XC70 arkeen ja harrastuksiin
  • 25 Vastauksia
  • 16679 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« : 02.01.2019, 22:29:17 »
Syksyllä koirien kanssa touhutessa lainailin vanhempien Scoutti Octaviaa sorateillä ja huonommilla teillä ajeluihin. Hieman korkeampi maavara ja neliveto jäi mielenpäälle, mukava ku ei tarvitse joka kiveä pelätä, vaan voi suht huolettomasti ajella. Siitäpä jäi ajatus kaivelemaan.
No syksyn mittaan entinen v50 meni myyntiin, ja ilmoituksia selailemaan. Moninaisten miettimisten jälkeen vaihtoehdoiksi jäi XC60 tai XC70. No tämä yksilö sitten tarttui kaupan hierronnasta mukaan.
Arvokkain ja toisaalta vähiten ajettu omistamani auto, reilu 177tkm oli kun kaupat tehtiin. Laitehan on diesel ja automaatti, neliveto tietysti. Perusvarusteet +ruotsin poika laittanu selkeästi muutamia vpartsin piristyksiä, lisäillään niistä tarkemmin tuonnempana. Maskin voi bongata ihan kuvistakin.
To-do lista ei valtavan pitkä ole, mutta jotain sentäs. Odotellaan nyt ensin että saadaan ostohetkellä sovitut huollot teetettyä (voimansiirron nesteet vaihdettua, takapenkin grilleihin eloa), ja aletaan sitten fiksailemaan omia laittoja.
Koitan viikonloppuna saada parempia kuvia aikaiseksi, nuo pari välipäivien ostohuumassa tarttunu luuriin.
Poissa macro
Vs: XC70 arkeen ja harrastuksiin
« Vastaus #1 : 03.01.2019, 20:30:43 »
Niin noista Vpartsin kilkkeistä, niin oletan niiden kaikkien olevan syksyn 17 tilausta. Tuohon kauppaan viittaavia juttuja olen bongannut autosta: Bluetooth-palikka, LED-kilpivalot, ovissa kahvasyvennyksissä LED valot, sekä maski vaihdettu (tämä tietty voi olla muualtakin hankittu).
Ostaessani ei pelannu AUX. Pitkän matkan reissu oli edessä, joten omatoimisesti tutkimaan, ja bongasin toimimattoman Bluetooth-adapterin välissä. Sen irroittamalla ja johto alkuperäiseen paikkaan niin lähti AUX pelaamaan. No palikka irti ja reissuun.
Reissun jälkeen aloin tutkimaan tuota BT-palikkaa. Kutistesukka pois, niin löytyi mm. valmistuspäivämäärä 10/17. Tuon jälkeen irto-osalle 12V ja hieman ihmettelyä niin sehän heräsi henkiin. Autoon tehdyt liitokset myös mittailin, niissä ei ollu moitteen sijaa. Toistaiseksi osa irti, ihmetellään myöhemmin.
Takarekisterikilven LED-valoista toinen pelasi moitteetta, toinen osittain, tai räpsyen, tai ei ollenkaan. Irroituksen jälkeen toimimattomasta paljastui reilusti hapettumaa. Onneksi hienokuntoiset orkkisvalot löytyi hanskalokerosta, joten ne paikoilleen ja homma toimii. Tässä huomion arvoista on se, että aiempiin autoihin olen halvinta mahdollista kiinavaloa laittanut, ja pelaa 4-5v hyvästi, sitten joutu vaihtamaan (siirtelin autosta toiseen, vaikka kalusto vaihtui).
Ovien kahvasyvennysten valoja en ole vielä tutkinut. Etuovissa toimii moitteetta, takana toinen ajoittain ja toinen mykkä. Näitä en ole vielä ehtiny tutkimaan.
Mikä tämän viestin pointti oli? Tuolta mainitulta sivuilta löytyy kaikkea mukavaa kilkettä, eikä nämäkään autoon tehdyt jutut huonoja ole, päinvastoin varmasti laitetaan noilta osin vielä iskuun. Mutta osien merkinnöistä ja osakokonaisuudesta uskoisin niiden kaikkien olevan Vparts kilkettä, ja kaikissa on sanomista alle 2v käytön jälkeen (omistajahistoriasta helppo päätellä kenen aikana nuo asennettu).
Huomenna auto menee merkkihuoltoon, laittavat ostaessa sovitut jutut iskuun.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2019, 20:35:36 kirjoittanut macro »
Poissa macro
« Vastaus #2 : 05.01.2019, 20:15:22 »
Tänään tuli asennettua Calixin lohkolämppäri.
Webasto on kiva, ja toiminu tähän asti aiemmilla omistajilla. Mutta aina ei osaa ennakoida lähtöä, esim. töissä voi joutua jonku keikan heittään nopeallaki aikataululla, niin on mukava olla lohkolämppärikin.
Eilen auto kävi huollossa, mm. vaihteisto ja haldex saivat uudet öljyt. Ja teki selkeästi hyvää vaihteistolle.
Tuo Vpartsin bluetooth-kalikkakin näyttäisi nyt taas pelaavan. Aikani ihmettelin ajoittaista toimintaa, niin sitten yhdessä välissä jäi miinus johto käteen. Kolvi kuumaksi ja ny palikka toimii, ainakin toistaiseksi.
Kiinapojilta tilailin pari sarjaa led kilpivaloja, 3 ledillä ja toinen malli tais olla 7-8 ledillä. Eipä nekään enää nykysellään hinnan kiroissa ole. Mielenkiintoinen verrata kirkkautta noiden välillä, katsotaan sitten aikanaan kummat menee paikolleen.
Talvirattaat meni vaihtoon. Ostaessa katselin, että nastat on tallessa, ja pintaakin on. Sitten toinen etunen osoitti epätasapainon merkkejä, ja tutkiessa löyty runkovika. Takarattaat taas paljastui ensiasennusrenkaiksi. Hain tilalle Hankookin W429, edellisten tapaan kokona 235/55-17. Eipä voi moittia, ja hintalaatu ihan kohdallaan tuossakin kokoluokassa, kilpailevat merkit selkeästi arvokkaampia.
To-do listalla vielä:
Ovenkahvan ledi valoa ihmetellä miksi ei pelitä.
Autokamerat (siis dual cam, kuvaa sekä eteen että taakse, yksi tallennin) asennella.
Jos kelit jossain kohtaa sallii niin pesua ja vahausta (voi siis venyä kevätpuolelle).
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 05.01.2019, 20:20:49 »
Onhan tuo hieno veturi huonompiinkin olosuhteisiin :buck2:
Poissa petriko
« Vastaus #4 : 05.01.2019, 21:11:30 »
Parhaan merkin ja oikein sopivan mallin otit itsellesi. Takaspoileria kuitenkin huutaa, muuten on hieman "riisutun" näköinen. Vai onko tämäkin katsojan silmissä :)
Toi lohko on erittäin käytännöllinen ja ite käytän myös pikku pakkasilla toissä ku sähkö on ilmaista ;)
« Viimeksi muokattu: 05.01.2019, 21:13:37 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 05.01.2019, 21:41:16 »
Kyllä se spoikka sinne sopisi. Tosin kyllä tuollakin pärjää 8)
Poissa macro
« Vastaus #6 : 05.01.2019, 22:09:03 »
Tuokin on sellainen varuste, että jos hakuagenttiin sattuu ilmoitus tulemaan niin saattaa ostohousut mennä jalkaan. Mutta ei ole ihan käressä, monta muuta toiminnallista juttua ensin.
Korkea reunaista originaalia muovikaukaloa olen konttiin haaveillu. On vaan suht arvokas uutena ja harvoin käytettynä tarjolla.
Poissa macro
« Vastaus #7 : 17.01.2019, 20:40:19 »
Päivänä muutamana tuli ajettua auto pesuhallin läpi.
Ötökät menossa mukana.
Noiden vuoksi sitä perhemalleilla poikamies ajelee.
Sitten kotiutuis ensimmäiset kiinavalot rek.kilven valoiksi.
Laadun suhteen pois purettuihin kun vertaa niin näissä on liimalla peitetty elektroniikka, ei ole jätetty säiden armoille näkyville.
Enpä aiemmin huomannukkaa miten hyvät valot on taustalla näkyvän kaupan pihalla verrattuna noihin ylempänä oleviin.
Lähellä pesuhallia tämäkin piha, joten tietääpähän jos jatkossa haluaa paparazzitoimintaa harrastaa ja pimeä vuodenaika on menossa.
Akku piti vaihtaa. Eräs aamu ei webasto heränny henkiin, ku valitti liian matalaa jännitettä.
No akkua vaihtaessa tuli todettua, että maajohto susi jo syntyessään:
Huomioi päivämäärä. Kukapa tuosta tietää miksi vaihdettu, jos tuo päiväys on oikein. Ei taida alkuperäinen olla.
No tilalle laitoin joku vuosi sitten puretusta V70:stä kotoisin olevan priima kuntoisen maajohdon, on 2003 vuoden autosta.
Poissa Elek
« Vastaus #8 : 23.01.2019, 11:06:16 »
Hyvältä näyttää  S*, saako näillä leikittyä yhtään vai iskeekö dstc heti päälle?
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa macro
« Vastaus #9 : 23.01.2019, 22:24:40 »
Eipä se juurikaan anna hauskaa pitää. Mutta mukavahan tuolla on etuvetosten jälkeen jääränneissä ajella.
Poissa macro
« Vastaus #10 : 17.02.2019, 14:34:23 »
Neliveto oireilee, tarkemmin juttua korjaamon puolella:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=106215
Lisäksi pakkasilla vänkärin puolen ovien lukot oikutteli. Kiinapojilta uudet moottorit tilattu, ihmetellään niitä sitten ku osat saapuu.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 18:23:41 kirjoittanut macro »
Poissa macro
« Vastaus #11 : 22.02.2019, 21:06:39 »
Vänkärin oven lukko toimii taas. Sähkömoottori reilu 4€ sinne piti vaihtaa. Ei ollu paha homma tämän videon steppejä seuraamalla: https://youtu.be/vIZmJFqoDKk
Tiistaina menee auto tutkimuksiin, että miksi tuli etuveto. Haldexpumppu on oma veikkaus.
Poissa petriko
« Vastaus #12 : 23.02.2019, 13:03:52 »
Jos pääset auton alle niin voit sen mitata onko rikki. Tuon pitäisi näyttää 1,5 - 2,5 ohmia jos ehjä. Itsellä Gen 5 ja kun nuo öljyt vaihdettii, myös pumppu vaihdettii samalla vaikka vanha vielä ehjä. Noiden kestohaarukka 150 - 250 tkm joten olisi kohta voinut itelläkin mennä.
Eli pumpun liitin irti ja mittaa johtojen välinen resistanssi (kuvassa itella pumppu irti)
Poissa macro
« Vastaus #13 : 23.02.2019, 15:07:52 »
Mietin tuota mittausta, mutta myyjäliike aiko maksaa diagnoosin, niin annetaan sinisen miesten tehdä vianhaku.
Lähinnä miettiny mikä noista pumpuista tosiasiassa hajoaa. Vain hiilet loppuu vai mikälie? Ei kuitenkaan mahottoman monimutkaisen näkönen, tuossa videossa 5:30 kohdan huiteilta eteenpäin näkyy: https://www.youtube.com/watch?v=uZNC06Z7imQ
Edit: Myös vänkärin takaoven lukko tuli fiksattua. Sieltä oli apujousi karannu, samalla meni uusi moottori lukkoon. Eilen etuoven kanssa videon mukaan opetellessa meni noin 3h. Tänään takaoven kanssa alle 2h kaikkine auton siirtelyineen jne.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 20:41:28 kirjoittanut macro »
Poissa macro
« Vastaus #14 : 06.04.2019, 17:38:58 »
Haldex-pumpun vaihdon jälkeen on auto pelittäny ihan hyvästi.
Nyt tuli pikkuriskillä jo kesärenkaat alle ruuvattua, ja samalla huomattua, että oikea takaiskari oli märkä. Pitää siis alkaa sinne uudet katselemaan, suosituksia kuunnellaan. Tuossa ku pihat sulaa ja maisema kuivuu niin ruuvailla sitten paikalleen. Samoin yläkiinnitysten juureen oli pintaruoste iskeny niin samalla fiksata kuntoon.
Pari fotoa peruspesun jälkeen kesärattailla.
Alle meni Pirelli 235/50/18 koossa.
Foorumilta löyty keskustelua miten takavakaajan vaihdolla sais alustan käytöstä mukavammaksi, mietinnässä että tekiskö sen samalla, vai kokeileeko ensin uusilla iskareilla...
