Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 398392 Lukukerrat
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #525 : 20.01.2016, 11:26:35 »
Mulla on kanssa katkennu toi kadensianturi. Helposti korjaantui juottamalla katkenneen kohdan yhteen ja kutistesukkaa päälle...
Omassa pitää korjata piuhaa kunnolla. Siitä meni pitkältä matkalta kuori rikki. Mutta on se helppo korjata. Jos jossain vaiheessa korjaisi. Ei kadenssi ole itselle niin tärkeä juttu.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #526 : 21.01.2016, 18:27:10 »
Miten se ääni, onko paha?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
« Vastaus #527 : 21.01.2016, 20:42:41 »
vaikea sanoa. Kyllä aiitä lähtee ääntä, mutta ei kuulu läpi kuulokkeista. Jos samassa tilasssa olisi muita, se voisi häiritä. Mutta esim. Imurista lähtee kovempi ääni.
Poissa Osxu
« Vastaus #528 : 22.01.2016, 15:06:45 »
Okei, täytyy laittaa hankintaan ensi talveksi tuollainen. Kesällä voisivat olla alennusmyynnissä...
« Vastaus #529 : 28.01.2016, 19:29:15 »
Näköjään sports trackerissa itsellä alkoi ongelmat. Jos on sykevyö päällä niin kirjautuminen epäonnistuu  >:(
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #530 : 07.02.2016, 21:21:33 »
Pukeutuminen liikkuessa pyörällä hieman askarruttaa, varsinkin näin kevään vesi / loska kelillä.
Kuinka pysyy siis kuivana?
Talven pakkasilla kylmyys tuntuu sormissa ja varpaissa. Mimmosia hanskoja käytättä?
Muutenkin vinkit ympärivuotiseen pyöräilyyn otetaan vastaan
« Vastaus #531 : 07.02.2016, 21:46:33 »
Itsellä kovemmilla pakkasilla todella paksut karvavuorelliset nahkakinttaat. Pyörässä on lukkopolkimet niin kenkinä on Goretex kegät joihin menee parit sukat. Lisäksi niiden päälle voi vetää karvavuorelliset suojat jos ei riitä. Lähemmäst 30 pakkasilla tullu vielä laitettua akkulämmitteiset pohjalliset kenkiin. Muuten menny kerros pukeutumisella. Alimmaisena hyvä tekninen kerrasto. Siihen päälle fleeceä tai paksua villaa. Uloimmaksi sitten tuulta pitävä kerros. Kypärän alla on windstopper kalvolla oleva pipo. Ja jos oikein yltyy kylmäksi ja vauhti kovaksi niin vetäsen jesarilla kypärän etummaiset reijät umpeen.
Poissa virkpe
« Vastaus #532 : 07.02.2016, 21:56:01 »
Minulla on nyt sports tracker pelannut moitteetta kun korjauspäivitys tuli silloin syyskuussa.
Puhelin on IPhone 6 jos sillä yleensäkään on mitään merkitystä.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #533 : 07.02.2016, 22:01:54 »
Olisko suosituksia noin tuhannen euron polkupyörästä. Pääasiassa tulee ajeltua asfaltilla mutta myöskin sorateitä tulee ajettua. Meinasin ensi kesänä ostaa uuden fillarin. Vanha polkupyörä on tusinatavaramarkettipyörä joten ei noista fillareista kovin paljoa ole kokemuksia.
« Vastaus #534 : 07.02.2016, 22:13:42 »
itsellä ei pelitä tuon sykevyön kanssa. Aika turha tällä hetkellä koko softa.
« Vastaus #535 : 07.02.2016, 22:18:12 »
itse laittaisin 29" maasturin johon laittaisi hyvin rullaavat asfalttikumit. Tietty joustokeula tuo painoa.
Poissa Greycap
« Vastaus #536 : 07.02.2016, 22:29:43 »
Samaa tarjoaisin kuin Ribbekin mutta otapa yhteyksiä tarpeen tullen niin katsellaan vaikka ihan livenä tarkemmin.
Poissa mulugren
« Vastaus #537 : 07.02.2016, 22:42:35 »
Pojalle ostin Felt nine 80 eli 29" maasturin viime kesänä. Siinäpä mainio pyörä eikä ole minusta uber kallis tollaiseksi vähän paremmaksi pyöräksi. 650eur maksoin. Ei nyt mitään huippupalikkaa tuossa mutta ei ihan halvintakaan. Minusta hyvän vastineen saa rahalle.
pienoinen pyöräilykärpänen puraisi ja käynyt mielessä että ostaisko itsellekin
« Vastaus #538 : 07.02.2016, 23:03:33 »
Jos maastopyöristä puhutaan niin tuossa tonnin hintaluokassa on monenlaista fillaria. Käytetyt osat vaihtelee helkkaristi. Ne kun vaikuttaa paljon vaihteiden toimivuuteen, jne...
Poissa mulugren
« Vastaus #539 : 07.02.2016, 23:39:51 »
Joo vaihteet.. Pojalla oli aiemmin pyörä jossa shimanon "acer" tjsp. halppisvaihteet. Olin jo sitä mieltä että meidän tenaville ei enää IKINÄ ketjuvaihteita ;D Tässä feltissä ei oo kuuminta hottia nuo vaihteet mutta tosiaan vähän paremmat eli kalliimmat ja toimii tosi hyvin. Ainakin toistaiseksi. Myyjä sai uskoteltua että kyllä niitä toimiviakin ketjuvaihteita on
