V70 01 ovet ei aukea(jatkoa)
  • 10 Vastauksia
  • 2758 Lukukerrat
Poissa jarpelv40
« : 12.01.2019, 15:52:08 »
Hei, ovet aukes, kuskin ovinapin  vipu paikoilleen, ovi menee lukkoon avaimella, mutta avaimella ei aukea, eli nuppi ei nouse ylös, nupin alla n. 5cm kokoinen musta laatikko, sekö estää. Mikä se on? Miten korjaan?
Pakkasyön jälkeen kaukosäätimellä ovia ei saanut auki, ei myöskään kuskin ovea avaimella. Kokeiltiin etupään alta antaa virtaa startille tulevaan kaapeliin. Ei apua tästäkään. Tuntui kuin akku ei olisikaan ihan tyhjä, mutta oma pää kylläkin, mitä on tehtävissä? Löytyisikö apua.
Kiitos mielenkiinnosta.
Unohdin lisätä, 6-7 vuotta sitten akku tyhjeni ja kuskin oven avainlukosta irtosi varmaan vipu, jota poikani ei sittemmin ollut korjannut. Tässä ei taidan lukkomies auttaa.
Kun on jo vanha auto, onko tietoa missä kohtaa takaluukun vipu kulkee rekisterikilven takana, jos sieltä pääsisi avaamaan luukun.
OVET AUKI. Kuka osaa selvittää mitä tapahtui. Paineltiin kerrostalon 3-kerroksessa keittiön ikkunasta kaukosäätimen ovenavausta, valot välähtivät, juoksujalkaa autolle ennenkuin menevät taas lukkoon, lähti myös käyntiin. Mikä on aiheuttanut tämän. Keskiviikkona jäi lähtemättä autolla töihin ja lauantai yritettiin ovia uudelleen auki, tänään enemmän pakkasta kuin aiemmin, en ymmärrä. Jännityksellä odotan tulevia aamuja.
Kiitos kaikille avun tarjoilusta.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019, 14:24:21 kirjoittanut jarpelv40 »
Vs: V70 01 ovet ei aukea
« Vastaus #1 : 12.01.2019, 15:56:23 »
Lukkopesä on jumissa jos kuskinoven lukkoa ei ole käytetty. Voitelemalla ja avaimella nitkuttelemalla sen voi saada toimimaan. Toimiiko takaluukun avausnappikaan käukosäätimessä?Takaluukussa ei varmaankaan ole lukkopesää kahvan oikealla puolella?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.01.2019, 15:58:14 »
Kuskin oven lukon rasvausta ja avaimen kääntelyä lukossa tai kutsua hinausauto/lukkoseppä avaamaan lukko..
Poissa harald
« Vastaus #3 : 12.01.2019, 16:08:24 »
Hei, pakkasyön jälkeen kaukosäätimellä ovia ei saanut auki, ei myöskään kuskin ovea avaimella. Kokeiltiin etupään alta antaa virtaa startille tulevaan kaapeliin. Ei apua tästäkään. Tuntui kuin akku ei olisikaan ihan tyhjä, mutta oma pää kylläkin, mitä on tehtävissä? Löytyisikö apua.
Hi
nouseeko ovien lukitusnapit ylös kun käytät kaukosäädintä ovien avaamiseen?
,,,voihan se olla niinkin yksinkertainen syy,että ovi on jäätynyt tiivisteistään kiinni eikä aukea vaikka lukko on auki,,,on kokemusta tästäkin.
,,,jos ovien lukitusnapit on ylhäällä niin puhaltele lämminilmapuhaltimella oven
tiivitekohtiin niin ehkäpä se auttaa.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 12.01.2019, 17:01:26 »
Hinausliike/lukkoseppä saa ovet auki kun yleensä raottavat karmista sen verran, että saavat sisäpuolen kahvasta jollain koukulla vedettyä lukituksen auki..
Poissa Itsok
« Vastaus #5 : 12.01.2019, 17:06:23 »
Auttaakos tuo edes jo salpalukitus jää päälle?
Jos siis autossa on ylipäätään salpalukitusta.
Kankikari
« Vastaus #6 : 12.01.2019, 17:20:54 »
Eikös tuo keksintö ole noissa kaikissa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 12.01.2019, 17:40:25 »
On..
Kankikari
« Vastaus #8 : 12.01.2019, 21:06:59 »
Sitten ei auta lukkoseppä eikä taitava naapurin nuorimies kun ovi ei aukea sisältäpäin kahvasta vetämällä.
« Vastaus #9 : 13.01.2019, 10:06:10 »
Lukkopesä jumissa ja kakesta patteri loppu. :facepalm:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 13.01.2019, 11:20:51 »
Jos autossa on virtaa niin kaukosäätimen napista menis varmaan parkkivalot päälle. Jos siis kaken patteri toimii.
Kuumalla ilmalla/kuumavesipussilla ehkä lukkoa herättelisin.
