s 40 termostaatti
  • 4 Vastauksia
  • 2495 Lukukerrat
Poissa räpsy
s 40 termostaatti
« : 22.01.2019, 10:47:21 »
missä hinnoissa liikkuu s 40 AT vm. 2003 termostaatin vaihto ?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: s 40 termostaatti
« Vastaus #1 : 22.01.2019, 15:08:45 »
Hinnasta en osaa sanoa, omaan vei  harjoitteluna 15min lämpöanturin vaihto jolloin termarin koppa siis otetaan irti kun anturi siinä kopassa kiinni. Olisi menny  termarikin samalla mutta jo edellisen uusima ja toimiva.
Nestemäärä täyttöön riippuu otetaanko ylävesiletku irti vai pelkkä termarinkoppa, omas vain jälkimmäinen tapa vaikka hiukan hankalammin tehtävä ja vajaa pari desiä riitti kylmällä koneella täyttöön
Ilmaus maximiin pinta, kone kuumaksi niin että flekti lähtee päälle ja sitten täyttää taas max. Tuohon menee kuumaksi käyttäessä se 15 min lisää aikaa.
Noin 30 min huolellisesti tehtynä mennee firmassakin. Jos tunti firmassa esim 70€/h niin 35€ jne mikäli osat ja tarvikkeet sulta omasta takaa..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 24.01.2019, 13:51:07 »
Tuo on niin helppo operaatio että onnistuu varmasti vaikka ei paljon autojen kanssa ole räplännyt.
Esim googlettamalla löytyy jo paljon ohjeita. Ja ihan videoitakin löytyy:
https://youtu.be/X-KYCwBV7jM
Volvo S40/V40
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 24.01.2019, 20:29:59 »
Ei tarvitse jäähdytysnesteitäkään edes laskea, kun ottaa sen kopan vaan auki suoraan ja vaihtaa uuden termostaatin, vanhan tilalle ja kaataa sen jälkeen vähän nestettä lisää. Ei sieltä sitä nestettä paljon ehdi ulos tulemaan.
Poissa juhahoo
« Vastaus #4 : 29.01.2019, 15:08:53 »
Joo onnistuu kerrostalon pihalla jos mukana on pari avainta.. Vedet ei tuu ulos ja hommassa ei oikeastaan voi edes mokata  ::)
katoppa: https://www.youtube.com/watch?v=Ki2ItRP8dsU
Volvolla vuodesta 2001
