V50 tulpat öljyssä
  • 8 Vastauksia
  • 3961 Lukukerrat
Poissa Tompero
V50 tulpat öljyssä
« : 20.01.2019, 16:48:05 »
Moro,
Tuoreena Volvon omistajana seurasi heti takaisku. Käynti meni huonoksi ja moottorin häiriövalo syttyi. Käytin tulpat irti ja vaihdoin uudet, mutta irrotettaessa tulppia nuo kaikki tulppien kolot olivat todella öljyssä, puoleen väliin asti.
Onko joku törmännyt vastaavaan, missä vika.
Jostain ihme syystä johtuvaa huohotusta ja venttiilikopan tiiviste vai mikä?
Tuon kannen päälläkin oli jonkin verran öljyä.
Kankikari
Vs: V50 tulpat öljyssä
« Vastaus #1 : 20.01.2019, 17:26:36 »
Hötkyillen lisätty öljy päätyy tuonne tulppien poteroihin.
Poissa Tompero
« Vastaus #2 : 20.01.2019, 19:57:12 »
Öljyä en ole nyt ainakaan pariin viikkoon lisännyt. Ja sitä oli vaeltunut niinkin paljon että hyvä kun tikku kastui kun tuossa tulppien vaihdon jälkeen tarkistin.
Olisiko pakkasella jotain tekemistä asian kanssa...
Poissa gRaggi
« Vastaus #3 : 20.01.2019, 20:44:41 »
Huohotin jäässä? Pääsiskö sieltä?
Poissa Tompero
« Vastaus #4 : 21.01.2019, 17:09:55 »
Oon nyt ajellu tuolla sen vajaa tuhat kilsaa. Öljyä oli tosiaan menny se kolmisen litraa ainakin. Voiko olla että oos syöny noin paljon?
Tänään katoin taas vikakoodeja niin ilmoittaa että cylinder 4 missfire.
Mittasin puristuksen siitä pytystä niin sitähän ei ollu juuri nimeksikään, joten mitä ihmettä? Männänrenkaat, mäntä...?
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 21.01.2019, 18:37:58 »
Mikä kone? Jos Fordin 1.8 niin aika yleinen vika vanhemmiten. Männänrenkaat vaihtoon...
Poissa Tompero
« Vastaus #6 : 21.01.2019, 22:14:31 »
Juurikin tuo Fordin 1.8
Onko tuo kuin kauhea projekti tuossa mosassa? Mietin ku ei ole omassa tallissa mahdollista alkaa saikkaamaan joten wetterille varmaan sit vietävä..
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 21.01.2019, 23:37:11 »
En ole asiantuntija mutta täällä foorumilla on paremmin osaavien kirjoituksia aiheesta. Ilmeisesti öljyrengas löystyy tuossa koneessa helposti eli hieman samantyyppinen vika kuin VAG-konsernin TSI-koneissa oli. Nähtävästi remppa on varaosakuluiltaan melko edullinen jos sen tekee ajoissa. Työtä siihen kyllä tärväytyy kun pitää purkaa niin paljon että saa männät ulos.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2019, 10:04:40 kirjoittanut Risto H »
