v60 akkuprobleema??
  • 8 Vastauksia
  • 2614 Lukukerrat
Poissa t4power
v60 akkuprobleema??
« : 22.01.2019, 17:39:02 »
Auttakaa arvon veljet
Eli mun vollessa (V60 D5 2015) alkoi vanha akku 70Ah/720 piiputtaa eikä löynyt webastoa päälle. Hain siniseltä rekkarinumerolla uuden ja huomasin kotona että se oli 70Ah/760. No laitoin sen paikalle ja auto lähti käyntiin normaalisti mutta tuli ilmoitus että automaatti pysäytys vaatii huollon ja webasto ei lähde päälle josta luki virransäästötila. No sit käytin sen paikallisessa fixus huollossa jossa koodasivat akun vaihdon ja mittasivat akun jollain testerillä joka näytti jotain 492??. Sanoi että sen takia ei lähde webasto päälle.
Laitoin akun nyt älylaturilla lataukseen josko virkoaisi webasto ja lähtisi käyntiin helpommin. Hirvittää näillä pakkasilla lyödä raakana käyntiin.
Onko vinkkejä missä voisi olla vikaa? Akku siis uusi volvon alkuperäis akku
Poissa hessu80
Vs: v60 akkuprobleema??
« Vastaus #1 : 22.01.2019, 19:42:47 »
Saattaa olla uusikin akku on sökö,  jos tuo 492 oli kylmäkäynnistysvirta. Eipä tuossa mitään häviä, vaikka antaa olla laturissa aamuun. Jospa se webastokin sitten suostuu yhteistyöhön.
Poissa t4power
« Vastaus #2 : 22.01.2019, 20:04:13 »
ilmeisesti tuo 492 oli juurikin tuo kylmäkäynnistysvirta. Olisiko se sitten tuo uusi akku sökö. Ajoin sillä kuitenkin 120km ja silti se testeri näytti tuon 492
Poissa t4power
« Vastaus #3 : 22.01.2019, 20:05:16 »
tuoko ei vaikuta mitään että on 760 alkuperäisen 720 sijasta?
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 22.01.2019, 22:35:17 »
Sen on vaan parempi, mitä isompi luku. Akkutestin olisi pitänyt näyttää juurikin 760A ja nyt näytti kolmanneksen vähemmän.
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 22.01.2019, 23:04:02 »
Eikö mahdu kapasiteetiltaan isompaa akkua tuohon V60 Volvoon?
Poissa Victor
« Vastaus #6 : 23.01.2019, 19:17:02 »
Lähtökohtaisesti myös bensamallin kotelo on saman kokoinen. Eli sinne mahtuu yhtä suuri akku, kuin dieseliinkin.
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 23.01.2019, 19:27:48 »
Käsittääkseni aloittajan auto on diesel. Oli miten oli niin mahdollisimman suuri akku kehiin. XC60 samalla moottorilla tulee 90Ah akulla
Poissa t4power
« Vastaus #8 : 23.01.2019, 19:30:56 »
jep. akku heräsi henkiin kun latasin yön yli. Nyt toimii niin kuin pitää ja nuo ilmoitukset hävisi kanssa ;D
