Talvilämmityksen kulut - säteily- ja sisälämmitin?
  • 9 Vastauksia
  • 3799 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Ulkomittari näyttää -22 Celsiusta juuri nyt.
Mulla jäi lukion pitkä fysiikka ja lyhyt matikka huonolle luvulle 40 vuotta (?!) sitten. Joten kysyn kuinka paljon 2-3 tunnin säteilylämmittimen ja sisälämmittimen (1400 w) yhtä pitkä hehkutus vie talven mittaan euroja?
Yhden aamun hintakin riittää, jos asiantuntijat vastaavat.
Auto on siis bensavapari S80 vm. -04/05 ja jossa tietääkseni on säteilylämmitin. Vai voisiko olla lohkolämmitin?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Talvilämmityksen kulut - säteily- ja sisälämmitin?
« Vastaus #1 : 21.01.2019, 07:54:21 »
Jos joka päivä lämmität 3 tuntia niin 15sentin(kokonaishinta) sähkön hinnalla maksaa alle euron päivä.
yht. n 26,50€
Sisälämppäri (1,4kw)+lohkis(0,5kw) x 3h x 31päivää x 0,15€/kw=26,50€
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa v6omega
« Vastaus #2 : 21.01.2019, 07:55:54 »
Esimerkki:
Auton lohkolämmitin (800 W) ja sisätilalämmitin (1 200 W) kuluttavat kahden tunnin käytön aikana 2 kW x 2 h = 4 kWh.
Lohko- ja sisätilalämmittimen kahden tunnin käyttö maksaa näin ollen 4 kWh x 0,13 € = 0,52 euroa.
Edellä mainittujen lämmittimien kahden tunnin päivittäinen käyttö marraskuu - helmikuu välisenä aikana maksaa näin ollen 120 vrk x 2 kW x 2 h x 0,13 € = 62,40 euroa.
Jos samat lämmittimet ovat päällä tupla-ajan eli neljä tuntia, tuplaantuu samalla myös sähkölasku (2 x 62,40 = 124,80 euroa).
Ja laskema lainattu täältä https://www.is.fi/autot/art-2000001021957.html
« Vastaus #3 : 21.01.2019, 07:56:33 »
Ja tuo kulu tulee samantien takaisin polttoaineen säästönä :)
Poissa v6omega
« Vastaus #4 : 21.01.2019, 08:14:47 »
Vaan tuo öljypohjaan tuleva säteilylämmitin (~kontaktilämmitin) on kyllä aika tehoton tapaus, letkulämppäri on paljon parempi.
https://www.autovaraosakauppa.com/calix-laemmitin-elementit/1711-calix-letkulaemmitin-re480-1818000-7317528180002.html
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 21.01.2019, 08:23:17 »
Ei tuo hirmuisen paha lisäkulu ole. Siis noin euron per kerta, jos pitää noin 2 h laitettaan aina kerrallaan.
Marras-maaliskuun väliin mahtuu toki pakkaspäiviä aika tavalla täällä itäisessä maanosassa. Hhrrr.
Poissa mheguli
« Vastaus #6 : 21.01.2019, 09:43:19 »
Letkulämppärit ovat yleensä uudemmissa Volvoissa 550 W ja säteilijät 300 W. Ne toimivat oletettavasti täydellä teholla koko ajan.
Sisätilanlämmittimet ovat järjestään PTC-vastuksilla varustettuja, jolloin teho tippuu, kun lämmittimeen sisään tulevan ilman lämpötila nousee. Täten kone ei ota täyttä tehoa koko käyttöaikaa. Mitä pidempi lämmitysaika, sitä merkittävämpi tämä asia on. En sitten tiedä miten suuri merkitys on. Pitäisi ehkä joskus laittaa energiankulutusmittari muutamaksi aamuksi lämmittimen piuhaan.
Joka tapauksessa, jos laskee kulutukset lämmittimien maksimitehojen mukaan, saa kulutusmaksimin ja virhemarginaali on vain alaspäin.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 21.01.2019, 10:37:58 »
Fiksua sakkia täällä! Kiitos.
Entä mitähän mahtaa kuluttaa iltojeni valon ja aamujeni auringon Vollen (S80 2,4 D vm. -03) akun lisälaturi? Se asennettiin Volvolla tai siis Sinisellä kuutisen vuotta sitten. Iso paketti, kun samalla tuli lohko- vai oliko se nimenomaan säteilylämmitin.
Hyvä laite. Mutta mitähän mahtaa olla kulutus, jos on talviyön latauksessa klo 23-08?
« Vastaus #8 : 21.01.2019, 10:42:59 »
Riippuu tehosta. 5A laturin ottovirta on noin 140w eli reilut 7h menee kilowattiin.
Eikä sekään kokoaikaa täydellä teholla lataa jos akku on täynnä.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #9 : 21.01.2019, 10:44:14 »
12€/kk
Tolpassa kello käy hitaasti eli lämmittää 24/7
