Etu-umpioiden peilipinnat kuluneet
  • 9 Vastauksia
  • 5633 Lukukerrat
Poissa Jaska36
  • S70 2,5 20V vm 2000
« : 06.01.2019, 13:42:42 »
Katsastus pisti huomautuksen rekisteriotteeseen + päivämäärän kk päähän millon pitää olla korjattu, etuvalojen kuvio epäselvä, katsastus muuten oli Hyväksytty. Paskat se niin epäselvä ollu !
Pitääkös tuohon vaihtaa koko umpio jos se tuloo eteen vai saakos sitä peilipintaosaa vaihettua ? Taitaa olla umpipaketti ?
Auto S70 vm -00
Poissa KalleKyy
Vs: Etu-umpioiden peilipinnat kuluneet
« Vastaus #1 : 06.01.2019, 16:21:37 »
Saisi varmaan heijastimetkin erikseen vaihdettua, mutta uusia et vain saa mistään ja vähemmällä vaivalla vaihdat uudet tarvikeumpiot ja maailma kirkastuu. Lasihan on umpiossa kiinni peltiklipseillä ylä- ja alareunasta ja pelkkiä laseja saa kyllä uusiakin.
Poissa Jaska36
« Vastaus #2 : 06.01.2019, 16:40:53 »
Joo...saattaahan se olla umpioiden vaihto edessä, pakotettuna, maksaa vaan niin pirukseltaan palijon !
« Vastaus #3 : 06.01.2019, 16:56:22 »
Jos haluat yrittää vaihtamatta, niin itse saanut pari umpiota palauttamaan valokuvion tiskaamalla.
Eli umpiot irti ja sisälle. Mikäli lasit ottaa irti, niin heijastinpintaa EI SAA MEKAANISESTI MENNÄ PESEMÄÄN! Se kromaus ei kestä sitä.
Tosin, kokeilisin ilman lasien irroitusta seuraavasti:
- Umpiot irti ja sisälle
- Polttimot, säätömoottorit yms. sähköt pois (umpion sisäiset sähköjohdot saa jäädä, muttei mitään elektronista älyä tms)
- Isoon ämpäriin, ammeeseen tjsp. kuumanlämmintä vettä, jossa tiskiainetta (fairy on hyvä)
- Upottaa umpion sinne, hieroo käsin päältä paskat pois ja täyttää umpion pesuvedellä
- Ravistelua, ravistelua, RAVISTELUA
- Toista 3-4 kertaa
- Huuhtelu, ihan vaikka vesihanan alla huolellisesti niin, ettei missään näy enään saippuajäämiä
- Viimeinen huuhteluvesi umpion sisälle ja tiskikoneen huuhtelukirkastetta pari pisaraa mukaan
- Kääntelyä, heiluttelua ja lopuksi valutetaan tyhjäksi
- Kuivaus esim. hiustenkuivaajalla
Noin saanut kolmeen autoon palautettua valotehoa aika paljon. :) Jos teet vain toisen umpion ensin, niin voit verrata eroa pesemättömän ja pestyn kesken.
Tietenkin kannattaa tarkastaa, että polttimo on suorassa.
Valokuvio on helppo tarkastaa ajamalla esim. 5m päähän seinästä pimeällä ja ajovalot (lyhyet) päällä. Pitäisi näkyä molempien umpioiden kuviossa "hirvipiikki", joka on muodoltaan:  ---/----/-    <---- hieman tuon näköinen, muttei ihan.
Poissa Jaska36
« Vastaus #4 : 06.01.2019, 17:05:48 »
Pikkuse se heijastuspinta kyllä hilseilee joten pesemään en lähe, joo kuviossa on nuo piikit reunassa aika huonot. Ärsyttää tuo rahan meno mutta minkäs teet kun ei ajele uudella ! :D
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 06.01.2019, 17:49:21 »
Jos haluaa ryhtyä askartelemaan, niin askarteluliikkeissä myydään lehtihopeaa. Sillä voisi yrittää korjata.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 06.01.2019, 18:00:10 »
Itse erehdyin piihkimään 850:n heijastimia lasin vaihdon yhteydessä, taisi olla jotain lasinpesu suihketta. Komeasti lähti heijastin pinta irti, purkamolta sain uuden vähemmän sotkeutuneen melko edullisesti tilalle. Tuo heijastin ei kestä yhtään mekaanista hankausta.
V90-19 T8
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #7 : 08.01.2019, 16:43:30 »
V70I makso TYCin umpiot muistaakseni 70€/kpl ja google näyttäs että halvempaakin saa. Ero vanhalla ja uudella on kuin yöllä ja päivällä, suosittelen!  8)
Jos niistä on alkanut jo heijastin hilseillä niin kertoohan se, että aika huonossa kunnossa alkavat olla. Tuommonen 100-150€ satsaus on ihan kohtuullinen vielä, kuitenkin liikenneturvallisuuteen ja omaan ajomukavuuteen paljon vaikuttava asia, että valoilla näkee eteenpäin mennä. :)
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 08.01.2019, 17:02:55 »
TYC:n umpiota on ollut myynnissä kahta eri referenssi tyyppiä, kannattaa tarkistaa tilatessa, ettei ole sillä pienemällä.
V90-19 T8
Poissa Jaska36
« Vastaus #9 : 16.01.2019, 11:06:13 »
Kiitti vinkeistä, yllättävät muut rahanmenot nyt kuitenkin määräs sen etten vielä tee asialle mitään.
