Volvo V70 D5 AWD Summum -14
  • 143 Vastauksia
  • 55412 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo V70 D5 AWD Summum -14
« Vastaus #15 : 20.01.2019, 21:29:56 »
Tuli myös Ghostilta pistettyä Spoileri tilaukseen :)
Hienoa. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa mhaimi
« Vastaus #16 : 20.01.2019, 21:40:13 »
Paljonko tässä oli mittarissa kilometrejä?
Onko tietoa laatikon tai haldexin öljynvaihdoista?
Nykäisee siis kun hiljentää vauhtia? Haldex tekee huonoilla öljyillä tuollaista nykimistä vauhtia hiljennettäessä, esim. kun hiljentää ajonopeudesta risteykseen tms.
Haldexin aiheuttama nykiminen tuntuu siltä, että takapäänveto veto loppuu "väkisin" kun vauhti hiljenee. Käytännössä näin tapahtuukin.
119tkm kohta mittarissa, laatikkoon oli 94tkm kohdalla vaihdettu öljyt,haldexista ei tietoa. Toi nykäisy kyllä mun mielestä liittyy ihan tuohon vaihteen kytkeytymiseen. Nuo Haldexin öljyt ajattelin kyllä vaihdattaa tähän lähiaikoina.
« Vastaus #17 : 21.01.2019, 08:02:42 »
Mulla teki oma S80 just tuota. Luulin että laatikosta johtuva juttu. Loppui kun vaihdatin samalla reissulla laatikon öljyt sekä haldexin öljyt sekä suodattimen.
Poissa mhaimi
« Vastaus #18 : 24.01.2019, 18:24:00 »
Täytyy tosiaan kattoa noikin kuntoon, tuo auto menee nyt niiden laatikon tiivisteiden vaihtoon Autosalvan piikkiin. Samalla vaihtavat booriholkin kun pyysin.  Pieni omavastuuosuus tuosta pitää maksaa.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 17:04:56 kirjoittanut mhaimi »
Poissa mhaimi
« Vastaus #19 : 28.01.2019, 06:21:23 »
Tuli tossa viikonloppuna asennettua spoileri kun matkahuolto kiikutti sen  8) kiitokset GHOSTILLE! Oli kyllä hyvin pakattu! On tuo orkkis osien laatu vähän parempaa, mitä noi lasikuituset ainakin oman kokemuksen perusteella. Tuli myös huuhtastua auto samalla. Pitää kesällä kyllä myllytellä tuo, on sen verran paljon pesunaarmua pinnassa, että heikompaa hirvittää  ;D  Pari  *W->
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #20 : 28.01.2019, 07:22:40 »
Kyllä muuttaa tuo spoikka heti ulkonäköä  8)
Nätti peli kyllä, kivasti on yleistynyt tuo että Autot laitetaan kiiltämään.  :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #21 : 28.01.2019, 07:38:02 »
Allekirjoitan joka sanan. :tykkää:
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mhaimi
« Vastaus #22 : 28.01.2019, 08:10:36 »
Kiitos! Kyllähän se muuttaa, vähän töpön näköinen tuo perä ilman sitä  :) Kyllähän siinä silmä lepää kun ei ole auto naaruja täynnä :D Vielä pitäs alustaa madaltaa ja miettiä ainakin rengastusta kesäksi. Tuleekohan liian kova ajettavaksi jos 20" miettis alle  ::)
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 17:06:44 kirjoittanut mhaimi »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #23 : 28.01.2019, 09:49:43 »
Kyllähän se muuttaa, vähän töpön näköinen tuo perä ilman sitä  :) vielä pitäs alustaa madaltaa ja miettiä ainakin rengastusta kesäksi. Tuleekohan liian kova ajettavaksi jos 20" miettis alle  ::)
Itellä oli 245/30R20 ja ei se sen kovempi ollut kun 235/35R19
Sulla kun on awd niin ei taida riittää 91 kantavuus. Tuolloin 245/35R20 lienee se koko joka alkaa olla aika iso tuohon. Ei sitä enää madalleta sillä juurikaan. 30mm taitaa raaskia. :)
On toki renkait joissa kantavuus riittää, omaan silloin valitsin Landsail:it koska 97 kantavuus. Joka riittää awd myös. (245/30R20)
Poissa mhaimi
« Vastaus #24 : 28.01.2019, 10:29:43 »
Okei :) Nankangilta ainakin saisi tuolla 245/30R20 koolla 95 kantavuudella, että noi piisais ainakin. Pitää vähän katsella. En ajatellutkaan kun sen 30mm madaltaa tms. mitä nuo Eibachit sitten madaltaakaan, kun ei tuohon oikeen muuta ole tarjolla. Toki käytettävyyskin ois hyvä säilyä. Tämmösiä vanteita tullut tuohon katteltua :
Noita ainakin saisi se 19" että 20" volvon pulttijaolla.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #25 : 28.01.2019, 10:49:51 »
Pari kuvaa viime lauantailta Radalle.com Artukainen tapahtumasta.  8)
(C) Jokke Laine
Tuossa oman ex V70 alta ex 20"
Vanteet on ABS348 9x20 ET43 muistaakseni, takan 17mm spacer ja 245/30R20 kumeilla. Madallusta on.. ~70-80mm :D
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 10:51:34 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa mhaimi
« Vastaus #26 : 28.01.2019, 11:15:52 »
Komeen näkönen kyllä, mutta vähän hillitymmin sitten itselle :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #27 : 28.01.2019, 11:41:05 »
Olihan se hiukan totinen.. Ihan hyvä ajaa mutta ei pehmeä.. Se -30mm eibach jouset on hyvät kyllä :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #28 : 28.01.2019, 11:44:44 »
Nimimerkki Hurm0s on on laittanut vastaavaan V70 tuon Eibach -30mm madalluksen muistaakseni. :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=100053.msg1061345701#msg1061345701
Poissa mhaimi
« Vastaus #29 : 28.01.2019, 12:14:00 »
Tuota kattelinkin jo aikaisemmin, kyllähän se ulkonäköä tuo :) pitää tiedustella vähän hintoja allelaitolle ja tuon alustan kalibroinnille samalla.
