V70 "mystinen" jarruvika
  • 18 Vastauksia
  • 5162 Lukukerrat
Poissa Härski#87
« : 03.01.2019, 11:27:41 »
Moottori: 2.4t
Vaihteisto: automaatti
Vuosimalli: 2002
Vetotapa: Etuveto
Vika: Mittaristo ilmoittaa jarruvikaa, absit ja stc ei toimi
Vikakoodit autosalvassa luettuna
Mittaristo korjattu
Akku uusi
Laturi uusi
Sulakkeet tarkistettu
Abs hydrauliventtiiliboxi vaihdettu
Jarruneste tarkistettu
BCM boxi kolvattu, komponenttejä ei vaihdettu. #8671224
Toista saman numeroista boxia kokeiltu, pari sekunttia virtojen päälle laitosta ja mittaristoon uudestaan teksti jarruviasta
Pääjarrusylinteri uusi
CEM tarkistettu silmämääräisesti(korjaamolla)
Vika alkoi pikku hiljaa mittaristoon ilmestyvällä tekstillä, alkuun hävisi kun ajoi matkan ja uudelleen käynnistäessä ei enää vika päällä.
Kesken ajon ei tullut ikinä vika päälle vaan suoraan avainta käännettäessä.
Autosalvassa ei korjausjantteri osanut sanoa mitään vikakoodien perusteella, naureskeli vain ettei hydrauliyksikkö pitäis edes hajota.
Vaihdoin kuitenkin hydrauliventtiilimötikän ja vika oli vajaan kuukauden pois jolloin tuli taas jäädäkseen ilman varoitteluja.
Jarruja ja abs antureita/kehiä ei tarkistettu, tehot kuitenkin hyvät ja melko tasaiset...
Onko toista bcm boxia kokeiltaessa ohjelmointi pakollinen vaikka samannumeroinen? kokeiltu boxi käytetty, joten ei varmuutta sen ehjyydestä.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2019, 12:47:10 kirjoittanut Härski#87 »
Poissa Härski#87
Vs: V70 "mystinen" jarruvika
« Vastaus #1 : 20.01.2019, 12:48:58 »
Kokeiltu boxi käytetty, joten ei varmuutta sen ehjyydestä.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #2 : 20.01.2019, 13:08:46 »
Oletko kokeillut ajella niin, että ABS-boxille menevä leveä johtoliitin on irti ajon aikana?
« Vastaus #3 : 20.01.2019, 18:54:52 »
Paskapuhetta, on niitäkin hajoillut.
Jos olisi oma auto, katsoisin kehät ja anturit.
Poissa Härski#87
« Vastaus #4 : 23.01.2019, 18:34:26 »
en ole, täytyy kokeilla.
Kai se on nekin tarkastettava kun jaksais moiseen hommaan alkaa näin talviaikaan.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 06.02.2019, 14:44:44 »
Veikkaisin anturin johtoa/liitintä, jos signaali puuttuu kokonaan niin abs ja luistonesto herjaa joka kerta kun lähdet ajamaan ja saavutat tietyn nopeuden. Oliko se 10km/h?
Eniten niitä antureita hajoittaa se hammaskehä joka menee poikki.
Uuden asentamiseen varaa kuparitahnaa jota laitat hammaskehän sisäkehälle. Sitä ennen kraapit pinnat ruosteesta puhtaaksi. Uusi kehä pitää olla piukka, jotta pysyy paikoillaan. Varovasti naputtelee uuden paikoilleen, että menee suoraan.
Edit: Lisätty pilkku (että) sanan eteen, kun häiritsi niin paljon jonkun foorumilaisen elämää. :2funny:
Edit2: Laitin vielä lisää pilkkuja ja pisteitä, ettei spämmää pm-boxia täyteen.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2019, 13:42:31 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Härski#87
« Vastaus #6 : 07.02.2019, 02:17:58 »
Huomenna meinasin kattoa niitä antureita ja kehiä samalla kun vaihtaa talvirenkaat alle siirtää auton pois tallista tieltä.
Nopeushan ei tässä tapauksessa meinaa mitään kun vika on jo virrat päälle laittaessa. Alkuun kun vikaa alkoi ilmentyä niin ei silloinkaan vauhdissa vaan avainta kääntäessä tuli jo teksti näyttöön.
Ainut millä se vika on "lähtenyt" on liittimen irroitus, tällöin virrat laittaessa päälle menee pari sekunttia ja sit tulee teksti takasin.
Paikalla hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 07.02.2019, 07:29:19 »
Meidän poijjaan S-60 anto mitä ihmeellisempiä herjoja jarruvioista, luistonestosta, vakkari ei tietenkään toiminu ymymym. Vasen etu ABS-kehä oli ehjä mutta irti, joten pyöri satunnaisesti antaen aivan päättömiä arvoja boksille. Motonetistä hain kehän 19.90€, parin tunnin homma ja kaikki toimii taas.
PS. Kehää et näe kunnolla muuta kun ottamalla vetaria löyhälle.
960 2,5 STW.
Poissa Härski#87
« Vastaus #8 : 09.02.2019, 06:34:54 »
Joo en kyllä alakkaan kaiveleen niitä kehiä esiin kun näyttää olevan vähä suurempi homma. Vaihtaa ne vaikka suoraan mielummin. Eikö ne kuluvaa osaa ole kuitenkin, joten ei pahitteeksi ole se vaihtokaan. Liitin bcm-boxista irti ajelulla ei mitään eroa. Pitkään ei viitsinyt ajaa kun ei katsastettu eikä vakuutuksissa.
Siihen en ole vastausta saanut vielä että jos ostan uuden(takuu korjatun) boksin vaikka elehuollosta niin tarviiko sitä ohjelmoida ennen kun selviää se oliko boksissa vika.
Minulla kun on myös toinen boxi samalla numerolla mutta sen vaihto ei mitään auttanut..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 09.02.2019, 08:16:08 »
Bilteemassa tais olla n.9e.
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 09.02.2019, 09:31:46 »
Tuon takia ne tarvii olla piukat vetareihin. Tai sit joutuu hitsaamaan täpit niihin.
Poissa finnishmeat
« Vastaus #11 : 05.05.2019, 19:17:24 »
Moro, omalta osalta olisi myös mainiota tietää vastaus tuohon :) Sain vaihtaessa eri koodeja kuin alkuperäisestä. Myyjä kyllä vakuutteli että toimiva laite on kyseessä...
Poissa Härski#87
« Vastaus #12 : 11.05.2019, 07:26:35 »
Niin on vittumainen vika että ei meinaa löytyä intoa tehdä yhtään mitään kun ei tietoa löydy mikä voisi vialla olla ja mitä tehdä. Boksi kiinni ollessa herjaa jarruvikaa heti, liitin irti ollessa herjaa vikaa pari sekunttia käynnistyksen jälkeen. Elehuollosta saisi toimivan boksin 350 hintaan joka sisältää tiedonsiirron vanhasta uuteen. Tarkoittanee siis sitä että boksi on aina ohjelmoitava jos vaihtuu toiseen. Luulisi että boksia pystyy lukemaan ja katsomaan onko vikaa jos kerta tiedotkin voi siirtää..
Alkaa pikku hiljaa marmorikorjaamo kutsumaan ja lompakko tyhjentymään entisestään  :-\
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 11.05.2019, 09:14:46 »
Hieman kaukana ollaan toisistamme, mutta toki meillekin pääsee vianhakuun ja korjaukseen. Parhaimmat ovat tulleet Hangosta Rovaniemen pajalle aikoinaan.
Vika voi olla useammassa paikassa ja vikakoodien tulos nollauksen jälkeen ja välittömästi oireen ilmestyttyä uudelleen luettuna kiinnostaisivat.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2019, 09:17:00 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Härski#87
« Vastaus #14 : 11.05.2019, 12:11:05 »
Tuolla alussa se vikakoodilista ja sitä vikaa ei saanut edes nollattua autosalvassa. En kyllä varma, että mitä siellä ees yrittivät silloin tehdä. Vähän on rovaniemi liian kaukana omiin aikatauluihin
