Kaistavahti XC70 2012
  • 19 Vastauksia
  • 6814 Lukukerrat
Poissa hmn11
« : 03.01.2019, 15:46:08 »
Saako kaistavahtia testattua testilaitteilla? LDW menee päälle ja näyttäis että on toiminnassa, mutta mistään ei ikinä varoita vaikka kuinka koittaa ajella kaistaviivojen yli ja poikki. Ei siis herjaa mitään koskaan. Onko kellään konsteja?
Poissa Pietilä
Vs: Kaistavahti XC70 2012
« Vastaus #1 : 03.01.2019, 17:11:13 »
Jos laitat keskinäyttöön näkymään tukijärjestelmät, niin saako se siihen luettua ne kaistaviivat? Tai jos uudempi mittaristo, niin myös siinä ne näkyy jos auto saa ne luettua.
Poissa hmn11
« Vastaus #2 : 03.01.2019, 17:51:44 »
Ainakin tutkan ympärille tulee tuollainen "sädekehä" ja autonsivuilla viivat kun auto tallissa ja ainakin niissä on lukenut kaikissa kohdissa käytettävissä eli törmäysvaroitin, LDW ja etäisyysvahti. Täytyypi testata kun pääsen liikenteeseen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 03.01.2019, 18:30:32 »
Eli syttyykö nuo kuvassa olevat tutkat ja kaistaviivat.  Vihreäksikkö ne piti muuttua keskinäytössä. Mittaristossa taas harmaasta valkoiseksi.  Tuohan on toiminnassa vasta noin +65km/h jälkeen.
Poissa hmn11
« Vastaus #4 : 03.01.2019, 19:09:45 »
Ei kyllä muuta väriä nuo viivat mutta nyt en ole 100 varma. Lukee ainakin kaikissa kohdissa >65km käytettävissä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 03.01.2019, 19:47:20 »
Joo tosiaan käytettävissä pitäs olla tuossa >65km/h jälkeen ja sitten kun auto näkee nuo kaistaviivat, niin syttyy nuo kaistaviivat tuossa mitkä kuvassakin näkyy.
Jos ne ei syty, niin lähtisin kattoo minkähän sulakkeen takana tuo tutkat/kamerat on. Vaikka silloin luulisi herjaavan ehkä kokoajan, että ei käytettävissä.  Onko autoon vaihdettu tuulilasia? Jos tutka/kamera on väärässä kohtaa eikä siksi nää viivoja.
Poissa hmn11
« Vastaus #6 : 03.01.2019, 21:11:01 »
Ei tietääkseni ole lasia vaihdettu. Mitens pystyykö esim Delphillä testaan tuota?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 03.01.2019, 22:35:15 »
Ainakaan tälläsellä lumisella kelillä kun ei oo viivat kunnolla näkyvissä ei itellä toimi kunnolla. Koska ei viivat näy.
65km/h alle ei toimi edes. Itellä 2014 on toi digi mittaristo niin näkee kun viivat on himmeät (ei päällä) ja kirkkaat (päällä) jos ei viivat näy ni status vaihtuu kokoajan.
Sit muistaakseni asetuksista tuolle varoitukselle on myös äänenvoimakkuus. Omassa se lisäksi hiljentää median kun varoittaa.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa hmn11
« Vastaus #8 : 06.01.2019, 19:28:55 »
Tuli tuota nyt konetiellä testattua. Näytössä tosiaan viivat muuttuu kyllä vihereäksi, mutta en saa kyllä hälyttään sitä millään. Tuleeko tuo piipaus muuten auton kaiuttimista vai onko järjestelmälle oma kaiutin jossain.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 18:54:26 kirjoittanut hmn11 »
Poissa hmn11
« Vastaus #9 : 13.01.2019, 17:48:58 »
Ilmeisesti etäisyysvaroitin on nidottu tuohon samaan kun sekään ei merkkiääntä anna varoittaessa. Mistähän vikaa mahdollisesti vois etsiä ja millä?
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 13.01.2019, 18:18:26 »
Kaistavahti taitaa ainakin ilmoittaa mittariston kajarista sen äänen. Säätää kyllä myös samalla radiota hiljemmalla.  Oletko ajatellu, että meneekö radio silloin hiljemmalle kun lähestyt kaistaviivoja?   Piippaako mittaristo jos lähdet avaimen kanssa pois?  Ja eihän siis ole varoitusääniä säädetty pois tms.
Poissa hmn11
« Vastaus #11 : 13.01.2019, 19:46:25 »
Ok eli mittaristossa on erillinen kaiutin. En ole kiinnittänyt huomiota radion hiljentymiseen.
Mittaristo ei kyllä herjaa mitään äänellä avaimesta, näytöllä kyllä ilmoitus. Varoitus äänet on kyllä päällä tuolta näytöstä jos sitä tarkoitit.
Poissa Pietilä
« Vastaus #12 : 13.01.2019, 20:33:40 »
Joo mittariston takana tosiaan on pieni kaiutin mistä nuo kuuluu.  Avaimetomassa järjestelmässä pitäs jonkun aikaa piipata jos avain poistuu autosta ja samalla tulee se ilmoitus siihen mittaristoon, että avain on poistunut autosta.
Myös vilkunäänet pitäisi kuulua siitä mittariston kaiuttimesta. Ne kuitenkin varmaan taas kuuluu?  Eli tuskin se kaiutin on rikki.
Et oo koittanu ihan perinteistä, että akun kengän irroittaa joksiki aikaa, niin nollautuu auto. Kello ja ikkunat pitää sitten vaan laittaa uusiksi.  Eli käyttää ikkunoita alhaalta ylös ja pitää ylöspäin jonkun aikaa pidettynä, niin ne kalibroituu oikein.
Poissa hmn11
« Vastaus #13 : 14.01.2019, 20:13:21 »
Tuota täytyy koittaa kun saa auton sulamaan. ;D
Eipä auttanut resetointi asiaa. Ei piippaa kaistavahti,törmäysvaroitin eikä avain poistunut autosta.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2019, 17:04:21 kirjoittanut hmn11 »
Poissa hmn11
« Vastaus #14 : 16.01.2019, 17:40:24 »
Luetutin vikakoodit ja yksi vika jää päälle CEM-P062F00 ohjausyksikön sisäinen EEPROM virhe. Tuosta varmaan löytyy syy toimimattomuuteen.
