Öljytason tarkastus V60 hybrid
  • 9 Vastauksia
  • 3690 Lukukerrat
Poissa Moottoripää
« : 07.01.2019, 17:51:05 »
Ostin äskettäin V60 hybridin. Tapanani on tarkistaa autostani moottoriöljyn taso. Tässäpä autossa ei ole mittatikkua. No ohjekirjaa noudattaen panen virran päälle ja painan vasemmasta viiksestä ajotietokoneen päälle. Sitten kun rullaan oljytarkastuksen kohdalle, se on "harmaana" eli sitä ei voi valita. Ei voi tarkistaa öljytasoa. En siis voi kun odottaa , että tulee joku hälytys tai moottori kilahtaa öljyn puutteeseen.
Vai onko tässä joku  jippo, jota en ole keksinyt? Virtahan on päällä kun ei paina jarrua ja painaa starttinappulaa pitkään , avaimen ollessa sisällä.
Poissa Modifier
Vs: Öljytason tarkastus V60 hybrid
« Vastaus #1 : 07.01.2019, 18:19:01 »
Jos en väärin muista, niin V70:ssä piti olla lämmin kone ja auton tasaisella pinnalla ainakin.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 07.01.2019, 18:23:27 »
Jalka pois jarrulta, paina virta nappia kerran ja sitten toisen kerran piiitkään
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3 : 07.01.2019, 18:34:49 »
Tämä oli tilanne kun kokeilin.
Ohjeen vastaisesti näin kokeilen huomenna.
Poissa Modifier
« Vastaus #4 : 07.01.2019, 18:44:12 »
II asento virtalukossa menee päälle nimenomaan noin kuin mulugren sanoi. Omassa ohjekirja käskee ainakin laittamaan juurikin tuon asennon päälle.
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 07.01.2019, 20:52:09 »
Sori, ei tarvi kuin painaa yhden kerran mutta pitkään
Poissa Moottoripää
« Vastaus #6 : 07.01.2019, 21:57:50 »
Niin munkin mielestä. Yksi pitkä painaminen.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #7 : 08.01.2019, 12:20:22 »
Kokeilin tuota ensin lyhyt ja sitten pitkä painaminen, mutta ei. Pysyy öljykannukuvake passiivisena.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 08.01.2019, 14:00:57 »
Satavarma en oo, mutta pitikös ovi olla kiinni kun tuota tsekkasi::)
Poissa Moottoripää
« Vastaus #9 : 08.01.2019, 18:25:10 »
Kokeilin ovi kiinni ja homma toimi. Kiitoksia! :)
