V70 Takaluukun sähköinen avaus korkkasi
  • 16 Vastauksia
  • 6714 Lukukerrat
Poissa volvoville
« : 19.01.2019, 20:42:33 »
Oma moka oli, hätäilin ja kädellä heilatuin vauhtia pakkasella, lopputuloksena rusahdus ja täysin hervoton luukku. Taisi jokin osa antautua, vanhuus + pakkanen ja toki tuo oma puuttuminen luukun toimintaan. Aika pienestä meni kuitenkin.
Mahtaa olla edullista korjauttaa tuo, onko kellään kokemuksia? Äänen perusteella oletan että jotain hajosi, ei vain "hypännyt rattailta"
Mut joo, vaikka tuntuu hitaalta niin ei kannata hirveesti kurittaa, ihan vain tiedoksi...
V70 D4 -14
Poissa hessu80
Vs: V70 Takaluukun sähköinen avaus korkkasi
« Vastaus #1 : 19.01.2019, 20:46:23 »
Avaus uudelleen tai sulkeminen ei tee enää mitään?
Poissa volvoville
« Vastaus #2 : 19.01.2019, 22:26:08 »
Ei tee. Muutaman millin liikahtaa ja on siinä sitten. Kait vaan on pönkkä hankittava luukun väliin.
Edit: Siis sen liikahtaa mitä lukko avaa/sulkee itseään. Lukko siis toimii muu avaushärdelli on mennyttä, jee.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2019, 07:06:43 kirjoittanut volvoville »
V70 D4 -14
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #3 : 30.12.2019, 14:01:56 »
Oletko saanut luukun kuntoon? Mulla teki saman tempun. Paukahdus kuului ja luukku mäjähti nousun puolivälissä takaisin kiinni.  :-[
« Viimeksi muokattu: 30.12.2019, 14:58:03 kirjoittanut VolvoUkkeli »
V70 D3 Summum 2012 Aut.
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa Maatti
« Vastaus #4 : 30.12.2019, 19:44:43 »
Onko näissä tapauksissa nyt niin että luukku ei pysy auki muuten kuin käsin pitämällä ja rämähtää kiinni kun päästää irti?
Sekä sähköisessä että hydraulisessa järjestelmässä on lisänä tavalliset kaasujouset ja luukun pitäisi käsikäytöllä toimia perinteisen luukun tapaan. Jos kaasujouset on antautuneet, ei sähkö eikä hydrauliikka jaksa nostaa luukkua yhtään.
Koittakaa vaikka omin käsin keventää ja toimia "kaasujousena" luukulle, toimiiko sähköavaus sitten.
Sähköiseen luukkuun siirryttiin muistaakseni vm.11 - 12.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa volvoville
« Vastaus #5 : 30.12.2019, 20:27:59 »
Luukku tuli kuntoon volvo-liikkeessä. En silloin jaksanut talvella arpoa ja vein sinne. En tiedä murtuiko samassa rytinässä jotain kaasujousien kiinnikkeitä mutta tosiaan hervottomaksi muuttui. Joka tapauksessa aika hurjia voimia ne muovirattaat siellä katon sisällä käsittelee kun tuota luukkua liikuttelee...
V70 D4 -14
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #6 : 03.01.2020, 14:30:58 »
Kokeilin tuota kevennyshommaa, mutta ei kyllä sitenkään toimi. Nähtävästi on pärähtäny joku avausmekanismi siellä tuhannen päreiks. Kun painaa avausnappia niin hemmetinmoinen ropina vaan kuuluu jostain sisältä.  :-[
Osaako joku kertoa, että mistä sellaista pääsee kurkistamaan ja mitä siis pitää purkaa ja mitä ei?
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa Maatti
« Vastaus #7 : 03.01.2020, 17:09:56 »
Tuossa videolinkkiä:
https://youtu.be/2zsWRSEnxaA
Eli kattoverhoilua raottaa, siellä pitäisi olla keskimmäinen(vasemman saranan kaasujousen parina) nostosylinteri joka on 2012 vuosimallissa ilmeisesti sähköinen. Se saattaa korkata ja pitää ääntä.
Hyvin pitkälti tuon näköinen osa:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V70/2008_2013/Takap%C3%A4%C3%A4n-osat/Takakannen-kaasuvaimennin/Kaikki/ID-31681260/OEM-31335845/
Aukeaako luukku muuten keveästi ja pysyy auki?
« Viimeksi muokattu: 03.01.2020, 17:12:27 kirjoittanut Maatti »
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #8 : 10.01.2020, 12:31:05 »
Kiitokset linkeistä. Ei nyt kovin vaikealta näytä tuo purkaminen, mutta onhan siinä hommaa. Ei ihan pihassa viitti alkaa tekemään.  ;)
Ei se aukea keveästi, eikä pysy auki.  :(  Että kyllä on nyt koko luukku käyttöä vailla ja kaikki tungettu takapenkille. Yhen tai kahen hengen porukalla kun ajelee niin sekin onnistuu, muuten olis varmaan jo tullu vietyä huoltoon johonkin.
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa Maatti
« Vastaus #9 : 11.01.2020, 00:34:53 »
Tuli vielä katsottua kaasujousien speksejä ja näyttääkin sille että sähkötoiminen luukku ei voi pysyä auki, jos se sähköinen nostosylinteri on mekaanisesti rikki.
Eli sähkötoimisessa luukussa on 370N ja 1190N kaasujouset ja hydraulisessa on 2x1190N.
Hydraulinen luukku toimii normaalisti ilman hydrauliikkaakin.
Mutta ääntä seuraamalla vika varmaan löytyy  :)
« Viimeksi muokattu: 11.01.2020, 00:40:48 kirjoittanut Maatti »
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #10 : 15.06.2020, 14:31:53 »
Nyt vasta otin työn alle luukun remppaamisen  :D
Siitä oli saranasta paukahtanu se tappi poikki, johon avausmoottori tulee kiinni. Sarana jo viikonloppuna vaihdettiin, mutta millä sitä avausmoottoria saisi lyhemmälle asennolle, että saisi sen toisenkin pään paikoilleen???  :o
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #11 : 21.07.2020, 13:16:36 »
Kukaanko ei tiedä miten sähköistä sylinteriä saisi "ajettua" lyhyemmälle, että saisi toisen päänkin paikalleen?  :'(
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
« Vastaus #12 : 21.07.2020, 13:41:14 »
Sehän on hydraulinen sylinteri. Ei ole kokemusta tai parempaa tietoa mutta pitäisi käskeä tietokoneella manuaalisesti sylinteri kiinni. Tai kytkeä sopivaan johtoon virtaa
Eikö napista suostu liikkumaan?
Edit: pitäisihän sen liikkua kun painaa sulkemisnappia  Eihän se tiedä onko sylinteri kiinni luukussa?  ???
« Viimeksi muokattu: 21.07.2020, 13:58:34 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #13 : 21.07.2020, 16:56:25 »
Suostuu liikkumaan, eli luukun sulkemisnapista kun painaa ja pitää tongeilla kiinni sylinterin päästä, ettei pyöri koko sylinteri. Kun pyörimällä vetää ittensä lyhyeks, eli menee kiinni. Käsittääkseni siis sähköinen peli, jollen ole väärässä, niin ei hydrauliikkaa siinä vempeleessä.  :-\  Tässä ketjussa jo Maatti tuohon viittasikin.
https://varuosad.alvadi.ee/fi/car/volvo/1034/manufacturer/4/78007322?ssd=%24HAxLcgEFAwYKSmkrMVRDfgxed2RNXTJE%24
Se vaan tekee sen, että menee niin lyhyeks kun pääsee ja pamahtaa sen jälkeen takaisin pisimpään pituuteensa.  :(
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
« Vastaus #14 : 21.07.2020, 17:58:36 »
Aivan. En tuosta sähköisestä tiennytkään. :)
Mitäs jos sen laittaa menemään kiinni ja sit nyppäisee johdon tai akunkengän irti? Osaako se virtojen uudelleen kytkennän jälkeen jatkaa toimintaansa?
Ja onkohan se ehjä jos tuolleen paukahtaa ulos?
« Viimeksi muokattu: 21.07.2020, 18:00:48 kirjoittanut Huikkoster »
