940 2.3tic käynnistys ongelma..
  • 11 Vastauksia
  • 3690 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 02.10.2011, 12:40:07 »
Jos auto seisoo yli vuorokauden niin saa hangata puolet pidempään käyntiin kuin lämpimänä, vielä näillä +15-20 keleilläkin.
Sit eilen teki silleen että joku vajaa 5 sekunttia starttasin ja sit starttaaminen pysähty kuin seinään ei tapahtunu mitään.  Kokeilin sit startata toisen kerran ja lähti heti käyntiin.
Jos kone lämmin niin lähtee just heti käyntiin. Mutta kylmänä hankuuttaa pidempään ja eilen starttaaminen loppui kuin seinään.
Kylmänä vähän seilaa tyhjäkäyntikin.
Mikä lie vikana, startti loppunsa eellä? Bensa pumput menossa? Vai onko kyseessä tämän mallin ominaisuus?
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 12:44:20 kirjoittanut kreator »
s73
Vs: 940 2.3tic käynnistys ongelma..
« Vastaus #1 : 02.10.2011, 13:49:37 »
vuosimalli ja kilometrit? Onko viritetty? Koska huollettu? Jos startti ei pyöri lainkaan tarkista sinne menevät johtojen kiinnitys/puhtaus. Konehuoneen kaikki maadoitukset ehjiä? Akun kunto? Voi olla kaksi vikaa.
Poissa järviin
« Vastaus #2 : 02.10.2011, 13:56:38 »
Kylmäkäyntirikastus?(=> moottorinlämpöanturi)
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 14:06:19 kirjoittanut järviin »
hevonen
« Vastaus #3 : 02.10.2011, 17:41:57 »
No eihän se starttaus lopu jos rikastus ei toimi. Jos pyöritys loppui, ei ole bensapuolen vika.
Veikkaan että startti on loppu.
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 02.10.2011, 17:44:13 »
Mutta eihän se sahauksen pituus liity tartin hiiliin.
Veikkaan että pensapuolen vika. ;)
hevonen
« Vastaus #5 : 02.10.2011, 17:52:07 »
Jos starttaa 5 sek ja lopettaa, onko vika bensapumpussa? Eihän tää nyt näin vaikeeta voi olla.
Voi olla hiilet loppu tai solenoidi loppumetreillä. Asentoanturi ei tuohon liity.
Jatkakaa arpomista.
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 02.10.2011, 18:00:35 »
Jatkakaa arpomista.
No jos sen viiden sekunnin pensapumpun pyöriminen ei vielä nosta sitä painetta esim. tukkeisen B-suodattimen takia, niin vika on suodattimessa.
Startti ei liity tähän.
Soittakaa ennustajalle. :P
Edit:  +risan takaiskun takia.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 18:02:51 kirjoittanut järviin »
hevonen
« Vastaus #7 : 02.10.2011, 18:06:47 »
En soita mutta ei se tukkoinen suodatin kerro startille että lopeta nyt piru se pyöritys...
Nyt kyllä riitti tää alkeitten tavaaminen. Kiitos ja kuulemiin. :)
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 02.10.2011, 18:11:24 »
Niimpä.
Mutta jos se seos olikin niin laihalla, että ampusi takaisin. :D
hevonen
« Vastaus #9 : 02.10.2011, 18:38:12 »
pidä taukoo...
« Vastaus #10 : 02.10.2011, 21:18:14 »
Sovitaanko niin, että jätetään ne kristallipalloon katsomiset vähemmälle ja keskitytään oikeaan asiaan?
Poissa kreator
« Vastaus #11 : 09.10.2011, 13:56:30 »
pistin crc;tä virtalukkoon ja ongelma hävis,en tiedä korjaantuko mutta ei ole ollut ongelmia sen jälkeen eli varmaan virtalukonpohjassa joku vika
