhaalta, kuskin ja vänkärin puolelta kuuluu lähes yhtä lujaa (alhaalta). Ääni ei myöskään tule sisältä.
Kankikari
« Vastaus #6 : 30.12.2018, 15:22:41 »
Eikös 95 vuoteen asti ollu kahdella pumpulla joista toinen kuskin alapuolella suodattimen vieressä.
Ääni on kyllä erikoinen..
Onko tankin huohottimen putket kii. Konehuoneessa se musta purkki johon tulee tankilta höyryt ja venttiili antaa niitä imusarjaan polttoon aika ajoin. Egr ei tainnu ft olla ollenkaan. Muissa malleissa ripotellen onkin.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #7 : 30.12.2018, 16:02:53 »
Olisi varmaan ollut hyvä laittaa tosiaan tuo vuosimallikin näkyville, eli -93 malli.
Katsoin tuota mustaa purkkia mistä puhuit ja kyllä kaikki putket näytti olevan kiinni. Eikä silmään pistänyt mitään irtiolevia tai muutakaan outoa/vuotoja. Konehuoneessa ei tuota ääntä tule.
Tässä on vielä vähän paremmin nuo äänet kuultavina:
Kun auto päällä: https://www.youtube.com/watch?v=GKZNcxGdj6A&feature=youtu.be
Kun vain virrat kytkee päälle: https://www.youtube.com/watch?v=N6pLTsHKf9w&feature=youtu.be
Poissa Lays
« Vastaus #8 : 30.12.2018, 18:46:47 »
Bensapumpulta kuulostaa omaan korvaan, varsinkin, kun kuuluu juuri silloin, kun pumppu paineistaa järjestelmän.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #9 : 31.12.2018, 16:15:33 »
Joo. Täytyy katsella että mistä johtuu kun joku osaava henkilö on taas kuvioissa :P Täytyypi toivoa että pumppu kestää vielä jonkin aikaa, sillä oletuksella että vika on siinä.
« Vastaus #10 : 31.12.2018, 18:05:44 »
Ja jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, jos tankissa oleva siirtopumppu ei pyöri, auton alla oleva pumppu voi pitää ääntä. Tarkista ensin sen tankkipumpun toiminta.
Ehkä yksinkertaisin testi olisi laittaa lisää polttoainetta tankkiin. Jos hiljenee niin tankkipumppu pimeänä.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 31.12.2018, 18:42:49 »
Mulla aikoinaan 740 pumppu auton alla piti tota vinkunaa. Vaihdoin pumpun ja paine-regulaattorin joka siinä samassa telineessä pumpun kanssa. Käynti parani ja äänet hävis.
Tuo putkeen paukkuminen johtuu todennäkösesti liian vähästä bensasta vaan, tuskin muuta vikaa.
960 2,5 STW.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #12 : 31.12.2018, 20:42:14 »
Ainakin tankinpään pumppu tuntuisi olevan kunnossa. Kuuluu ääntä kun kuuntelee tankin täyttöluukusta auto käynnissä, eikä ääni lähtenyt vaikka tankkasin tankin täyteen.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #13 : 07.01.2019, 14:30:39 »
Vähän päivitystä asiaan. Tänään kävi sitten niin että ei meinannut auto startata, sai varmaan 7-8sekkaa pyörittää starttia ennenkuin lähti käyntiin. Tyhjäkäynti seilaa aika paljon, putoilee valoissa seistessä välillä alle 500rpm saa pelätä että sammuuko. Kun ajaa vitosella 80kmh ja päästää kaasun niin tuntuu aika raju nykäisy.
Antaa vikakoodin 2-3-1 : Ilmeisesti Lambda arvo liian rikas tai laiha seos (osakuormalla?)
Lambda valo myös syttyi yhdessä käännöksessä ja hävisi melkein samantien. Vika tuskin on ite lambda-anturissa kun tuo on juuri vaihdettu (Bosch). Bensapumppu(?) pitää vieläkin ääntä. Kone hytkyy kun hullun m*lkku.
Viittaisiko tämä kaikki siihen nyt että se bensapumppu alkaa antamaan periksi? Vai voisiko jotain muutakin olla? Nyt pakoputki paukkuu jatkuvasti kokoajan, ei näyttänyt kyllä omaan silmään ainakaan mustalta savulta mutta haisee voimakkaalle (bensalle?)
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 14:37:26 kirjoittanut dislokaatio »
Poissa Lays
« Vastaus #14 : 07.01.2019, 14:59:24 »
Mittaa bensanpaineet, jos mahdollista.
Jos se pumpun laakerointi on niin huonona, että kirskuu tolla tavalla niin voi olla, ettei jaksa pitää painetta.
