V70 2001 puhallin?
  • 4 Vastauksia
  • 1236 Lukukerrat
Poissa Averanez
V70 2001 puhallin?
« : 19.01.2019, 14:12:02 »
Elikkä kesällä ilmastoinnin puhallin alkoi n. Tunnin ajamisen jälkeen lakata puhaltamasta, vaikka puhaltimen moottori kuulosti pyörivän ja reagoivan säätimen. Nyt venttiileistä ei tule ollenkaan ilmaa, puhallin pyörii edelleen ja vastaa säätimeen. Mikähän voisi olla vialla? Käytin ilmastointi huollossa eikä ongelma ratkennut. Tietääkö kukaan teistä mistä on kyse?
Poissa Pumba
Vs: V70 2001 puhallin?
« Vastaus #1 : 19.01.2019, 14:58:30 »
Nyt jäi vähän epäselväksi että mikä puhallin? Syylärin edessä? Vai sisätilan puhallin joka on hanskalokeon takana? Kun ilmastoinin puhallinta ei ole erikseen.... Tai en ainakaan ole kuullu :)
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 19.01.2019, 16:03:57 »
Lämppärin puhallin varmaan. Veikkaus, että säätöläpät jumissa. Kokeile kääntää kylmälle ja hetken päästä kuumimmalle ja odota hetki ja kuuluuko ratinaa joka tulee keskikonsolin kohdalta säätömoottoreista. Onko raitisilmansuodatin paikallaan ? Jos se puuttuu niin voi olla roskia läppien välissä ja siten jumissa. Akunkin voi kokeilla irrottaa vartiksi.
Poissa Pumba
« Vastaus #3 : 19.01.2019, 16:22:05 »
Näin olisin itsekin neuvonut, mutta kun ilmastoinin puhallin on outo käsite... Peukku edelliselle.
Poissa harald
« Vastaus #4 : 19.01.2019, 17:13:57 »
Hieman on vaikeaa analysoida,mutta tuleeeko hyttiin lämmintä ilmaa?
,,,ota se ilmastointi ym automatiikka pois käytöstä ja testaa miten toimii.
S60 v2001 103kw B5244 S2
