ÄÄrivalo
  • 16 Vastauksia
  • 6038 Lukukerrat
Poissa räpsy
ÄÄrivalo
« : 07.01.2019, 11:07:54 »
Mistä löytyis äärivalon polttimon kanta ( T10 ) S40 vm- 02. Merkkiliikkeessä 38 € koko tsydeemi, kantaa ei saatavissa erikseen ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #1 : 07.01.2019, 16:09:49 »
Ainakin omaan meni se pienempi lasikantainen, pitää vaan uskaltaa nykiä se kumijuttu irti äärivalosta. Toihan oli muistaakseni motonetissä ja biltemassa noin 15€ hintainen, eli ei ole isovahinko jos ei saa sitä lämpunkantaa irti. Siis nyt kun esikatselin , niin onko sulla mennyt se polttimon kanta huonoksi vai ?
V90-19 T8
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #2 : 07.01.2019, 16:38:19 »
vanhassa mallissa ei ollut tarkoitettu lamppua vaihdettavaksi,tässä uudemmassa muistaakseni vm2000 eteenpäin missä lyhtykin on jo isompi niin myös isompi lasikanta lamppu mikä tarkoitettu vaihdettavaksi,ilmeisesti kanta on hapettunu hänellä huonoksi?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #3 : 07.01.2019, 16:42:05 »
kyllä ma sain vaihdettua -98 , en tiedä oliko vahinko. Voihan olla, tarvikeosiin ei pysty vaihtamaan ?
V90-19 T8
Poissa räpsy
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #4 : 07.01.2019, 17:13:01 »
Kannasta oli hapettunut metalliliuskat  muruiksi, alkuperäinen oli muovinen kulmamalli joka painetaan ja kierretyään neljäsosakierrosta, merkkiliike ilmoitti että kantaa eisaa erikseen vaan jkoko härpäke pitää ostaa hintaan  38€, löysin tarvikeliikkeestä ns. yleismallin joka oli kuminen ja sopi paikalleen tiiviisti,  hinta polttimoineen 7,20
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #5 : 07.01.2019, 17:28:37 »
Laitahan linkki osaan, niin ei tarvitse haeskella, kun joltain muulta hajoaa
V90-19 T8
Poissa räpsy
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #6 : 07.01.2019, 17:46:08 »
Ei ole linkkiä osaan, tarvikeliikkeen jamppa kaiveli muovipussukasta osan, tälle foorumille on kuvan laitto kai aika hankalaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #7 : 07.01.2019, 17:49:59 »
Itsellä on pöytäkoneessa erllinen BT-dongle, jonka kautta saa kuvat omalle koneelle kännykästä ja sitten lisääminen tuon kautta
V90-19 T8
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #8 : 07.01.2019, 18:19:14 »
vahinko se on ollut tai sit joku askarrellut jo aikaisemmin,kyllä noita lyhtyjä jokunen tuli vaihdettua aikanaan biliassa,poikkasin aina johdot en vaihtanut liittimeltä asti ja alunperin niissä on pieni ledi koska hehku palaa oli johdot kumminpäin tahansa ja näissä ei eli joutu aina kokeilemaan et uusi palaa ennenkuin liitti johdot
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #9 : 07.01.2019, 20:17:05 »
Mulla tuo S40 koppa -00 ja vanhemmat pikkuvalot tässä kyllä on kiinni. Menee kai -01 se äärivalojen suurenemisraja kuten mm etulokareissa ja puskureissakin..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 20:18:57 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #10 : 07.01.2019, 21:34:30 »
sitten meni vuosi metsään eli 01 eteenpäin
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #11 : 07.01.2019, 22:37:12 »
Juu tää -00 hassu sekasotku mutta -00 käy pääosin ph1 osat
Ph1 etulokaris ei muistin mukaan ole tukirautaa, ph1.5 on edessä yksi tukirauta ja ph2-3 ilmesesti taas kaksi tukirautaa.
Muuten ph1 ja 1.5 on vanhat ajovalot ja äärivalot,, ph2-3 uudet mm ph3 mustat tai kromireunaset ajovalot jotka ei käy suoraan vanhoihin ph1 vaan modattava ja ph2-3 ne isommat äärivalot..
Sumarit koko ja muoto ph1 ja 1.5 samat kantikkaat , ph2-3 jo muistaakseni erilaiset pyöreämpi muoto joten silloin puskurikin erilainen tuolta sumariaukon osalta.
Mm ajovalon saanu tuossa -00 ph1.5 pois ilman puskurin irrotusta mikä ph2-3  -01> ei taida onnistua..
« Viimeksi muokattu: 08.01.2019, 01:51:24 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #12 : 07.01.2019, 22:50:01 »
Pihassa on yksi romu -01 ja siinä on uudemmat äärivalot
V90-19 T8
Poissa Mikey_Rotten
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #13 : 08.01.2019, 18:20:21 »
Hiukan menee offtopiciksi mutta menkööt. Ajovalon saa helposti pois kaikista vuosimalleista ilman puskurin irrootusta siten että ruuvaa lokasuojasta etupuskurin ruuvin irti ja raottaa hiukan puskuria siitä puolelta mistä umpio on tarkoitus irroittaa/asentaa. Ruuvi irti lokarista niin puskuria pystyy alaviistosta vetää muutaman sentin eteenpäin.
Volvo S40/V40
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: ÄÄrivalo
« Vastaus #14 : 08.01.2019, 19:42:26 »
Mul riittää umpion irrotukseen pelkkä vilkku pois edestä mutta puskuriin ei tarvitse  koskea eli mitään rakoja tai ulospäin vetoja hakea, valot H7+H7. Tulee siitä aukosta ulos vähän vinottain kääntelemällä.
Mut yleensä hyvä tietää et saa uudemmissa tilaa noin.
Äärivalot edessä on omassa joskus uusittu, olivat pohjia myöten liian hyväkuntoiset alkuperäisiksi. Takana on sitten kuluneemmat mm heijastinpinnoilta. Monissa liikenteessä nähdyssä katsonut etteivät pala ollenkaan tai vain edessä tai takana toiminnassa.
